Осциллограф для анализа RF пакетов 315-868 МГц
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение pashkatarakashka »
Подскажите плиз бюджетный осциллограф, который можно использовать для работы с пультами от шлагов, которые работают на частотах от 315-868 МГц. Ну и с трансиверами типа CC1101. Надо смотреть на полученные/отправленные пакеты.
Можно только USB.
Сообщение Дмитрий М »
Бюджетный спектроанализатор типа Ригол...
Сообщение Прист »
pashkatarakashka писал(а):Подскажите плиз бюджетный осциллограф
осциллограф с полосой 868 МГц не может быть бюджетным :shock:
у нас есть б/у , но в отличном состоянии, осциллограф смешанных сигналов Tektronix DPO4104 (полоса 1 ГГц), можем его отдать в хорошие рука за 250т рублей
Дмитрий М писал(а):Бюджетный спектроанализатор типа Ригол...
1. быстродействия при захвате сигнала не хватит
2. пакеты не покажет
можно узнать модель?
http://www.irit.ru/products/index.php?SECTION_ID=1298 там что-то есть дешёвое. Потом в магазах по 20-30 тысяч какие-то стоят на митино с элт трубкой до 1 ггц, типа Протек что ли. На спектроанализаторе посылки никто и не смотрит, не для этого он служит. На нём проверяют работу Вч части, а последовательности с выхода кодера смотрят или с приёмника устройства, после демодулятора анализатором последовательностей. Ну и наши спектроанализаторы никто не отменял.. С4-27 тысяч за 15-20 легко можно взять, С4-60 подороже где-то под 30 тыр стоит с полным ЗИПом.
Сообщение Andrew_KMR »
Для анализа пакетов нужен не осциллограф, а логический анализатор и приемник хотя бы на той же CC1101, включенный на прием без разбора пакетов, есть там такая возможность, чтобы менять настройки параметров приема прийдется использовать микроконтроллер или купить CC Debugger.
Вернуться в «Измерения»
