Мелкие практические вопросы
- alexsuv781
- Прорезались зубы
Re: Мелкие практические вопросы
ребята, подскажите по металлоискателю Бабочка. На видео автор что то крутит на катушке- что это? http://www.youtube.com/watch?v=aZyhSGwcq7g
- alexsuv781
- Прорезались зубы
и еще вопрос- керамические конденсаторы подойдут для этого металлоискателя? По сети полазел- все ставят вот такие
- (17.56 КБ) 319 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
Кажется это КСО называется... Слюдяные короче конденсаторы. Хорошая штука и по ВЧ, и поводу напряжения.
Ведь в резонансных контурах порой бывает и под сотню вольт амплитудное.
Потому если ёмкость большая, я б ставил плёнку, типа К73 или подобное. А если маленькая, то я б и правда поставил слюду -- благо имеется.
Можно с успехом заменить на бумагу/керамику/плёнку, учитывая только напряжение и ёмкость. Я думаю вряд ли сильно что-либо ухудшится.
(Китайские жёлтые керамики на 50В -- маловато вроде как)
Roman16
- Первый раз сказал Мяу!
пойдут ли эти конденсаторы?
- (32.09 КБ) 326 скачиваний
- (8.82 КБ) 203 скачивания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ток этой микросхемы не больше 1,5 А.
Roman16
LT 1083-12CT на 7.5 А
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Эту можно ставить. Только конденсаторы: на входе 4700х25, на выходе 220х16.
Дайте угадаю: усилитель собрались запитывать?
- btr-90
- Потрогал лапой паяльник
Привет всем.
Вопрос немного странный, но все же. Электромагнитные реле со временем как-то деградируют или нет? Я распаял неКОТорое количество японских низковольтных релюх с модемов 15-летней давности. Переключаются нормально. В новых конструкциях их можно использовать?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну, наверное контактные площадки немного изнашиваются во время подключения...btr-90 писал(а):Электромагнитные реле со временем как-то деградируют или нет?
Если не коммутировать реактивную нагрузку с бросками тока или дугой
- Virtue
- Электрический кот
Мне нужно высокое напряжение, взял строчник, мне сказали, что он на ферите и будет работать только на высоких частотах. Сойдет ли для этого такая схема:
из розетки 220 через диодный мост который умножает на корень из 2 т.е. 320В, далее на транзисторный ключ который будет обеспечивать частоту 100кГц, потом на строчник и далее на трансформатор. При этом после транзистора напряжение будет 0.5*320?
Умножители из телевизора работают только на определенном напряжении и частоте?
- просто КОТ
- Друг Кота
Там частота чуть ниже. 15кГц ориентировочно строчная.
15625Гц если быть точным.
- Virtue
- Электрический кот
А если вместо транзисторного ключа поставить колебательный LC контур на 15кГц то так тоже можно? Или частота будет плавать?
- просто КОТ
- Друг Кота
Вместо ключа контур? А колебать то кто будет?
- Virtue
- Электрический кот
Я думал, что постоянка при прохождении через колебательный контур обретает частоту при замыкании типа как в вики написано http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB% ... D%F2%F3%F0
Подскажите еще такую вещь: есть лампа дрш-100-2, при включении на ней 52В постоянки которое в процессе падает до рабочего 25В, но чтобы поджечь надо подать импульс в 650В. Как это можно на практике реализовать?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Для таких ламп есть ПРА с ИЗУ.
- Кислый
Ку. Есть вопрос. Делаю усилитель, хочу собрать в симпотичном деревянном корпусе под "Ретро", внутри собрать ферму из алюминиевого профиля (из леруамерлен).
Собно вопрос в чем: как уживутся вместе медные, латунные леженные провода и алюминиевая ферма ?
Как минимум буду использовать ее как землю, и сажать провода через вот такие штуки :
не раскиснет? какие материалы клемм можно использовать ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
Комрады! подскажите, какой можно использовать счетчик, для опроса ЕЕПРОМа объемом 1 мегабайт?
M27C801-100F1
пробовал приладить 74HC4020 - не получается, он инкрементируется через каждые 7 тиков. Или как можно это обойти?
четта я уже не соображаю
M27C801-100F1
Если лепестки лужёные, то контакт не раскиснет. Винты не должны быть медными или латунными.Кислый писал(а): не раскиснет? какие материалы клемм можно использовать ?
- Virtue
- Электрический кот
ПРА и ИЗУ это конечно хорошо, но лампа есть а пра нет, а запустить хочется, описание как оно должно запускаться тоже есть. Как сделать ПРУ самому?
Virtue
Найти схему, изучить, купить все что нужно, собрать.
profit.
А с этой лампой я бы не советовал играть. Жесткий уф и возможность взрыва
profit.
Люди могут жить без мозгов.
