Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
slav0n
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение slav0n »
у меня завелось пока только на фтди-уарт.
нокиевская дку5 не прокатило
ohmycode!
primuss3.com
slav0n
Сообщение slav0n »
leonisio писал(а):Решился повторить устройство :).
я вижу аналогов нет
ohmycode!
primuss3.com
kava
Сообщение kava »
Scelikr писал(а):...очкую ещё партейку брака приобрести
Впервые слышу о браке в серии Cortex, да и произаодитель заявлял о 100% выходном контроле.
lividas
Сообщение lividas »
Scelikr писал(а):Ну тот, который на STM32VL-Discovery. Пихаю ему с этой платы на прямую +3,3 В и массу куда надо.
подключили выводы 2,3 и 4, т.е., JTCK, GND и JTMS. И всё"
три провода.
Питание подается на программируемы камень отдельно.
stmnvm
Сообщение stmnvm »
swddat 34 нога swdsck 37 нога, корпус и питание так же с swd разъема на плату
Scelikr
Сообщение Scelikr »
А я не спорю, что с завода они рабочие вышли. Хз как их транспортируют, мож в шерстяных тряпках? Они ж без упаковок.. чисто в пакет кидают сколько надо
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
Scelikr писал(а): Хз как их транспортируют, мож в шерстяных тряпках? Они ж без упаковок..
Ничего не хочу сказать, но я бы для начала проверил что с платой, схемой , питанием и прочим, и только потом кивал на якобы сломаный процессор, который кстати имеет хорошую защиту от статики. Прикинул тут как можно перепаять три раза процессор на одной плате, моя плата бы накрылась уже после двух таких операций даже если феном снимать старый процессор. В общем я бы поглядел фото как все это впаяно.
Информация по RLC mini находится >тут<
Scelikr
Сообщение Scelikr »
дык не перепаивал, один запаял - не фурычит, выдрал, другой запаял - та же история, третий впаял в другую плату - та же картина
просто подвёл ко всем VDD +3 Вольта, ко всем VSS массу, к PA13, 14 дату и тактирование соответственно
на ножках все напряжения есть (непропая нет), ножки PA13, 14 с разъемом тоже звонятся (тоже непропая нет) в общем картина маслом..
после прошлой покупки 3 платки завелись сразу (RLC-метр и пара собственных проектов)
а платки заказываю у знакомого по-дешевке :) вполне годное качество :)
slav0n
Сообщение slav0n »
добавляю в интерфейс дополнительное меню
Кому нибудь это интересно?
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
Scelikr писал(а):дык не перепаивал, один запаял - не фурычит, выдрал, другой запаял - та же история, третий впаял в другую плату - та же картина
Значит есть некий третий фактор не позволяющий прошить мк. Без информации тут с этим никто не поможет. Может имеет смысл найти коллегу в том же городе и показать ему плату или попросить прошить.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
СЛАВА ДУРАКАМ!!
Нады было Vssa и Vdda тоже подключать... А я дурак думал, что они только АЦП питают...
НО первый определённо был дохлый потребляя всего несколько мкА. А этот потреблял несколько мА, по этому этот этот я догадывался, что живой
Век живи - век учись)
kava
Сообщение kava »
Scelikr писал(а): Нады было Vssa и Vdda тоже подключать... Век живи - век учись)
Так именно потому
Neekeetos писал(а):Можно глянуть фото платы? ...
и уж точно не ради пром шпионажа :beer:
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Всем привет .Собрал прибор на экране nokia 1112 и о.у mcp602.Все показания завышены(заменил на mcp6002) и все ок.С этим экраном четкость получше будет чем 1202. :beer:
(136.63 КБ) 1690 скачиваний
slav0n
Сообщение slav0n »
собрал пробную прошивку с отдельной менюшкой.
В режиме измерения короткое нажатие SP переключает частоту.
Вход-выход в меню - длинное нажатие SP.
Перемещение по пунктам - короткое нажатие SP.
Изменение параметра - короткое нажатие Rel.
Сейчас первый пункт - режим работы LCD, зеркалит-вертит картинку для разных экранов.
Второй пункт - SER-PAR.
Сорцы и прошива в архиве.
slav0n_02.rar
(23.96 КБ) 387 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
sergey777.68
прошивка не работает (зашел в меню и стопор) :o Экран в зеркале.
slav0n
Сообщение slav0n »
sergey777.68 писал(а):зашел в меню и стопор
на кнопку подсветки реагирует?
ohmycode!
primuss3.com
sergey777.68
подсветка вкл и на кнопку 0 внимания. :))
slav0n
Сообщение slav0n »
да, и у меня есть такой косяк если питание передёрнуть...
вот, подставил костылик, теперь работает
slav0n_03.rar
(24.04 КБ) 348 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
sergey777.68
без изменений :shock:
slav0n
Сообщение slav0n »
круто.
а что же пишет на экране?
ладно, костылик не прокатил...
буду разбираться.
ohmycode!
primuss3.com
