Форум РадиоКот • Просмотр темы - Способы применения пленочного фоторезиста
Текущее время: Пн окт 06, 2025 11:35:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 636 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Способы применения пленочного фоторезиста
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 10:19:34
Дык ПФ-ВЩ в нашем городе доступен, а где эту Альфу брать? В тех интернет магазинах, которыми я обычно пользуюсь, фоторезиста вообще нет никакого. А может этот ПФ-ВЩ вообще сушить по технологии нельзя? Или может перед наклейкой его можно чем либо "освежить", чтобы клеился лучше. И еще: после экспозиции иногда начинает прилипать лавсановая пленка...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 11:12:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 106
Не теми магазинами пользуетесь. В свое время брал Ordyl Alfa здесь: http://p-plata.ru/category/fotorezist/, сейчас запас подходит к концу, как и зима (не шлют они зимой), буду заказывать там же или DuPont MM140, или Kolon PK-1540. С последним пока еще не сталкивался, что то подозрительно дешевый. Но в любом случае к совковому ПВ-ВЩ уже никогда не вернусь... эта дрянь мне в свое время столько нервов перепортила. Да и здесь на форуме то и дело кто-то предлагает импортный фоторезист в разделе Продам, правда, судя по цене в гривнах - Украина.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 13:02:19
А как он храниться? Если взять DuPont MM140 метров 10 погонных, то должно хватить на долго. Кстати, про длину рулона что-то я у них на сате ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 18:23:47
Карма: 14
http://chip-cont.com/Catalog.aspx?Categ ... ID10000615
здесь Альфу брал
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 19:13:35
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 26
bav123 писал(а):
http://chip-cont.com/Catalog.aspx?CategoryID=ID10000615&Path=ID10000615
здесь Альфу брал
Не нашёл в паспорте указаний- негативный или позитивный резист?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 19:16:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8304
Негативный, как и большинство пленочных.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 19:26:10
Карма: 20
Понятно, хотя позитивные более новые и совершенные.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 19:35:17
Карма: 10
igor48 писал(а):
А как он храниться?
Ну, те остатки Ордила полуторагодовалой давности у меня вообще хранятся бог-весть-как. Я тогда брал у этого продавца нарезанный листами A4. Лежат в кладовке на полке, в черной пленке и обычной канцелярской картонной папке. Кладовка квартиры панельного дома (она же у меня по совместительству и мастерская для мелочёвки - изготовление плат, пайка, наладка и т.п.) по размерам - туалет, но без унитаза и отопления. Единственное - прорубил в канал вентиляции окошко и вставил вытяжку, иначе в помещении формата 1,1х0,8м можно и отравиться при пайке или склеивании какого-нибудь корпуса. Так что условия для фоторезиста "спартанские" - зимой там не больше 12-15С (если я там в это время не сижу-паяю-ваяю, приПЁрдываю) и дверь закрыта, а летом то же, что и во всей квартире. Примите во внимание, что это последний верхний этаж "панельки" с плоской крышей - если на улице +30, то там и того больше. Так вот, Ордил пережил две зимы и жаркое прошлое лето и пока благополучно клеится. В тех же условиях предшествоваший ему последний ПВ-ВЩ из Чипа-Дипа усох до абсолютно нелипучего состояния меньше чем за полгода и занял достойное место в ...мусорном баке.
