Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Уважаемые .Сделал чясы на матрице 1088BG плату взял отсюда Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН)
32mm+38mm_V1_07.rar [556.28 KiB].Прошивку не помню чес но на какой странице скачял запустились сразу только одна проблема не работает кнопка ШАГ что только не делал и заменил уже ULN2803A и 74HC595D не какова результата не принесло.Может к тото под скажет что может быть. спасибо
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Попробуйте подключить кнопку, которая не работает на третью или четвертую, или пятую строку матрицы. Точно не помню.
подскажите пож, у кого есть в лайоте плата под индикаторы 1088BS а то купил с ебея... а там марки не было ... они оказались меньшего размера... 31,5мм , TPIC6B595 тоже пришли, т.е. плату нужно под две микросхемы.
а вешать на плату на проводках матрицы рука не поднимается...
Ну так ищите плату под 32 мм , где то были.
слушайте, пролистал уже страниц 40... запутался в конец...
скажите просто кто собирал на матрицах 32мм 1088S с какого поста брали плату и с какого прошивку... уже глаза болят читать... два часа непрерывно читаю... и не могу найти... а там еще двести с лишним страниц((((
и еще так и не понял какие это матрицы... с ОА или ОК....
у меня получается на строках + на столбцах - разобрался... вроде матрица ОА . так что плату надо под ОА и TPIC6B595...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:53:06, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
1088BS - наверно ОАVlad_B писал(а):еще так и не понял какие это матрицы... с ОА или ОК....
обычно буковка после цифирек A - это ОК, а B - это ОА
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Там под ОА вроде и были FYM12881B
на этой странице посмотрите
нет это плата под нестандартную матрицу, я нашел плату , вот под эту плату какая прошивка идет, подскажите пож...
или все таки стандартная прошивка оригинал с первого поста подойдет?
- MATRIX_AO_32mm.lay
- (146.78 КБ) 616 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Под эти матрицы не подойдут прошивки без изменения, т к сложно повторить авторскую разводку платы из за маленького размера матриц, тем более ОА. А цоколевка у 1,2" самая что ни на есть стандартная должна быть.
я проверил по дорожкам... все совпадает с авторской платой просто развернут индикатор на 90 градусов как и писал автор... знать и прошивка должна в оригинале работать...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:54:21, всего редактировалось 1 раз.
все... окончательно запутался...((((
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:54:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Главное, чтобы строки совпадали, а столбцы не сложно переделать , самостоятельно, либо с чьей то помощью.
Добрый вечер.
Прошу совет. Плата под ок, матрицы оа перевернутые. Прошивку заливал 08, 09. все работает кроме индикации 1, 4, 6 и 7 столбцов. В чем косяк подскажите пожалуйста.
Во фьюзах вероятно. JTAGENvofik писал(а):В чем косяк
Vlad_B писал(а):все... окончательно запутался...((((
я делал вот по этой плате --
прошивку надо искать ...
- (146.78 КБ) 576 скачиваний
Благодарность и поклон. Все заработало.Martin76 писал(а):Во фьюзах вероятно. JTAGENvofik писал(а):В чем косяк
а индикаторы какие были подскажи...redut68 писал(а):Vlad_B писал(а):все... окончательно запутался...((((
klimnet
- Родился
завалялось пару атмег32 в корпусе tqfp, не мог бы кто выбросить прошивки 9 версии для них, просто сам в программировании нулевой
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЧАСЫ И ТЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ
а индикаторы какие были подскажи...[/quote]
LD-1088BS матрицы ОА
- alcxa
Martin76, не попадалась еще на глаза данная версия под универсальные платы (Clock_matrix_OA_OK_60mm+LNK564+7805.lay) ?Martin76 писал(а):Когда то переделывал, найду - выложу.alcxa писал(а):выходила версия vvsv_от_24_08_13
вот ссылка
Последний раз редактировалось alcxa Вт апр 01, 2014 20:22:41, всего редактировалось 1 раз.
