Ищу схему для управления насосом!!!
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение infiniti-x93 »
Скоро начнёт таять снег и в погребе будет настоящий потоп а бегать откачивать каждые 30 минут не хочется. Вот и ищу схему простую и желательно с печатной платой!!! хочу что то типо вот этой схемы http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=256!!
Сообщение b612 »
простой поплавок и кнопку для дверного звонка
надо только чтобы поплавок поднимался легко а опускался труднее чтобы было надёжное включение и небыло дребезга.
Или чтобы поплавок примагничивался какимнибудь слабеньким магнитом, который бы не мог удержать вес поплавка когда вода уйдёт.
Сообщение Пасечник »
Есть просто поплавок пластмассовый продается там внутри контакты и шарик катается работает четко лично у меня. :beer:
Сообщение бабай »
кольцо из пенопласта с магнитиком надетое на пластиковую трубку , в которой размещена линейка герконов .........проще некуда :))
спасибо за советы и идеи!!!!!!
но я бы хотел собрать устройство которое представил по ссылке или какое нибудь похожее!
или может у кого есть печатка по устройству по ссылке????
Сообщение b612 »
для тех, кто не ищет лёгких путей
http://b612.h16.ru/blk.htm
b612 писал(а):для тех, кто не ищет лёгких путей
не для меня это пока как то трудновато :cry: :cry: :cry: :oops: :oops: :oops: :oops:
Сообщение shai27 »
infiniti-x93 писал(а):Скоро начнёт таять снег и в погребе будет настоящий потоп а бегать откачивать каждые 30 минут не хочется. Вот и ищу схему простую и желательно с печатной платой!!! хочу что то типо вот этой схемы http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=256!!
А в чём проблема? Там в статье и схема есть, и разводка платы, да и стоит этот набор в собраном виде 360 рублей http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id=gx120659
Сообщение Барсик »
Существует классическая схема. Не знаю, кто автор. См. прикошаченный файл. Когда вода в дренажной яме достигнет уровня 3, то включится реле K1. Своими контактами K1.2 оно включит насос, а контактами K1.1 подключит к реле левый электрод. Вода начнёт убывать, но реле не отпустит, потому, что будет питаться через левый электрод. Насос будет работать до тех пор, пока вода не достигнет уровня 1. Реле отпустит и отключит насос.
Реле и насос должны быть на 220 вольт переменного тока. Поскольку электроды находятся под напряжением сети, то следует соблюдать осторожность, а то убьёт нах. А если на вводе стоит УЗО, то возможно его ложное срабатывание из-за соединения нейтрали с землёй.
(4.93 КБ) 551 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
а в моей практике был вот такой вариант управления насосом... мне кажется, что вместо электроконтактного манометра можно использовать поплавковый датчик с парой герконов - и тогда все будет работать... в общем, хотите - пользуйтесь :)
Сообщение tro-sha »
У себя в подвале решил проблему так.
(26.47 КБ) 585 скачиваний
Нет недающих-есть плохо просящие.
ну одно дело когда купил и поставил , а другое когда сам собрал с нуля :)))
Сообщение Сериг »
я не давно столкнулся с этой же проблемой,купил схему мастер кит насос от омывателя подключил,3 раза згорал все от разных иномарок,всен не чего ,горят купил дешевый от стиральной машинки все работает на ура!!!
Вот сейчас нашёл схему ту что как раз нужна http://www.agrovodcom.ru/info_ustr_un.php блин фотка печатной платы есть а скачать печатку не дают(сволочи) . Может кто знает где можно скачать печатные платы от мастер китов. Я бы собрал на макетке там схема простая но меня тормозит одно как соединять реле ( я его даже ни когда не держал в руках) а так в печатку вставил и всё))))) Может кто поможет плату развести я сам не умею а мне надо собрать схему уже дня через 4-5 это точно!!!! СПАСАЙТЕ!!!
Сообщение seabee »
Такая же плата есть с магазина.Только не пойму как её подключить не для заполнения,а для откачивания воды?
Вернуться в «Ищу...»
