Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индукционный проточный водонагреватель
Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:04:29
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Блин-мышь-твою..
указано: I=100a.f=209rHz Lраб=1,5uH и ёмкость конденсатора (C=376nF) для колеб. контура.
А чего указано-то.. что это за rHz
А Т2 тама нету и не будет.. т.к. там описывается резонансник с нагрузкой в контуре....
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:24:13
Тьфу млин очепятка вышла 209 kHz Не злись пожалуйста МитяРа ну получилась загвоздка с этим трансом Если написано "big type 77core" значит по буржуйски E77, так? Если наши 2*Ш20*28 идентичны одному буржуйскому E65 , то что,три комплекта складывать,так получается? И как по этим данным(только индуктивность и размер сердечника) рассчитать транс?
p.s. тапком не надо...
С уважением ко всем присутствующим...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:51:59
Карма: 14
зачем так сразу.. мя белый-добрый-и-пушистый.. /на аватарке - мя в молодости../
сердечников Е77 - не встречал..
Скорее всего, это каталожный тип сердечника какой-то конкретной фирмы..
А формула, где есть индуктивность и количество витков вот :
L=N*N*Al
Al - индуктивность одного витка /берётся из справочника на конкретный сердечник/,
N - число витков..
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:55:58
Карма: 14
Да вот ещё что, только-что увидел на схеме..
Там стоит какая-то марка для Т1 и там тоже цифры 77..
Скорее всего "биг тип 77 коре" это и есть большой сердечник типа 77..
попробуй поискать по модели сердечника для Т1 фирму производителя, а там посмотришь, какие есть больших размеров сердечники...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:02:04
Валерьянку в студию!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:03:08
Карма: 14
Сейчас специально поискал, обе схемы вот отсюда: www.hvguy.4hv.org/ih/indheat.htm
Попробуй набрать информации, поискав по фразе MOSFET induction heater ...
Искать лучше в Гугле...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:03:59
Карма: 14
ты мне уже цистерну наобещал.. :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:12:22
Глянь пож http://users.catchnet.com.au/~rjandusim ... ut_7a.html
FT-114A-77 140 W 210 W 600 W
Я так понял это тороид и его зависимость передаваемой мощности от частоты (габаритная мощность) Правильно???
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:18:50
Карма: 14
Да, это тороид.. но этот тип для Т1..
а 77 - это материал сердечника..
ясен мышь, что мощность "прокачиваемая" через сердечник - зависит от частоты....
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:35:34
глянь ещё пож http://users.catchnet.com.au/~rjandusim ... _al_1.html
Это похоже на проницаемость(Опять же если правильно понял)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 17:41:22
И это "big type 77 core" скорее всего означает " большой сердечник (может даже Ш20*28 ) 2500HMC Так???
P.s. если скоро не появлюсь- значить меня загрызли...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:09:12
Карма: 14
ёшкин-кот-мышастый...
ты смотреть-то внимательно когда научишься ? /лучше сегодня/
Там вверху что написано ? Во !!! правильно - Al , а что это такое, мя те писал уже..
Внимательнее надо быть.. внимательнее..
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:25:58
N1=кв.корень из L1/Al
P.s. Спасите меня сейчас с"едят!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:37:56
Карма: 14
N1=кв.корень из L1/Al - угу..
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 20:58:30
Коты, по поводу транса Т2, та и Т1, параметры феритов вот они https://www.amidoncorp.com/specs/2-17.PDF. Таки я был прав ети трансы на торах, если я правельно понял :)). Если кто че поймет, как пощитать витки для етих феритов, пишыте. У меня английский хромает так что :( сам понять ниче не смогу
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 08:58:28
Карма: 14
мяу.. Lagrang - файл не скачивается.. говорит нету такого...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:21:21
С весной вас, в конце после PDF, есть точечка, если ее стереть все ок, говорю сразу я не нарошно ее туда втулил :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:35:13
Карма: 14
Вот теперь - скачалось..
Только странно, что феррит-то для фильтров.. Что это за материал такой - 77..
Но не суть.. можно и на других сердечниках посчитать..
Надо только знать выходное напряжение.. /с мощностью и частотой вроде всё ясно../ - составитель немного накопал...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:47:29
Я нашел, я нашел :)) , вот параметры материалов сердечников, та и еще на русском :)) http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
точку в конце не ставлю, так что можете не бить :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 14:51:18
Значеть у него магнитная проницаемоть 2000, может попробовать использовать наши кольца марок 200НМ, или 2000НН. Их найти можна довольно таки легко и неплохого сечения до 5 кВ, могут дотягивать, или собрать их несколько
