Трансформаторы
- Veider
- Грызет канифоль
Трансформаторы
Суть такова: имеем транс ТС-180 , т.е. 180 Ватт габаритной мощности,
-180Ватт - это мощность которую он берет от сети ? А реальная мощность = 180 минус КПД?Или ТС-180 это значит что я с него могу снимать 180 Вт в течении суток,а ему хоть бы хрен?
Учу закон Ома....выучил наполовину.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Veider
- Грызет канифоль
Нашел табличку в справочнике :
Мощность КПД
10-20 ВА 0.65-0.75
20-50 ВА 0.7-0.8
50-100 ВА 0.75-0.85
100-200 ВА 0.82-0.88
200-500 ВА 0.85-0.9
500-1000 ВА 0.9-0.95
Вообще-то достаточно знать напряжение и макс.ток обмотки вторичной,
как в основном указывают,мне думается.
Нашел этикетку на какой-то ТС-180-2,сумма всех его вторичных обмоток равна 164ВА. Т.е. 180*0.9=162,так что мне думается это его габаритная мощность указывается - 180(или которую он из сети жрет,один фиг)
Мощность КПД
10-20 ВА 0.65-0.75
20-50 ВА 0.7-0.8
50-100 ВА 0.75-0.85
200-500 ВА 0.85-0.9
- Сэр Мурр
- Модератор
мощность трансформатора
Если это для мощного усилителя низкой частоты (УНЧ) - особо не заморачивайтесь, всё равно он потребляет в среднем меньшую мощность.
А трансформатор кратковременно может выдать и бОльшую мощность, но с искажениями формы тока и напряжения.
Оne
побольше амперов при том же напряжении = это побольше мощности. Мощность в обмотку качает магнитопровод. Его сечение полностью определяет мощностные возможности трансформатора. Все попытки снять больше мощей заканчиваются перегревом сердечника, а вместе сним и обмоток.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- aen
- Модератор
С этим полностью согласен,Старый ржавый электронщик писал(а):побольше амперов при том же напряжении = это побольше мощности. Мощность в обмотку качает магнитопровод. Его сечение полностью определяет мощностные возможности трансформатора. Все попытки снять больше мощей заканчиваются перегревом сердечника, а вместе сним и обмоток.
но думаю процентов 10 там запас есть и не больше,
только по опыту знаю, что когда фирменный трансформатор разберёшь, а потом сам соберёшь можешь и первоначальных параметров не получить.
- Сэр Мурр
- Модератор
Можно прерасчитать трансформатор на несколько большую мощность ( пренести нагрузку с железа на провод), но надо тогда и первичную обмотку пересчитать и премотать. Этот фокус может пройти в железе с большой площадью окна, куда поместятся новые обмотки. Если не поместятся, то идея не пройдёт. А вообще-то, насколько целесообразно увеличить мощность на 10 %.серый писал(а):неужели не получится снять с него побОльше амперов при том же напряжении? Провода то потиолстеее будут.
кто нибуть видел ТС-90-2 ? КАК називатся его сердечник, вообще такой тип сердечника? и как посчитать его площадь. А то у меня неопознаный магнитопровод немного больших размеров точнее два , но, но это был один целый транс (помоему от старого старого, древнего древнего лампового осциологрофа). Хочу найти ему применение а по сему хотелось ба узнать какой он мощности.
Укажите тип сердечника-Ш-образный; О-образный- Сэр Мурр
я ж говорю сердечник как у тс-90-2 только побольше и их два в одном трансе. Вообще он выглядит так: на прямоугольный брус намотали листовой стали, ( там какойнибуть марки, последняя к сожалению неизвестна ) получилось что то среднее между овалом и прямоугольником, который затем распилили на две равные части, в результате чего получились две фигуры напоминающие по форме букву n
- Сэр Мурр
- Модератор
Похоже, что это О-образный сердечник. Считается- как и все трансы. Не могу привести здесь формулы, но в Тырнете полно программ для рассчёта силовых трансформаторов с питанием от сети 50 Гц.
ТС-90-2 , скорее всего, для питания ламповой техники. Данных на него у меня нет. Процесс опознания трансформатора.
Обе катушки конструктивно одинаковы; очень часто даже нумерация выводов одинакова. Первичная обмотка на 220 вольт - выводы нумеруются 1.2.3. Обе катушки соединены выводами с одинаковыми номераминомерами. Очень желательно прозвонить обмотки и попытаться измерить диаметр провода, которым сделаны выводы. Очень часто это тот же провод, которвм намотан трансформатор.
Хочу спросить у знатоков - имеем трансформатор с одной обмоткой на 20 вольт на холостом ходу. Цепляем нагрузочный резистор - напряжение падает. Какое падение напряжения считать нормальным, чтобы не перегрузить трансформатор?
(Решил здесь задать вопрос - вроде, тема подходящая.)
Треба знать сопротивление нагрузочного резистора и габаритную мощность (или размеры) трансформатора. Модератор
- Мышонок
- Друг Кота
IRF840
Обычно считается нормальным, чтобы под нагрузкой напряжение падало не более 5% от ХХ при номинальном входном. Китайцы кстати делают проще - у них под нагрузкой иногда до 20-40 % падает, отчего они и горят часто (экономия железа и провода).Хочу спросить у знатоков - имеем трансформатор с одной обмоткой на 20 вольт на холостом ходу. Цепляем нагрузочный резистор - напряжение падает. Какое падение напряжения считать нормальным, чтобы не перегрузить трансформатор?
- Сэр Мурр
- Модератор
На радость Серому НАШЁЛ-таки данные трансформатора!серый писал(а):а у меня ТС-90-2 90 это как? целиком или на каждую сексию, их там две (наверно отсюда и -2- в названии)? И ещё, как вообще называется такой тип сердечника (он у него овальныи из двух половинок)?
ТС90- трансформатор силовой мощностью 90 ватт- Сэр Мурр
Данные намотки каждой катушки-номера выводов, число витков,
марка провода, его диаметр, сопротивление постоянному току.
1-2 483 вит ПЭВ1 Д=0.51;9,2 Ом
5-9 80 вит ПЭВ1 Д=1.12;0,4 Ом
6-10 16 вит ПЭВ1 Д=0.59;0,3 Ом
7-11 49 вит ПЭВ1 Д=0,59;0,9 Ом
Для включения в сеть соединить выводы 1-1, а напряжение подавать на выводы 2-2
При соединении параллельно выводов 5-5 и 9-9 можно получить 18 вольт при токе 3 ампера;
подходяще для блока питания.
