ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Starichok51 »
все зависит, для чего будет использоваться ИИП. если для саба - то 9400 может не хватить.
чтобы сделать выводы, надо смотреть с реальным НЧ сигналом.
а если для средних и высоких, то 9400 - даже лишнее.
Сообщение МихаилМосква »
Здравствуйте
Хочу сделать все сначала на макете для удобства настройки и понимания.
ИИП терпят такие предварительные пытки? Может есть какие то рекомендации?
С уважением Михаил
Сообщение neon »
если не гоняться за высокой частотой, то особых требований нет, кроме цепи питания верхнего ключа.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
30-40 кГц много?
Сообщение Телекот »
1.Провода должны быть как можно короче.
2, 4 вывод микросхемы должен быть соединён с истоком нижнего транзистора отдельным проводом.
3. 6 вывод микросхемы должен быть соединён с истоком вершнего транзистора отдельным проводом.
По этим проводам не должен протекать силовой ток.
Сообщение Glow2020 »
Заметил, что при включении бп даже без нагрузки щелкает что - то в районе ir2153 или ключей, затем бп работает без нареканий. Стоит из-за этого беспокоится?
Сообщение Сергеj »
Не стоит. Все нормально.
А какую мощность такой блок питания потребляет от сети на хх? Померил свой, получилось 17 Вт
Сообщение neon »
как вы измеряли мощность и каким прибором (желательно указать марку)?
dt-9205m, переменный ток на пределе 200mA. В сети 217, ток 0,08
Сообщение Slabovik »
Ваш прибор не имеет возможности TrueRMS, поэтому на импульсном токе даёт значительную погрешность (в вашем случае эта погрешность многократно превышает само измеряемое значение).
хм, может кто то измерял активную потребляемую мощность? А я поищу подходящий прибор :dont_know:
Хинт: потребляемую мощность можно измерить на постоянном токе (будет некоторая погрешность из-за того, что ток всё-таки не совсем постоянный, но с ней уже можно мириться)
Другие методы: а) тепловой, б) c помощью электрического счетчика.
понял
Сообщение SSergej »
У меня такой же DT9205m, так на нём перепутаны местами переменный и постоянный ток имеется в виду обозначение на лицевой панели, может мой и Ваш мультиметр из одного подвала и от того показания такие. Но если включить наоборот то измеряет точно.
Сообщение neon »
если измерять прибором не класса True RMS ток потребляемый от сети импульсным блоком питания без корректора коэффициента мощности (выпрямитель + ёмкостный фильтр на входе), то он будет занижать показания на 40%.
Зная ток потребления и напряжение в сети можно узнать потребляемую мощность, но только не активную, а полную, которая измеряется в ВА. У импульсного БП без ККМ коэффициент мощности около 0,7 и почти 30% потребляемого тока приходится на мощность искажения (составляющая реактивной мощности). На ХХ в основном потребляется мощность искажения.
Бытовой счётчик электроэнергии не учитывает реактивную мощность, а только активную.
Сообщение seregin78 »
Собираю ИИП из первого поста и возник у меня вопрос по расчету трансформатора (возможно он покажется вам глупым) прилагаю два скрина расчета, на первом плотность тока 4 на втором плотность тока 6 в обоих расчетах толщина провода и количество витков одинаковое. Так вот вопрос от чего зависит эта самая плотность тока? Чето скрины не загрузились.
(82.76 КБ) 661 скачивание
(83.25 КБ) 549 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Потому что провод 0,8мм подходит для плотности тока как 4, так и 6.
Поставь плотность тока 10, тоже ничего не изменится.
Сообщение Телекот »
Эта опция ( выбор провода ) только путает всех. Достаточно знать минимальное сечение, а уже провод выбрать каждый сможет. Все на уровне школьного курса математики.
Сообщение Сергеj »
Не соглашусь. Функция очень нужная. Не в каждого есть провод, который предложит программа.
