Ионолёт не взлетает
котМатроскин
Ионолёт не взлетает
Сообщение котМатроскин »
собрал такой БП
http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/index.htm
искра 10-13мм
не заземлял (трубы пластиковые, а в розетке заземления нет)
ионолёт - треугольник 180*180*180
высота 65 мм
30 мм фольга
в 20 мм над ней проволока
материал - рейки бальзы 1*1мм
еле еле поднимал один угол,
проволоку опустил - подниматься перестал, проскакивают разряды, проволока прогибается вниз
потом сделал поменьше модель раза в 2, стойки на которых проволока держится - сгорели, не взлетал
что я делаю не так?
котМатроскин
Re: Ионолёт не взлетает
если выставить на максимальное напряжение, после чего подать питание на схему - аппарат немного подпрыгивает
а если его подвесить вертикально, то на предельной мощности есть ветерок и запах озона
мне кажется что то с транзистором не так
можно ли туда вкорячить CEP83A3 http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=16587
для снятия нагрузки?
РЛС
Сообщение РЛС »
Фольгу загибал?
как тут например
котМатроскин
да, дует он хорошо
я его подвесил, он даже смещается в сторону сантиметра на 4 при подаче питания
при работе свистящий звук издаёт, но до пробоя не доходит
резистором 555таймера выставил не 15 кгц, а значение при котором ионолёт издаёт максимальный шум,
не взлетает, но транзистор начал греться сильнее, воздушный поток усилился
котМатроскин
у меня 2 мысли есть
-построить ещё одну модель, но маленькую и максимально её облегчить
-добавить в существующую конструкцию среднюю секцию
РЛС
Сообщение РЛС »
А проволоку какую брал?
Надо самую маленькую по диаметру, например жилку с тонкого провода мгтф, она очень тонкая и ее от лака чистить не надо.
котМатроскин
проволоку заменил на тонкую жилку, ветер усилился, взлетать не хочет
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Высокая влажность в помещении.
котМатроскин
возможно, я всё это на лоджии застеклённой делаю, надо увеличить искровой промежуток?
РЛС
Сообщение РЛС »
Надо наоборот уменьшать промежуток до минимума
котМатроскин
если проволочку покрыть парафином можно повысить напряжение
http://www.youtube.com/watch?v=koEe4dEjez4
котМатроскин
а как это может двигаться?
http://www.youtube.com/watch?v=IaZBXnMY3D8
проводки равноудалены от фольги, оно должно стоять на месте и дуть в стороны проволочек
котМатроскин
отключил модель, оказалось строчник шьёт, заливаю силиконом
котМатроскин
всё уничтожено, блок распаян
Microtech
Сообщение Microtech »
Вторая половина видео, где про вакуум и энергию - бред. :sleep: Там другой принцип. Колесо Франклина. Ионный ветер.
Вернуться в «Практика»
