Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Нет, не Старичок автор. Первичная часть его, но с изменением (добавлен транзистор)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Нет, то не Старичка схема.
По схеме Старичка я собирал. как зарядное оно работает.
хочу попробовать что нибудь другое.
Эти схемы набраны из стандартных кусков схем поэтому очень похожи.
- Starichok51
- Модератор
светодиоды там показывают режим работы. соответственно, по напряжению или по току идет стабилизация.
забыл, как его зовут, но кто-то у меня советовался, как поставить оптрон к минусу. возможно, он и есть автор этой схемы.
такое включение конденсатора часто встречается у Пувер Интегрэйшн в даташитах.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Володя, спасибо!
Я впервые увидел такое включение конденсатора.
Попробую теперь по этой схеме собрать. так, для общего развития
- dandiv2006
автор той схемы FOLKSDOICH
смотреть 20-ую страницу этой темы
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пт апр 11, 2014 12:37:57, всего редактировалось 1 раз.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Всё придумано до и для нас.
- dandiv2006
Телекот на этой схеме
в комментариях к ней ты писал
К примеру посчитал я тут если R3 4.7к, ток необходим 6.7А, сопротивление R1 0.05 Ом - образцовое напряжение будет равно 0.335v. Высчитываем и получается R2 должен быть 1006 Ом, пример равным 1к. Так вот при таком делителе будет на выходе 6.7А. Теперь для плавной регулировки что нужно сделать? Если поставить R2 переменник, то при уменьшении его сопротивления ток будет еще увеличиваться? Или нужно увеличивать его сопротивление для уменьшения тока, но тогда как правильно посчитать этот делитель?R2,R3 это делитель напряжения, на R2 выделяется опорное напряжение приблизительно 190мВ.
VT1 Это термокомпенсация. VT2 усилитель ошибки, он сравнивает образцовое напряжение с напряжением на датчике тока.
Расчёт сводится к тому что бы на резисторе R2 было напряжение равное напряжению на датчике тока.
Допустим напряжение на IC1 равно 2.5в, вычисляем ток через делитель 2,5-0,6( падение на VT1 ) делим на (4700+510) и умножаем 510, получаем образцовое напряжение . (2,5-0,6)/(4700+510)*510
Потом образцовое напряжение делим на нужный ток нагрузки и получаем сопротивление датчика тока.
Телекот писал(а):Так как образцовым напряжение является падение на R2 то изменяя его сопротивление можно менять ток.
Так как сделать что бы падение напряжение и соответственно ток стал равным 0... Правильно уменьшить R2 до 0.Телекот писал(а):Падение напряжение на R2 и R1 одинаковые.
- dandiv2006
Т.е. при уменьшении R2 до нуля ток на выходе упадет, да?
да
- dandiv2006
В этой схеме питание подается с левой стороны, а если подать с правой? (хочу попробовать подкинуть недостающие детали к своей зарядке для проверки и сравнения, но сильно переделывать для пробы собранное устройство не хочется. У меня эмиттер транзистора, который ток регулирует на минусе сидит, а в базу подается положительное напряжение с токового датчика), а в этой схеме в базе VT2 напряжение стабильно относительно минуса, а на эмиттере появляется положительное напряжение при нагрузке относительно точки соединения R2 R1
Если подать с права схема не будет работать. Его можно собрать на отдельной плате и впаять в основную.
- dandiv2006
Переделал выходную часть по вышеуказанной схеме. Ток регулируется, но стоит противный свист, меняющийся при регулировке тока. Убрал переменный резистор, поставил постоянный - ничего не изменилось (значит дело не в наводках на провода к переменнику). Осциллограммы не могу посмотреть - постоянное дрожание картинки. Нагрузка автомобильный аккумулятор. Что не так не пойму...
p/s возвращать все обратно что-ли?
- Starichok51
- Модератор
в этой схемке от Телекота тоже нужно делать частотную коррекцию, как делаем ее на ОУ и как это делается, например, для тл431.
но чтобы коррекция работа, сначала нужно последовательно со светодиодом оптрона установить резистор, допустим, 1 кОм.
потом с базы на коллектор 3-го транзистора подбирать коррекцию.
- dandiv2006
Последовательно со светодиодом оптрона резистор на 1кОм установлен (он остался как в моей схеме), коррекция на 3-ий транзистор - имеется ввиду конденсатор между базой и коллектором подбирать? (пробовал - результат отрицательный... звук меняется, но нормальной работы не добился)
- Starichok51
- Модератор
тогда оставляй свою прежнюю схему...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Много разобранных БП. и во всех применяется микросхема LM393N. Ее можно прицепить вместо LM358? Или это опер из другой оперы?
- FOLKSDOICH
Входы местами поменять, выходы через резистор к плюсу - будет то же самое.
пробовал у меня работала без свиста, пробуйте поставить конденсатор к-б VT3. Может не совсем корректный монтаж.
