переделка ИИП 12Vx3A в зарядник для SLA
Сообщение icemanoid »
Уважаемые коты!
Есть китайский импульсный блок питания 12V x 3A, сделанный на микросхеме CR6848T. Разводка платы практически повторяет схему из даташита.
Надо приспособить его для зарядки гелевого аккумулятора на 9AH. Изменив резисторы в обвязке TL431, удалось поднять выходное напряжение до 14.45 вольт. В таком виде блок питания выдает ток до 2.6А. При подключении разряженного аккумулятора срабатывает защита. Поэтому нужно добавить цепь регулятора тока и перевод аккумулятора в буферный режим по окончании заряда, как написано в инструкции для батарей delta (http://www.delta-batt.com/upload/iblock/64c/DT.pdf )
В итоге получилась такая схема низковольтной части зарядника:
Высоковольтную часть и трансформатор хочу оставить без переделок. Регулятор напряжения оставлю без изменений, в землю врежу шунт ( резистор 0.03ом), остальные детали, выделенные красной рамкой, смонтирую на отдельной платке и подпаяю навесным монтажем.
Посмотрите, пожалуйста, может я где-то ошибся?
Сообщение Телекот »
опорное напряжение указано не верно.
Сообщение jonpim »
U3 совершенно лишний
Телекот,
Да, опорное напряжение 0.075В. Резисторы рассчитал на него, а в надписи нолик забыл.
jonpim
U3 необходима для ограничения напряжения аккумулятора. Резисторы R8-R10 надо подобрать таким образом, чтобы при открытом Q1 регулируемое напряжение было 14.5В, а при закрытом -13.5. В теории схема должна работать так:
1) Подключен разряженный аккумулятор. В этой фазе идет зарядка максимальным током 2.5A, который регулируется операционником U2.1 исходя из условия I=Uref/R5. Операционник U2.2 включен как компаратор, который отслеживает половину максимально тока. В данной фазе на выходе компаратора будет высокий уровень, светодиод горит, Q1 открыт, порог регулирования U3 установлен в 14.5В. Но, поскольку напряжение аккумулятора меньше, ток через U3 практически не идет.
2) Напряжение на аккумуляторе вырастает до 14.5В, U3 открывается и начинает регулировать напряжение. Ток через аккумулятор начинает уменьшаться.
3) Напряжение на аккумуляторе по-прежнему 14.5В, а ток уменьшился до половины максимального. Компаратор переключается, Q1 закрывается, отключая R8 и установливая для U3 порог срабатывания 13.5В. В свою очередь, скачкообразное уменьшение напряжения на аккумуляторе приводит резкому уменьшению зарядного тока, исключая обратное переключение.
4) Зарядник "защелкивается" на 13.5 вольт, поддерживая аккумулятор в буферном режиме.
Сообщение jonpim »
icemanoid писал(а): U3 необходима для ограничения напряжения аккумулятора.
Ну для ограничения напряжения достаточно одного ОУ , второй ограничивает ток . Так по человечески зарядник строят .
Вы имеете ввиду обычный СС/СV блок питания наподобие этого?
Но в этой схеме не реализован переход в буферный режим. Чтобы его сделать, понадобится еще один ОУ.
Кроме того, речь идет о переделке готового блока с минимальными изменениями. U3 c обвязкой там уже есть.
