Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
yur45
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение yur45 »
Ну я тоже пытался экспериментировать, правда ничего не добился, МСР1703 нет нигде, с принтером пока проблемы не могу сделать новую платку
Serzhyo
Сообщение Serzhyo »
Alex62 писал(а):Neekeetos экспериментирует, корректирует...... А вам то чё огороды городить?
Настраивал аппарат,по рекомендации автора,да и для той-же перепрошивки необходимо мониторчик поднимать....а это все тилипун для шлейфа ,а так все нормуль.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
Народ,
Сообщаю что работа над программной юстировкой прибора закончена. Я выкладываю тестовую прошивку которая по функционалу повторяет 603 но содержит на борту алгоритм самонастройки под конкретное железо со всеми его косяками, несколько измененные параметры тестового сигнала.
Самонастройка происходит один раз для каждой частоты - при запуске обычной калибровки в первый раз производится сначала юстировка потом уже обычная калибровка. Настройки как обычно запоминаются в озу, так что при желании параметры юстировки можно сбросить отключив питание.
Тестируйте, описывайте что получилось в плане точности и вообще впечатления. При юстировке на экран выводятся два числа , запишите их конечные значения для каждой частоты и отпишитесь в тему (сюда).
PS: забыл одну важную вещь написать. Я переделал немножко схему, без переделки тоже должно работать но лучше все же ее внедрить. Надо по схеме между выходом U2G$1 (ножка 1 ) и 2 пином разъема щупов разорвать дорожку и впаять 150 ом, те такое же сопротивление что и шунт. Это сделает схему измерения симметричной и сильно улучшит ситуацию с шумом замеров низкоомных деталек.
610b1.zip
Тестовая прошивка 6.10b
(51.68 КБ) 754 скачивания
Последний раз редактировалось Neekeetos Пт мар 21, 2014 14:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Информация по RLC mini находится >тут<
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):При юстировке на экран выводятся два числа , запишите их конечные значения для каждой частоты и отпишитесь
числа почти всегда разные.
например для 1к:
65 /-317
51 /-260
66 /-267
25 /-300
30 /-303
для других частот пробовать есть ли смысл?
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):для других частот пробовать есть ли смысл?
Они вообще то не разные в нормальной схеме, на 1к сходится +-2 единицы. Смысл в остальных частотах конечно есть. Собственно после этой калибровки они начнут работать также как и 1к без ограничений связаных с разными конденсаторами, резисторами и каналами ацп.
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Они вообще то не разные в нормальной схеме,
ну, не знаю...
резисторы к15, конденсаторы 300пФ и 3н3 это ненормально?
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):резисторы к15, конденсаторы 300пФ и 3н3 это ненормально?
Нормально, непонятно откуда шум в таком случае. По идее надо попробовать переделать схему добавив еще один 150омный резистор как я описал в сообщении с прошивкой, может лучше станет.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
залил новую прошивку.При замере 1к-показания 1.0003 При калибровке показывает тысячные значения. :)) замер 150ом 1%-150.22 5.1k-5.0990
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):непонятно откуда шум в таком случае.
а вот непонятно...
может синусоида шумит? или токовый резистор? шунт то-есть
прикольно, от перестановки дефиса меняется смысл
шунт то-есть
шунт-то есть
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):может синусоида шумит? или токовый резистор? шунт то-есть
Я просто заметил что по сравнению с моим и теми приборчиками на которых другие люди проверяли прошивку выглядит хуже. Почему так это вопрос больше к тебе, может разводка платы, может детали или шумное питание,дефекты пайки, собственно может быть что угодно. Например ты убирал фильтры на выходе цап, вполне могло подобным образом повлиять.
slav0n
Сообщение slav0n »
ну, ладно.
в принципе всё и так хорошо.
работает вполне приемлемо даже с моими выкрутасами в коде.
Катастрофической разницы нет.
ohmycode!
primuss3.com
leonisio
Сообщение leonisio »
Решился повторить устройство :)
Таких мелких тараканов ещё не паял, только это и останавливало, но теперь мелочи осталось.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
3 МК купил и НЕ ОДИН не заводится.. ужс товарищи..
в моём колхозе магазин с ними один..
Neekeetos
Scelikr писал(а):3 МК купил и НЕ ОДИН не заводится..
Можно глянуть фото платы? В чем выражается нерабочесть, не шьется?
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Да ну их! Не видится программатором
2 проверил на вашей плате, 1 на другой (вообще другое устройство) - всё те же яйца только в профиль
(дёргать ресет и тыкать эрейз не предлагать)
я огорчился в жизни...
Neekeetos
Scelikr писал(а):Не видится программатором
Каким программатором то? как плата запитана?
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Ну тот, который на STM32VL-Discovery. Пихаю ему с этой платы на прямую +3,3 В и массу куда надо. Больше ничего нету. Но должно и так видеться
kava
Сообщение kava »
Scelikr писал(а):Ну тот, который на STM32VL-Discovery. ....
И перемычки снял?, иоткуда 3.3 с SWD млм 3й ножки?
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Тот который с 3-й ножки... ну в общем-то ничего необычного - всё сделал ровно как и в прошлый раз и позапрошлый и как год назад) много граблей видано - таких не видано
жаль теперь монополия, выбора нынче где брать нету - очкую ещё партейку брака приобрести
stmnvm
Сообщение stmnvm »
не спеши горячится, к процу подсоединяешь к SW ногам или UART , да проверь плату
