Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
очень любопытно, но это НЕ вли, а ЭЛИ.
Сообщение woddy »
слишком ярко для ЭЛИ. да и в описании лота кое-какие технические характеристики упоминаются. ИМХО ВЛИ но с необычным стеклом поверх
Сообщение Egorka »
Да,чего еще не увидишь,жирненькие индикаторы.Жаль только по Германии продаются. :cry:
Сообщение woddy »
так посредники то есть. только дорого доставка обойдется
Сообщение SLvik »
Судя по этой фотке на ЭЛИ не похожи.
Больно ярко светят.
Сообщение *Trigger* »
А как объяснить тот факт, что проводов всего два? Где накал? А ЭЛИ при правильном питании ярко светят (преобразователь на железном трансе на 400Гц 200В)
Сообщение Гефестион »
Я бы предположил, что это что-то вроде проекционной ЭЛТ. На ВЛИ совсем не похоже, для ЭЛИ они слишком большие (даже советские брутальные ИЭЛ-0-VI были значительно тоньше этих). Но где тогда высоковольтное питание :dont_know: В общем, странные индикаторы...
Сообщение Ал1976 »
Эти же индикаторы http://riffuchs.livejournal.com/153725.html. Плюс чуть больше инфы.
Значит я был прав, это что-то вроде ЭЛТ: "The tube seems to be a mix between CRT and VFD technology. The tube has an Wehnelt electrode and therefore a filament. It generates its own HV rail on a small transistor controlled interverter board sealed inside the frame next to the tube".
на таких надо большие часы для массового оповещения делать :)
Сообщение Волосатый »
Досталась мне плата с матричным ВЛИ организацией 3 строки по 16 символов, символ стандартный 5*8. На плате стоят какие-то регистры (наверное) в золотом 48 выводном корпусе без опознавательных знаков. Подключены к сегментам. Понадеялся что это М124 (единственное что знаю) но нет, копытация не подходит. Кто знает микрухи в таких корпусах, предназначенные для ВЛИ?
Картинки (траффик, 4к):
Одноименные выводы 24, 25, 23, 22, 21, 26, 27 соединены у всех корпусов (чтото из этого питание, сигналы данных). Причем 24 и 25, 23 и 21 соединены между собой так же у всех микросхем.
Зы. Что забавно, плата покрыта "маской", в качестве которой.... лакоткань :))) под выводы микрух вырезаны полоски.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Умка »
Волосатый
Попробуй 1534ХЛ2А
Видел у знакомого панель с таким же индикатором, только там две платы. На одной эти три 1534ХЛ2А (золото), на другой была жёлтая логика.
Вот нашёл скан на неё.
Спасибо! Да, очень похоже, что это она. Нашел статью с этой микрой в журнале "Схемотехника" №6 2003г. Там подробно расписано как она работает :))
Будет времечко - обязательно запущу :solder: :idea:
Сообщение Egorka »
woddy писал(а):http://www.ebay.de/itm/E727G-Huge-VFD-Tubes-EEVC-LTD-English-Electric-Valve-Co-LTD-/291105274569
редкие огромные индикаторы. таких не встречал.
Блиииинн! :kill: Ушли за копейки,ну почему эта страна такая :kill: :))) .Был бы кто то в гермагнии я бы уже их купил. :( :cry:
вообще даром ушли!! :shock: не верится...
Сообщение 4ivasregal »
http://cs605616.vk.me/v605616404/4c24/w8LJ9D8RD74.jpg
кто что скажет про эти индикаторы? имеют ценность? Может кто подскажет схему включения?
Сообщение uldemir »
Спасибо) думал это люминисцентные))
Сообщение Kotto »
Надеюсь в тему, тоже собираю часы на вакуумно-люминисцентных индикаторах ИВ-12, возникла проблема управления сегментами. Микросхем ключей нет, хочу сделать управление транзисторами. Нашел вот такую схемку
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/175/03.png
Питание у меня 25 вольт на сетку и сегменты.
Казалось бы работает, однако, напряжение на базе при этом 25 вольт. Не замерил сразу, не посмотрел, спалил микроконтролер. Если подадим плюс 5 В на базу через резистор, все отлично, сегмент загорелся. Но если базу посадим на землю через этот же резистор, эффект тот же самый. Сегмент загорелся.
Транзистор вроде бы цел, прозванивается корректно, от эмитера и коллектора в базу, взял КТ361, на нем по центру нарисовано "---Г---"
Как быть, как корректно организовать управление на транзисторах? Может где есть схемка? Я не нашел. Пробовал подходящую на КТ315, по сути проблемы те же самые возникли
Сообщение uldemir »
читать с 9-ой страницы... и дальше на 10-й, на 11-й есть продолжение.
Вернуться в «Умные мысли»
