Мелкие практические вопросы
Сообщение sfinx64 »
сейчас работает в том составе как на файле, частота ~70Мгц
менял:
L1- 5, 8, 22 витка на оправке 5мм провод 0.5мм (пробовал растягивать и сжимать)
C1 - 10pF 68pF 47nF 1mF
C2 - 30pF 68pF 470pF 47nF
C3 - 10pF 47nF
трансформатор от приемника 220 на 12 или 24 точно не знаю, поставил как повышающий (дальность передатчика ровно в 2-а раза увеличилась 200-250м)
антенна - телескопичка 1м
хотелось бы не 70 а 7Мгц
(16.42 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Света »
Интересно, где же только подобные схемы выковыриваются!!!
И вообще, что в ней может генерировать?
Вы точно все правильно нарисовали?
Сообщение sfinx64 »
:) я вас понимаю, и если хотите, могу рассказать принцип работы. Уверяю вас ЭТО лежит передо мной, и своей работоспособностью доказывает право на жизнь. Да, схему я перепроверил и уверен в ней.
Я только нидавно начал заниматься радиотехникой, пересмотрел огромное количество передатчиков, усилителей, сложных и самых простых. И делаю подобные передатчики из того что попадается под руку исходя из своих умозаключений. Некоторые устройства я переносил в программы типа Electronics Workbench и они говорят что схема не может работать, а я смотрю на нее, включаю, и иду по улице проверять дальность и качество работы... Бывают схемы в которых накоротко замкнут калебательный контур, или микрофон подсоединен только одним проводом и все программы кричат что такое не может быть:) но это есть и оно работает.[/b]
Сообщение Arlleex »
Интересно, а зачем L2 C1 - контур?
С другой стороны тоже должен быть соединен конденсатор и катушка, или иначе - как будет подаваться напряжение на этот контур :shock: для колебательного процесса?
Сообщение sfinx64 »
сформированный ВЧ ток индуцируется на вторичную обмотку трансформатора, контур L1 C2 дополнительно корректирует частоту , а без него ничего не работает. Его соединять никуда не требуется т.к. К.К. L2 С1 - втор обм трансф - ант изолированы от пост тока. И переменн ток существ на всем этом отрезке схемы.
Меня больше волнует то что в передатчике УКВ частота, а нужна КВ для отражения от поверхностей. А уменьшить частоту методами которые я пробовал не удалось
Сообщение sfinx64 »
Может у кого есть пример схемы на 7Мгц или близ лежащего диапазона?, только без применения кварцев и микросхем (и очень желательно без полевых транзисторов, я не люблю их:) ). А дальше я сам приспособлю. Мнеб только принцип усмотреть.
Сообщение Света »
Гетеродин любого транзисторного коротковолнового радиоприемника.
Сообщение goha »
Пожалуста подскажите как сделать Микрофильтр для телефона,
как намотать для него транс из какой проволки может любой что потоньше
сопротивление знаю, другие р-детали есть, схема вроде тоже-может есть другие решения схем.
Сообщение MegaRazoR »
Скажите пожалуйста, что обозначает последняя буква в названии транзистора (и русских и импортных)?
Например BC547B и КТ3102Б.
Где можно найти документацию на эту тему.
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Света »
Буква обозначает различие некоторых параметров. Например предельное напряжение коллектор-эмиттер или разный коэффициент усиления по току. Остальные параметры у данного типа транзисторов остаются одинаковыми. Конкретных (стандартизированных) рекомендаций нет, поэтому все это можно посмотреть только в datasheet или в ТУ на конкретный элемент.
Спасибо !
Сообщение 1995kenny »
Кто знает, какие параметры по напряжению и току у индикатора ИВЛ 2-7 ?
PS Купил новый за 5 грн :)))
Сообщение Света »
Накал - 2,4 В, ток - 60 мА
Напряжение запирающее на сетке - минус 3 В
Напряжение сеток - 24...50 В, ток - 7 мА
Напряжение анодов - 24...50 В, ток - 5 мА
Найти все параметры и цоколевку можно в книжке: Вуколов Н.И., Михайлов А.Н. - Знакосинтезирующие индикаторы Справочник 1987г.
Можно у меня на сайте найти...
Cвeтa, cпacuбo.
A чтo,ecлu нe пoдaвaть зaпupаuшee(-3v) нaпpжениe?
Сообщение Света »
Если вам захочется погасить индикатор, подадите запирающее напряжение
Сообщение aiki01 »
Формучане, подскажите пожалуйста, как запрограммировать МК (ATmega32) в TQFP корпусе, может переходник какой есть? А то раньше с подобным не сталкивался :(
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение DataLife »
Ну, я думаю нужен переходник типа этого...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение aiki01 »
Таких у нас в городе нет :( А может такой пойдет
(30.52 КБ) 362 скачивания
Даже не знаю... Если не повредит лапы - то можно... Как-то ж прошивают их... Я не знаю)
Сообщение Паятель »
aiki01 писал(а):А может такой пойдет
У них же шаг разный. А прошивают их внутрисхемно, через разъём на плате.
Вернуться в «Практика»
