Подключаем комп к телеку
Сообщение Lucky »
Секретный кот писал(а): Не всякая видюха запустится с таким переходником, некоторые определяют подключённость телека по наличию шлейфа с видеовыхода. По постоянке, естественно.
Если телек неопределиться, нагрузить выход видюхи сопротивлением, у меня определялось с 75 Ом
Сообщение radteh »
А ещё в драйвере видеокарты можно указать ручное обнаружение ТВ. Что касается длины то у меня кабель 7 метров, помех не заметил.
Сообщение Секретный кот »
radteh писал(а):А ещё в драйвере видеокарты можно указать ручное обнаружение ТВ.
У радеонов что-то я такой настройки не видел.
Сообщение radteh »
У моей видеокарты (ATI Radeon Xpress 1250) эта опция здесь, на старом компе вроде тамже (Sapfire Radeon 9600 Pro).
Включение обнаружения ТВ
(85.28 КБ) 685 скачиваний
IT KT
Сообщение demson »
demson писал(а):кстати а никто не сталкивался с плеерами, с выходом именно на определенный монитор.
таки нашел ответ на свой вопрос и называется это overlay
картинка параллельно выводится на весь экран второго монитора.
ктонибудь с этим встречался?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
radteh писал(а):У моей видеокарты (ATI Radeon Xpress 1250) эта опция здесь, на старом компе вроде тамже (Sapfire Radeon 9600 Pro).
А у моей Radeon 9200SE – нету :(
Сообщение Valeriy L »
Посмотрите на этой ссылке там много об этом написано. http://www.gs.ru/info/si/dvbtvout.html
Сообщение vbfbk2020 »
Намой взгд есть ещё один подводный камень. При подсоеинени компа к TV всё выдернуть из сетевых розетк и откючить антенну. В противном случае можно спалить коммутатор в TV или выход видюхи или звуковуху.
Сообщение radteh »
Секретный кот посмотрите на вкладке "Параметры", либо попробуйте обновить драйвера.
demson один из плееров поддержывающий overlay называется bsplayer, также в нём можно выбрать на какую звуковую карту транслировать звук, плюс он может свернуться в трей и не занимать место на панели задач. Возможно ещё с режимом overlay умеют работать VLC и PowerDVD.
Сюда я закинул немного инфы по выводу видео с компа на телевизор: http://slil.ru/27361876, если администрация сайта посчитает нужным пусть переложат файл в архив сайта.
Сообщение Blackkann »
Подскажите, У меня телевизор с разверткой 100 гц, по экрану постоянно идут полосы немного светлее самой картинки, картинка мерцает а комп пишет неправельный кабель, но если подключить к обычному телевизору все нормально проблем нет. Может есть какой-нибудь адаптер. Кабель Svideo-Svideo.
Сообщение radteh »
Укажите в настройках видеокарты частоту развёртки.
Видео карта Nvideo GeForce 8400m, разрешение ставлю на телики 1024*768 частота обновления 60 гц, у меня ноут
Сообщение radteh »
Попробуйте поставить разрешение 800 х 600, а потом повысить частоту. Возможно телевизор имеет какие-то настройки.
Разрешение когда уменьшаешь, частота выше 60 не появляется, даже если галочку "Скрыть режимы, которые монитор не может использовать" а в телике ничего нет
Просто 100 Гц – это внутренняя частота развёртки телевизора, и к частоте видеосигнала она не имеет отношения :) А частота видеосигнала выбирается автоматически в зависимости от выбранного ТВ стандарта. Кстати, 60 Гц это вроде для NTSC.
Сообщение Kribs »
Помогите пожалуйста! Имеется системный блок Pentium 286, клавиатура, CD-ROM, и чёрно белый маленький телевизор (7 дюймов). Как можно подключить системный блок к телевизору, возможно нужно спаять какой-то переходник (желательно способ попроще)! :lol:
___________
Цель: использовать данный компьютер для экспериментов, высокое качество не обязательно...
Сообщение radteh »
Взгляните на эти варианты, микросхемы отсилы рублей 200 возможно что-то можно найти в приставках типа SEGA.
http://www.epanorama.net/circuits/vga2t ... lntsc.html
http://sterr.narod.ru/vgatv/vgatv98.htm
Сообщение Kribs »
Спасибо, я вот тут ещё по проще вариант нашёл... http://386.by.ru/ :)
Сообщение Алексей32 »
Приветствую всех кто участвует в этой теме!
Есть подобная проблема,ноутбук Acer,есть разъём s-video 7ми штырьковый,в комплекте есть штекер для s-video на 4 штырька с переходом на гнездо тюльпана,подключаю шнур с тюльпанами к телику и ноуту,выставляю в настройках ноута клон монитора на ТВ,изображение есть,но чёрно-белое и как я не изменял настройки,цвет так и не появился,ПОДСКАЖИТЕ что мне сделать??????
Сообщение ploop »
А в настройках телевизора стандарт пробовали менять?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
