пару дне уже копаю интернет на предмет простого конвертера уровней (сродни max232). перерыл все где что знал. из всего что попадается энто MAX485 и интерфейсы RS-485 а мне нужен RS-422 который как я понял можно изобразить на 2х этих 485х либо одной 489й , + беда в том что все что мне доступно в данный момент:
MAX192 BCPP
MAX202 CPE
MAX232 diр
MAX232 smd 9x4мм
MAX232 smd 9x6мм
MAX232 smd 9x8мм
MAX3232 CPE
MAX3232 CSE smd
MAX4420 CPA
MAX483 CPA
MAX485 CPA (=ADM485
MAX485 CSA smd (=ADM485)
MAX487 CPA
MAX5474 smd
MAX713 CPE контр.заряда АКБ
MAX756 CPA
MAX762 CPA стаб.напр.15V 1A
MAX775 CPA
MAX810 smd
задача переходника (устройства) подключиться спец сотом(софт есть) к АИС Транзас т-605 и запрограммировать в него данные , и все. дальше он уже самостоятельно будет работать.
может кто подскажет в какую сторону копать? или может схемкой угостит.
Заранее благодарен за уделенное внимание и содействие!
- (12.63 КБ) 854 скачивания
- hghltd.yandex.net_yandbtm_fmode=inject&url=http%3A%2F%2F.pdf
- (754.2 КБ) 665 скачиваний
