Расстановка точек над декатроном. Решил сделать драйвер с возможностью подключать декатрон к почти любым часам. За основу взял ардуину про (100рублей на ебай), плата с умножителем и ключами, что я описывал в прошлый раз http://we.easyelectronics.ru/woddy/nece ... ronov.html .
итоговая схема вышла примерно такая
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 464659.gif
на входе 8 пинов. берем любую схему со статической индикацией и вместо 155ид1 подаем сигнал на драйвер.
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 558544.jpg
(диапазон в двоичном виде от 0х00 до 0х60)
если мы хотим динамическую индикацию, то тоже можно попробовать. пин7 на 1, пин6 на 0, пин5 и пин4 подключаем к ключам соответствующих разрядов, а пины 0-3 подключаем ко входу дешифратора (не тестировалось, за неимением часов с динамикой).
а при подаче кодов в диапазоне от 0х60 до 0x80 можно зажигать отдельную конкретную точку
прошивка на атмега328 и сорцы под ардуину в аттаче. фьюзы
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x05
яркость контролируется ШИМом на 62кгц, менее заметны перепады.
размер прошивки всего 2.5кбайт, можно пересобрать под атмега8 (с изменением распиновки)
фото моего мутанта со спины видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=ix7sjQ0FRpU
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x05
- dekatron2.zip
- (4.48 КБ) 716 скачиваний
Скажите, а что вы делаете при разбросе параметров ламп? У меня на новых ин-4 рабочее напряжение от 130 до 150 гуляет.
Напряжение степап например 175, резисторы 22к. Итого ток от 1.22ма до 2.2ма гуляет О_О.
Вот и думаю то ли лампы подбирать, то ли резисторы. или задрать напряжение до 200 и увеличить номинал резисторов (разброс станет меньше).
по другим лампам такие же проблемы? с ин-12 у меня всё ровненько было, а ин-4 вот так вот удивляют
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
В следующем проекте буду использовать такую схему ключа катодного
+Ukk - анодное, в вашем случае 160 достаточно. Нагрузка - лампа. Uв - прямой управляющий вход от МК, регистра, etc. Rэ - токозадающий резистор, подсчитать по формуле R=(Uв-0.6)/Iг, где Uв - напряжение управления, логическая "1", Iг - ток горения цифры в лампе.
Rэ достаточно поставить один на лампу, эмиттеры соединить.
- (3.65 КБ) 7175 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Подскажите пожалуйста по поводу токоограничительных резисторов для ИН-18. В схемах что есть на первой странице их номиналы были порядка 10кОм . Это будет при 180 вольтах 18 мА . А в справочнике на лампу пишут что у нее ток индикации <=4 мА . Т.е. нужен резистор на 50кОм ?
- Гефестион
Вы забыли про падение напряжения на лампе, это примерно 120 В. Таким образом: (180-120)/10 = 6 мА. И ещё, ток 4 мА - это для статической индикации, а для динамической ток нужен побольше.
на лампе падает от 120 до 150 вольт. на резисторе остается от 30 до 60Andru писал(а):Подскажите пожалуйста по поводу токоограничительных резисторов для ИН-18. В схемах что есть на первой странице их номиналы были порядка 10кОм . Это будет при 180 вольтах 18 мА . А в справочнике на лампу пишут что у нее ток индикации <=4 мА . Т.е. нужен резистор на 50кОм ?
Спасибо Гефестион и woddy, всё прояснили
коллекционеры с деньгами, уникальный шанс
http://www.ebay.com/itm/Vintage-NU-828- ... 566369dff6
- suslogon
- Друг Кота
- SLvik
- Друг Кота
Покупай - ты же фанат этого дела.suslogon писал(а):раритетик однако
Тем более там недорого.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
я подзавязал...места мало и денег стало жалко.
чем красный лак с импорта отмываете? ацетон, спирт - не помогли.
- Ян
Вроде как в теплой воде отходит...woddy писал(а):чем красный лак с импорта отмываете? ацетон, спирт - не помогли.
- Волосатый
На ночь в тазик с водой и сверху чем-нить придавить. На утро лампы вынимаются из лака как из чехлов
- Egorka
+10000500
опробовано уже.
woddy писал(а): лак с импорта....
Я тоже было сунулся с китайским Карб-клинером, отмыл он только частично. Потом на буржуйском форуме про воду прочиталwoddy писал(а):чем красный лак с импорта отмываете? ацетон, спирт - не помогли.
Собрал вторые часы. Порадовали датчики давления - очень близкие показания, всего 0.06 мм рт.ст. разница!
- suslogon
- Друг Кота
фига там у вас приборчик на заднем плане!!!
это БП?
всем спасибо, отмочил лак уже
за полчаса в теплой воде с порошком отмок.
а мне сегодня платка от uldemir и дисплей с ебай приехали
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 976533.jpg
надо корпус изобретать
отлично! рад что лампы в дело пошлиVaHG писал(а):Собрал вторые часы
дисплей-ебей.. подробнее можно?woddy писал(а):и дисплей ...
