Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Текущее время: Ср окт 29, 2025 23:54:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1699 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 11:41:21
Для тех, кому лень, повторяю- рация на броневичке :)
Активка
PIC16F628 - 1 шт - dip
DS1307 - 1 шт - soic
BU2090 - 1 шт soic
MAX1771 - 1 шт dip
DS18B20 - 1шт
DS32KHz - 1шт dip
7805 - в большом корпусе - 1шт
MPSA42 - 6 шт
MPSA92 - 6 шт
1N4148 - 20 шт
UF4007 - 1шт
полевичок 6N60 или 11N80 или 4N50 - 1 шт корпус типа TO
стабилитроны на 4,7v и 24v - по 1 шт типа bzx55c24 и bzx55-c4v7
кварц часовой 37,768 - 1 шт
керамический резонатор 3х ногий 10МГц - 1 шт или кварц 10МГц + 2 кондюка на 30pF
мелочевка
472 - 4,7к - 30шт
103 - 10к - 40шт
105 - 1м - 10 шт
1R0 - 1 Oм 10шт
0,1 мкф - 5шт
корпус 1206 желательно, или 0805
Электролиты
100х16 - 7 шт
470х16 - 1 шт
10х250 - 1шт
подстроечник 10к
дроссель 220 или 330 или 470 мГн, не меньше 0,5A - 1 шт
держак под 3х вольтовую батарейку типа как на матерях - 1 шт
панельку 18pin - 1 шт
Кой какая мелочевка с запасом ...
А вообще - все в ветке написано ...
З.Ы. Извиняйте - если что забыл ...
Последний раз редактировалось Alex_Ы Ср фев 26, 2014 09:15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 16:51:02
можно лишь добавить что SMD детальки оочень желательно в 1206 корпусах, так как паять 0805 детальки, особенно в тех местах, где под ними проходят дорожки....провокация лишних соплей в общем. :)
...ну и то, что если цифры будут в ореоле, можно безболезненно поставить стабилитрон побольше 25вольт, у меня на 39 стоит (но совсем лучше не убирать). Некоторые на это совсем не жалуются, другим же, включая меня, избавиться иным способом от этого не удавалось.
И еще стоит обратить внимание на инструкцию по пошаговой сборке данной схемы от RoboC, на 9 страничке этой темы :solder:
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 17:07:57
Кстати, вопрос тем, кто собирал схему на лампах с одной точкой слева: получается, если выводы к катодам точек соединить вместе для одной, при показе даты/времени и температуры в середине каждого значения будет точка? некрасиво :(
Начал собирать еще один вариант на ИН-12Б - совсем отключать точки не хочется, маятник нравится. Или этот момент учтен в прошивке для ИН12 и точки при показе даты не выводятся?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 18:11:10
Да нормально там все паяется - маску с лупой на лоб и вперед ... и свет получше ... 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 20:35:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
RoboC писал(а):
Qz2 32KHz это что вообще? Керамический резонатор?
DD1 -это кварц(в корпусе микросхемы) с повышенной точностью. Он стоит дорого, его можно поставить вместо(Либо DD1,либо Qz2) обычного кварца на Qz32 на 32 кГц(выпаянного например из старой материнки).
LEXmer87 писал(а):
VD3 каким должен быть?
Обычный стабилитрон на 4.7В
LEXmer87 писал(а):
Vt1. пойдет, N-канал 600В 5.5А? или обязательно 300-вольтовый ставить и ампераж не ниже 2-х?
Надо смотреть какой, теоретически подойдет...
LEXmer87 писал(а):
резисторы: R17.R21. R25. R29. R33. R37 они по 1Ом? корпус 0805?
Это к автору, я пользую преобразователь на MC34063, все время.
LEXmer87 писал(а):
И катушку в каком корпусе ставить?
Гантелькой, на 1 ампер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:21:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Alex_Ы писал(а):
:beer: :beer: :beer:
Alex_Ы писал(а):
Прошивка с коррекцией хода +-4 - чего ? минут в сутки ?
