Ряд Фурье
Artts
Ряд Фурье
Сообщение Artts »
Расскажите, плиз, как и где именно используются ряд Фурье в цифровой электронике!!!Как это реализуется на практике)
aiki01
Сообщение aiki01 »
А что ГУГЕЛ не помог?
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Gudd-Head
Re: Ряд Фурье
Сообщение Gudd-Head »
Artts писал(а):Как это реализуется на практике)
DSP
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Область применения фурье-математики ненамного уже, чем область применения "арабских" цифр, поэтому ни в топике форума, ни в гугле за один раз эту область не раскрыть. Попробуй начать с общего представления - ищи все на тему "Цифровая Обработка Сигналов" (ну, или "Digital Signal Processing", как выше написали), полагаю, это именно то, что тебя интересует в действительности. А вот, когда появятся более конкретные вопросы, тогда и наступит время спрашивать совета. :)
Последний раз редактировалось Yellow Tiger Ср мар 25, 2009 21:48:50, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Очень кратко и примитивно- любой импульс можно представить в виде суммы гармоник. Причём первая гармоника- это длительность анализируемого импульса; вторая- вдвое короче-что соответствует вдвое более высокой частоте; третья- втрое короче, и так далее- хоть до бесконечности. Полученный набор частот и их амплитуды и представляют собой разложение импульса в ряд Фурье.
Очень важно при этом анализе правильно выбрать величину окна, в котором проводится анализ.
Разложение в ряд Фурье- один из самых мощных способов анализа сигналов. Конкуренцию ему может составить разве что Вейвлет-анализ; можно рассматривать разложение в ряд Фурье как частный случай Вейвлет-преобразования.
Алгоритмы Фурье- преобразования хорошо проработаны для реализации не только на персоналках, но даже на микроконтроллерах.
Alex T.
Re: Ряд Фурье
Сообщение Alex T. »
Разрешите задать вопрос по теме.
Предположим, у нас есть некое реальное устройство, которое умеет раскладывать периодический сигнал в ряд фурье. Вопрос: возможно ли получить абсолютно тот же исходный сигнал, суммируя полученные составляющие гармоники?
Знаю, что в теории, этих гармоник бесконечно много, то на практике суммируется только N-ое количество гармоник, верно? Значит, получить абсолютно такой же исходный сигнал уже невозможно?
Gudd-Head
Re: Ряд Фурье
Если устройство у вас цифровое, то перед АЦП должен стоять ФНЧ. Следовательно, нет смысла в бесконечном количестве гармоник, т.к. начиная с некоторого номера они будут нулевые.
Alex T.
Re: Ряд Фурье
Сообщение Alex T. »
Gudd-Head писал(а):Если устройство у вас цифровое, то перед АЦП должен стоять ФНЧ. Следовательно, нет смысла в бесконечном количестве гармоник, т.к. начиная с некоторого номера они будут нулевые.
Меня другое интересует. Возможно ли в реальности получить абсолютную копию исходного сигнала после того, как он был разложен на его составные части?
Или, иначе: можно ли в реальности разложить, а потом собрать обратно исходный сигнал так, чтобы последний не отличался от сигнала до его разложения на составляющие?
rl55
Re: Ряд Фурье
Сообщение rl55 »
Абсолютную копию реально получить нельзя,можно лишь с той или иной точностью приблизиться к ней.
В технике, как и в жизни, применяется компромисс.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Gudd-Head
Re: Ряд Фурье
Alex T. писал(а):Или, иначе: можно ли в реальности разложить, а потом собрать обратно исходный сигнал так, чтобы последний не отличался от сигнала до его разложения на составляющие?
Перефразирую: можно, если сигнал с ограниченным спектром.
Только зачем его перегонять в частотную область чтобы потом опять вернуться во временную??? Лишние вычисления 2 раза 2 раза.
Alex T.
Re: Ряд Фурье
Сообщение Alex T. »
Эээ, не знаю, я еще только учусь :)
Учиться, это значит много читать, поэтому советую Вам начать с Правил форума. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
El-Eng
Re: Ряд Фурье
Сообщение El-Eng »
Alex T. писал(а):...можно ли в реальности разложить, а потом собрать обратно исходный сигнал так, чтобы последний не отличался от сигнала до его разложения на составляющие?
Это называется прямое и обратное преобразование Фурье.
Gudd-Head писал(а):Только зачем его перегонять в частотную область чтобы потом опять вернуться во временную??? Лишние вычисления 2 раза.
При реализации цифровых КИХ фильтров более 64 порядка (примерно) быстрее делать свертку при помощи Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) (БПФ-умножение-обр.БПФ) чем обычным способом.
Aenigma
Re: Ряд Фурье
Сообщение Aenigma »
Alex T. писал(а):Меня другое интересует. Возможно ли в реальности получить абсолютную копию исходного сигнала после того, как он был разложен на его составные части?
Понятия "практическая реализация" и "точная копия" исключают друг друга. Точным может быть абстрактный математический аппарат, а прикладные решения всегда имеют те или иные допущения.
Alex T.
Re: Ряд Фурье
Сообщение Alex T. »
Друзья, спасибо за ответы!
Вернуться в «Теория»
