Всё о фьюзах...
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение ScoolBoy »
Если не секрет как доработать Byte Blaster для работы с Uniprof?
Вообще то я заказал в китае программатор AVRDude, он USB. Ожидаю посылку. Но пока жду, интересно..
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
ScoolBoy писал(а):я заказал в китае программатор AVRDude
Это ты чтото сморозил не то, ибо дудка, это всего лишь управляющая программа.
ну да ладно, спишем на неопытность. а для того, чтобы бластером программировать под унипрофом, или понипрогом много не надо.
достаточно вход стробирования244 аккуратно отрезать от вывода LPT и посадить на землю. а в самом унипрофе выставить соответствие сигналов пинам и все заработает как отче наш
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
немного не договорил, еще выход сигнала miso надо переключить на другой вход LPT, например с 11 на 10, иначе не хочет работать.
(25.96 КБ) 836 скачиваний
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
Принято, спасибо! На днях попоробую.. На самом деле AVReal очень простая штука. Я вообще не любитель всех этих коммандных строк, но когда разобрался - за 5 секунд написал BATник и готово. Все просто!
Один вопрос, а юнипроф и пони могут генерировать сигнал XTAL? Дело в том, что если запрограммировать МК на работу от внешнего кварца, без этого сигнала программатор его не видит. Хотя может это именно в моем случае происходит. Я имею ввиду связку avreal и BB. avreal это может. Я просто прописываю нужный ключ и все работает.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
с понипрогом я соврал немного, не так все просто, чтобы с ним все работало надо все ноги переподключить как в стк200-300, так что просто так работать не станет. а вот с унипрофом последней версии на ура. унипроф не генерирует ничего, надо добавлять генчик на отдельной микре. а с другой стороны, если бластер перекроить в стк200, будет работать со многими программами.
есть такая вешь, как AVRDUDESHELL (ADS), поддерживает множество программаторов и микроконтроллеров.
сам пользуюсь. можно, в случае необходимости, ввести комманду из комм строки.
гдето я уже ссылку давал
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
Дудкошелл)) я смотрел и попрововал, но он не увидел мой адаптор(Byte Blaster)..
Не знаю почему и не стал разбираться.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
у меня тоже не хотел видеть ctk200. Burn 0 Mat нормально программировал. Sinaprog тоже.
недели 2 харился, потом оказалось, надо писать lpt1, а не LPT1, как в подсказке. на днях попробовал сделать бластер, не пошло. че только не делал с ним, не идет. даже превратил его в стк200. не идет. потом в доп параметры в ком строке добавил -i 10, и все заработало как по писанному. вобщем голова и удача творят чудеса :)))
Да, еще надобно для LPT установить драйвер givieo. иногда он идет архивом, его надо распаковать и запустить батник установки.
ScoolBoy
Re: Всё о фьюзах...
Даже не знаю, у меня с реалом все сложилось, не хочу себе пока голову забивать. К тому же он умеет генерировать сигнал XTAL что очень даже неплохо, потому что если неправильно задать CKSEL программатор без него не увидит МК. Поэтому останусь пока на нем, а потом буду разбираться с китайским USB адаптором, называется так "USB ASP ISP программатор ATmega8 AVR AVRDUDE". Хотя есть мысль собрать COM адаптор для Пони и Юнипроф..
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
ну, если есть желание, можно бластер не в ущерб ему же использовать с унипрофом, всего лишь переключив на землю вывод строба и перенаправив мисо на другой вход, естессно переназначив в унипрофе выводы лпт.
я не настаиваю, просто информирую, что есть такая возможность.
кстати перебрал с десяток 244 микросхем, только одна подошла идеально, с остальными были глюки. (все микры с материнок). даже не понял в чем дело.
все микры исправны.
java
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение java »
Здравствуйте, програмирую атмегу 8л, там указан SPIEN но у меня такого почемуто нет. Ч то делать?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
ARV
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение ARV »
java писал(а):у меня такого почемуто нет.
потерял?! :shock:
этот фьюз при последовательном низковольтном прожиге изменить невозможно, он установлен на заводе.
java
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение java »
Значит, его не нужно устанавливать? его даже в списке нет
Martin76
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Martin76 »
Ну значит не нужно его трогать, раз даже в списке нет.
java
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение java »
Спасибо. Прошил, не работает :( Пошёл создавать новую тему.
Martin76
Re: Всё о фьюзах...
Ну так тайну программатора и исходных фьюзов открыть придется, может они инверсно были указаны. А SPIEN в большинстве программаторов либо неактивен, либо отсутствует.
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
Вот, как жопой чувствовл, что так и будет. еще подумал, может послать по ссылке на getchip? пусть про фюзы почитает. Ведь пару страниц назад полистать это же так непосильно... Но не стал вмешиваться в беседу...
но если spien не трогал, еще есть надежда на выживание, надеюсь rstdisbl тоже недоступен был? тогда в самую пору собирать генератор на 74hc00, в противном случае FBD
W115
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение W115 »
И снова проблемы с фьюзами Attiny 26-16.
Абсолютно все идентично:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1360
Проверил 25-ую ножку процессора программатора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1380
Все в порядке - она замкнута на "-".
Но теперь и это не помогает. Lock и High фьюзы изменить нельзя вообще.
Как победить?
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
для начала, я бы взял другой контроллер и попробовал прошить его. если шьет- значит либо тинька дохлая, либо неправильно подключаешь.
в теме про параллельный программатор мультик упоминал про 26, у которой по даташиту не правильно ноги раскорячены. а вот где именно, не помню. и, кстати мне одтн раз помогло, с стк200. глючил проггер, хоть тресни. пока в доп параметры дудке не дописал -i 10
после этого прошил все, что было необходимо
W115
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение W115 »
Процессор подключен верно, т.к. AVRDudе его видит и заливает в него прошивку.
Проблема именно только с записью-изменением фьюзов.
Другую 26-16 пробовал - все то же самое. :facepalm:
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
посмотри напругу питания vcc кстати как дела с тактированием? перемычку попробуй снять, а потом назад поставить. дат и слк попробуй резиками 4к7 на землю подтянуть. кондерчик 100нан по питанию у самого мк припаяй
Вернуться в «AVR»
