Так какие матрицы, ОК или ОА? Если первые, то любую, если вторые , то универсальные прошивки.sa-ta писал(а): мега 16 - какую прошивку шить рекомендуется?
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
ОА, как описано в статье. 1.09 вроде последняя ?Martin76 писал(а):ОК или ОА? .
DQ_DS - Это выход датчика?
2n7002 - в качестве ключей строк матриц с резиками 470R+10K в затворах подойдут?
Это хорошие матресы я и друг делали на их мы тоже заказывали с китая 10 штук за 25$ +5$ доставка.они ОК.
Да.sa-ta писал(а):DQ_DS - Это выход датчика?
sa-ta писал(а):ОА
Для ОА нужны пнп транзисторы или Р канальные мосфеты. Да и слабы 7002е, нужны минимум на 0,5А и выше.sa-ta писал(а):2n7002
И прошивка для ОА нужна универсальная, либо можно переделать под универсальную любую. Там в архиве есть несколько их.
sa-ta
до собирал.
прошил так:
наверняка фюзы не правильные..с ходу в форуме не нашлось..
прошивку взял V1_09_b_univ.hex.
для матриц поставил согласно плате резистор 4к7 и перемычку. транзисторы впаял
5C BC807-40 Si-pnp GP, 50V, 500mA, 250mW, 80MHz, B=250..600 SOT-23
текущее состояние - после включение полностью, за исключением 3 колонок, красный фон..
из еще плохого, как и думал, тон матриц отличается - худая более красная, толстые с более теплым оттенком.
прошил так:
JTAGEN выключить нужно, БП насколько мощный, на какой ток?
sa-ta
заработало...
косяк был в резике - выборе типа матриц. 3 столбца не работали из за указанного фюза. блок от роутера длинк - на 5В х 2.5А
сразу, по дурацки ведет себя датчик освещения. иногда (да почти всегда) часы впадают в переключение день-ночь с периодом 3-4 секунды. вроде и засветки паразитной нет..
еще бы почитать описание менюхи...а то с наскоку не разберешься..
завтра допаяю батарейку с диодом и продолжу.
спасибо всем, кто помогал..
Датчик освещения к сожалению в этих часах у меня ни с одной версией нормально не заработал, я его просто программно отключаю теперь.
Martin76, хотел у Вас спросить, Вы на форуме выкладывали две печатные платы часов с импульсным блоком питания, на LNK564 с трансформатором EE16.
На одной плате количество витков первички и обмотки питания 235 и 41 (вых 16),а на другой 142 и 39 (вых16).
Я так понимаю что 142и39 это наверно для трансформатора EE19 или я ошибаюсь?
Если так ,то какой зазор делать на EE19?
- alcxa
Сколько тут почитал - так схемы (есть только в 1 посте) и не нашел на универсальные платы
после сравнения печатки и той схемы понял - что разводка от проца разная и соответственно прошивки должны быть разные
Как вариант схему вместе с печаткой в архив упаковать и тоже в первый пост
кстати тоже интересны параметры и обвязка импульсного БП на платах
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
На первой странице все есть в архиве, месяца два назад более новые версии 32, 38, 60мм с ИИП на Вайпере выкладывал. На платах все номиналы и намоточные данные есть.alcxa писал(а): не нашел на универсальные платы
142 и 39 правильно. ЕЕ19 слишком большой для этой мс.setto писал(а):На одной плате количество витков первички и обмотки питания 235 и 41 (вых 16),а на другой 142 и 39 (вых16).
Я Вас так и не понял.
Сколько витков мотать для EE16?(EE19 получается не подходит для мс)
- alcxa
имеется ввиду принципиальная схема, а не печатная платаMartin76 писал(а):На первой странице все есть в архиве, месяца два назад более новые версии 32, 38, 60мм с ИИП на Вайпере выкладывал. На платах все номиналы и намоточные данные есть.alcxa писал(а): не нашел на универсальные платы
в файле: "Универсальные платы + прошивки к ним.rar" - нет принципиальных схем
просто когда травил печатку - дорожка съелась - решил прозвонить - начал разбираться - оказалось схема не совпадает с ПП
а моей версии SLayout-5 - что-то както трудновато углядеть номиналы деталюшек - окошечко появится и сразу пропадает (и если много буковок - то проблеммно прочесть)
кстати выходила версия vvsv_от_24_08_13 - она будет работать на универсальной печатке?
- Vlad Device
- Родился
Когда то переделывал, найду - выложу.alcxa писал(а):выходила версия vvsv_от_24_08_13
Отличия не существенные, для повторения информации достаточно, либо разобраться не сложно. Пол дня тратить на рисование схемы у меня нет никакого желания.alcxa писал(а):имеется ввиду принципиальная схема, а не печатная платав файле: "Универсальные платы + прошивки к ним.rar" - нет принципиальных схем
всем вечер добрый котики и кошечки.у меня небольшая проблема кто может даст фузы чтоб прошить чясеки у меня програма сигмапро 2. спасибо.
Всем привет! Собрал часики уже давно, работают отлично, спасибо автору!!
Видео:http://youtu.be/0igyC_hEhI4
- anatoliy03
- Родился
Какая прошивка?
Какая прошивка?
Очевидно, что доработанная.anatoliy03 писал(а):Какая прошивка?
Прошивка авторская, просто добавил немного бегущей строки и кое какие чисто индивидуальные опции которые были необходимы..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:52:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