Зависит от Ваших потребностей и способностей. Я не ваяю крупные партии плат большого формата на продажу, а для своих нужд из 20-ти листов A4 извел 18 (из них первые штуки 3 ушли в улёт - на отработку техонологии и каКчества, ну и около листа "убил"при переходе с UV ламп на UV светодиоды). Правда и платы, после полного перехода на SMD, у меня теперь редко получаются с размерами больше 100-110мм сторона. Последнее, что "съело" много ФР - как раз та пресловутая UV LED матрица форматом A5. Так что не жадничайте и не хватайте лишнего, исходите из того, чтобы хватило до следующего теплого сезона. Учтите, что около полуметра уйдет на отладку (кстати, с ПВ-ВЩ в свое время я угробил почти полтора метра из трех, чтобы добиться четкого проявления печатного шрифта на плате и уж не совсем мелкого. С Ордилом надписи на плате высотой 1,6мм (Sprint-Layout) проявляются и вытравливаются влегкую). Ну и по поводу длины рулона - вроде (если не изменяет память), то стандартная длина рулона 152 (половинка) или 305 (полный) метров. Кстати и бухты кабеля так же нормируются (американцы, млин...). Ну (???), так оно Вам надо целым рулоном? Все "перепродавцы" легко кромсают кратно метру. А на том сайте, что я Вам выше указал, если надо - запрос при регистрации, то накоцают и форматом 305х210мм (приблизительно A4). Но лучше берите погонаж в метрах - отходов будет меньше, убедился на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:20:17
Спасибо за ссылки! Теперь осталось выбрать: DuPont MM140 85руб/м или ORDYL Alpha 350 100руб/м. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 18:35:27
Карма: 14
Возьми первое, потом отпишешь как он :))
с Alpha у меня проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 18:51:58
Карма: 10
bav123 писал(а):
Возьми первое...
Тоже склоняюсь к DuPont, он в данный момент более доступен чем Ordyl, а переход с одного на другой, даже среди импортных - некоторые сложности с привыканием к особенностям. Хотя, в свете последних "американских санкций" против России возможно и такое, что только к нему привыкнешь и наступит "полный Обама". Ведь DuPont родом из штатов, а Ordyl - чисто "макаронное" изделие.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:10:28
Эх! Подумал я тут, и все-таки заказал ORDYL Alpha 350. Для меня доступность абсолютно одинакова, а информации в сети нашел больше. Да и Ваш личный опыт тоже за него говорит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:37:52
Рейтинг сообщений: 68
Всем привет :)
Решил я тут переползать с ЛУТ на фоторезист. С УФ лампами и фоторезистом (ПВ-ВЩ-50) проблем вообще никаких. Да и стоит недорого. А вот с прозрачной пленкой сложнее, стоит она дофига, а в пачке листов всего 10 штук. Что еще можно использовать в качестве трафарета для изготовления плат? Может что-то типа пергамента, он вроде, полупрозрачный. Принтер лазерный.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 13:24:38
Рейтинг сообщений: 40
Я бы не стал. Можно даже бумагу обычную маслом пропитать и делать, но это хрень все. Кальку можно использовать, с ней получше.
Можно попробовать лавсан.
Сколько же у вас пленка стоит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 13:41:22
Рейтинг сообщений: 56
Хрень не хрень, но у этого метода есть огромный плюс если используется лазерный принтер, не плывут размеры как на пленке. Я например из за этого с пленки ушел на бумагу, просто не реально делать большие двусторонние платы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 13:45:01
Однако снижается качество, причем заметно. Я уже в который раз говорю, что лучше использовать струйный принтер. На нем все лучше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 14:10:39
Каким боком снижается качество? Все ровно то же самое, говорю как попробовавший оба материала. Единственный минус, тяжелей совмещать шаблон второй стороны и шаблоны масок из за не совсем прозрачности.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 14:38:46
На тонких дорожках начинает проявляться фактура бумаги.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 14:48:08
Упс, видать куда-то не туда смотрел. Сейчас зашел, 50 листов Lomond 100/125 мкм стоит 360р за 50 листов. Но в отзывах покупателей написано, что:
Пленка НЕ подходит для изготовления печатных плат с помощью фоторезиста, изображение получается смазанным. Пытался печатать 3 шаблона, а потом их совмещать, чтобы перекрывать все просветы, но размеры не совпадают при повторной печати.
А вы какую бумагу используете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 15:02:58
Потому что принтер лазерный. Пленка усаживается при воздействии высокой температуры, бумага тоже, но не так сильно. Вот это уже неизбежно, это физика. Тут только устройство вывода менять.