А в описании разве не написано?
-/+ секунд во столько - то суток - выставляется в секундах.
В статье есть фотки для лучшей наглядности.
Большие резисторы в корпусе 1206 стоят через дорожку.
Остальные все 0805.
На фотке размеры видать.
0805, но можно любые - там места достаточно.
Snap1.jpg [82.79 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 23:47:23
Спасибо !
Это я просто типа уточнить :)
Первый кварц спешил на 1 мин в сутки (видимо паяльником цепанул корпус, когда хомутик паял) , поставил другой - отстает - но уже на 3 секунды :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 22:26:48
Уважаемые форумчане!нужна помощь!Собрал часы,а они не запустились.Схема собиралась поэтапно,все проверялось.Замена BU2090 И PIC16F628A ничего не дала.С перемычками вместо микрух лампы загораются.Что делать?Где копать?прошивка- Clck_6x14_v3ctb.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 22:12:15
Карма: 46
У вас осцилл есть?
Померьте питания 5в на 3х МС - PIC16F628, BU2090 и DS1307.
Пайку микросхем.
Генерацию 2х кварцев - 10М и 32К.
Проверьте фьюзы контроллера.
Прочитайте тему сначала - здесь это всё обсуждалось.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 22:01:12
Питание есть на всех микросхемах!осциллом проверил-генерация точно есть на 10мгц!на 32кгц пока нет возможности проверить!
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 14:34:22
Карма: 46
Проверьте фьюзы.
Так-же проверьте шину и кнопки на отсутствие замыканий.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 22:41:35
вот мои фьюзы,все вроде правильно,завтра осциллом проверю кварц-32кгц.
Безымянный1.jpg [202.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 11:07:19
Карма: 27
Батарейка должна стоять на DS1307, конденсаторы по питанию на каждую МХ должны стоять на 0.1, микросхема DD1 не ставится, если используете кварц. Конф биты правильно вроде... Проверьте резисторы R3 и R4.. Судя по включению 1307, у автора вначале программируется будильник и затем по запросу вывода 7 опрашивается RTC . Если не так, то он поправит :) :)) :))) . Осциллограф есть - смотрите выводы 5,6 мс DD2.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 20:50:46
на часовом кварце почему то показывает синусоиду частотой 50 герц
вот фото осцила на 5и6 контактах ds1307-http://img.radiokot.ru/files/92352/axqk08p84.jpg
а это фото осцила на 2и3контактах BU2090-http://img.radiokot.ru/files/92352/axqv08b9a.jpg
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 08:13:42
Карма: 46
Чё-то ерунду показывает ващ осцилл.
Такое впечатление что стоит на переменном токе.
Ну раз осцилл показывает значит контроллер живёт.
Померьте осциллом выходы с контроллера на управление анодными ключами.
Выводы 8.....13.
Если импульсы есть сколько у вас анодное?
должно быть 150...160в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 19:53:06
Проверил тестером-ножки контроллера притянуты к -!импульсов нет.после диода напряжение 160в.Если нажимаю на разные кнопки а потом вставляю в программатор то в eeprom что-то записано.при долгом нажатии на кнопку ок иногда вспыхивают разные лампы(очень редко).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 20:09:40
Карма: 27
Плата автора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 20:39:41
да,немного переделанная.
вот фото
http://img.radiokot.ru/files/92352/b11jfysdk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/92352/b11jmrqy2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/92352/b11jpokfd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/92352/b11jqzieu.jpg
Может быть попробовать заменить pic16f628a на совершенно новый(т.е.точно рабочий)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 21:41:44
Карма: 27
На платах я не вижу конденсаторов по питанию 0.1(104) на МК, BU и RTC :) .
Последний раз редактировалось RoboC Чт апр 03, 2014 22:08:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 21:55:38
неужели без них не будет работать?завтра поставлю обязательно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
