Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
Спасибо!
Сообщение setto »
Леонид Иванович!
От всей души поздровляю Вас с днём рождения!!!
Хочу пожелать Вам в Вашей творческой жизни больших успехов,счастья в личной жизни и,самое главное,-крепкого крепкого здоровья.
Я думаю,что для всех нас Ваш титанический труд-достойный пример для подрожания как правильно,красиво и с душой доводить своё дело до конца.(чего нам,как правило не хватает)
Ещё раз,Вам огромное,тёплое,человеческое спасибо.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
hiryrg,Украина-Харьков.
Сообщение v_vovchek »
Кто на Украине заказывал платы на это БП - хочу войти в долю.
Пишите v.v.vovchek@gmail.com
Сообщение Panda_Y2K »
Присоединяюсь к поздравлениям с днем рождения.
Прочитал тему, впечатлен работой.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
SPY
Сообщение SPY »
Стойки трансформатора М4х35мм?
M3x35
Сообщение Taras1 »
Леонид Иванович, а в платах будут изменения, а то невтерпёж начать собирать.
Первая версия прошивки готова, сейчас делаю описание и вылавливаю глюки.
В аппаратной части есть несколько проблем, но пока ими не занимался, так как был занят прошивкой. Необходимые доработки перечислены в прикрепленном файле, но пока сам сделал не всё, так что это не конечный вариант.
History.txt
(7.44 КБ) 368 скачиваний
Сообщение koyodza »
Пульсации потребляемого схемой индикации тока можно уменьшить добавлением подтягивающих резисторов на выходы регистров U2 и U3 для уравнивания потребления при включенных и выключенных сегментах. В качестве примера обратите внимание на включение светодиода DA412 в схеме PSA203, там это сделано тоже с целью уменьшения пульсаций потребляемого тока, хотя реализовано несколько иначе.
Спасибо! Интересное включение светодиода, вряд ли кто-то догадается, зачем так сделано. Когда-то похожее включение использовал для диода оптоволоконного передатчика HFBR-1521, но там была другая цель - ускорить выключение. Подтягивающие резисторы на регистрах - хорошая мысль. Только их надо очень много. Не знаю, стоит ли так серьезно дорабатывать плату. Разве что на будущее. А в данном случае помехи убираются изменением точки заземления конденсаторов фильтра сигналов ЦАП. Но пока я еще детально с этим не разбирался.
Сообщение Taras1 »
Леонид Иванович, светофильтр красный? Покупали готовый или сами плёнку клеили на оргстекло, хорошо получилось, светятся красный и зелёный индикаторы одинаково.
Ну что Вы, какой красный! Только дымчатый, который выглядит практически черным. Покупалось дымчатое стекло 3 мм на orgsteklo.com.
Сообщение Galizin »
+ Использовал встроенный PVD, котрый при падении напряжения
питания всё выключает и делает software reset.
- Проблема осталась, индикация ведет себя при выключении плохо.
Можно при старте проверить норму питания и не стартовать пока не пришло все в норму. Можно до reset сделать задержку в секунду например. Второе без первого не поможет.
На малых напряжениях у меня тоже был скачек при выключении вольт 5. Виноваты были входные токи ОУ подключенного к DAC. При сбросе DAC попадал в высокоимпедансное состояние и заданное напряжение определятось входными токами и утечками. Вылечил резистором по моему 510к на землю. Можно было поставить ОУ с полевыми транзисторами. После этого выброс уменьшился по моему до 0,3 вольт.
Так и делаю, при старте жду, пока питание придет в норму, потом задержка 200 мс. В принципе, с этими миганиями индикации при выключении жить можно. Кардинально их побороть можно только при наличии контроля основного питания, лучше всего AC.
ОУ у меня стоят полевые. С выбросом пока детально не разбирался, вроде, он происходит еще до сброса процессора. Возможно, супервизор аналогового питания ±5 В работает как-то не так. Нужно разбирать блок и смотреть. Займусь после того, как закончу с программой.
Файлы в первом сообщении темы обновлены. Выложена первая версия прошивки, управляющая программа для компьютера и обновленное руководство пользователя. Как и обещал, проект полностью открытый, выложены все исходники. Каждый желающий может вносить изменения в проект по своему усмотрению.
Сообщение morokot »
Мои поздравления, Леонид Иванович! Первый релиз пошёл в массы! :))
Пока еще ПО сырое, но пользоваться можно. Ошибки буду потихоньку устранять, приветствуются сообщения о замеченных ошибках. Железо пока проверять не закончил, позже выложу подробный отчет по доработкам (а они есть) и новую (исправленную) схему и плату.
Сообщение alexdob »
Леонид Иванович,
спасибо Вам в первую очередь за проделанную работу и за открытые коды.
Не думали-ли Вы разместить код на Github\Bitbucket ?
Понимаю, что возможно изучать дынные системы Вам будет не интересно, но вот в плане отслеживания изменений и простоты их внесения - системы просто бесценны.
Либо, возможно, кто-то из котов готов будет вести поддержку (разумеется с Вашего разрешения) ?
Если кто-то возьмется за поддержку - я только за. У меня со всякими Git отношения очень напряженные.
Сообщение techlab »
Поднял аккаунт на GitHub, за пару дней все оформлю, туда же буду выкладывать альтернативную версию firmware.
Опыт прямо пропорционален количеству аппаратуры выведенной из строя...
