Переделка ATX БП PowerMan, супервайзер
sapsan
Сообщение sapsan »
Доброго времени суток!
Решил переделать компьютерный БП, столкнулся с такой проблемой: во вторичной цепи стоит супервайзер WT751002S, как его можно "обмануть", если в переделанном бп будет +16В?
(113.13 КБ) 12276 скачиваний
NiTr0
Re: Переделка ATX БП PowerMan, супервайзер
Сообщение NiTr0 »
Делитель делать.
А лучше - выкинуть супервизор и поставить туда простую схему включения/отключения либо вообще перемычку.
QWQ2
Сообщение QWQ2 »
NiTr0 писал(а):Делитель делать.
Можно по подробнее? что вы подразумеваете под схемой включения-отключения? нужно шоб управлять напругой можно было 5-20в. БП Powerman 300 и 450. В сети встречается тема по переделке но там другой супервизор как я понял, в этих блоках wt751002. Кстати что такое супервизер?)
Где почитать шонить про принцип действия такого бп? ну какбы общая схема в 2-х словах )
QWQ2
Сообщение QWQ2 »
вот схема бп powerman IP-S450T-0 и wt751002.
не пойму в WT751002 нет встроенного модулятора? 3845 модулятор? по A6259 тоже не понятно... может кто-нить объяснить что происходит в нижнем левом углу?
1133240930.pdf
wt751002
(159.79 КБ) 9293 скачивания
Powerman IP-S450T-0
(93.2 КБ) 22833 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
А что там объяснять то, микросхема A6259 вырабатывает дежурное питание +5 на вторичной стороне и 12-16 вольт на первичной.
Пр включении, микросхема WT751002 открывает оптопару РС1, которая подает питание на 3845.
Появляются вторичные напряжения, WT751002 проверяет все соотношения и если что то не соответствует норме может запереть оптопару, если всё в норме выдаёт сигнал запуска материнки.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
3845 модулятор?
да. это шим контроллер.
A6259 - это дежурка, её трогать не надо.
QWQ2 писал(а):Кстати что такое супервизер?)
то что контролирует что блок работает в штатном режиме. если переделывать в регулируемый, то его надо отключить.
это же элементарно. вместо vr1 и r50 ставишь переменный резистор. (номинал расчитаешь как-то)
а на (втором если считать сверху) оптроне замыкаешь ножки 3-4. этим отключаешь систему включения \выключения и супервайзер.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
QWQ2
Сообщение QWQ2 »
Вот это спасибо вам, господа коты, все разъяснили как надо :beer:
я просто смотрел еще другую схему на SQ6105 там совмещено, но с другой стороны еще усилитель стоит перед трансом..
..не понял только про элементы, это на какой схеме?vr1 r50?
второй с верху я так понимаю это самый нижний?
WandererSc
а так понятнее?
(140.43 КБ) 15953 скачивания
QWQ2
Сообщение QWQ2 »
Да, спасибо, просто в этой же теме есть другая схема
sever-tomilov
Сообщение sever-tomilov »
Здравствуйте. Замкнул на оптотроне ноги 3 и 4 блок вообще не включается.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А на каком оптроне?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
sever-tomilov
Как на схеме выделено - pc1 ноги 3 и 4, все перепроверил, даже дежурка не влючается, обратно размыкаю работает. Может еще что-нибудь сделать? Кроме этого ничего не делал (замкнул pc1). Интересно, кто нибудь обошел эту систему контроля напряжения и запустил блок? К сведению - после обхода супервайзера, я собираюсь выжать из блока 45 - 50 В, постоянного нестабилизированного, возможно переделкой трансформатора.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Может не тот оптрон замыкаете? Может который у дежурки?
sever-tomilov
Все пробовал. Я думаю выпаять супервайзер и замкнуть все оптроны.
Martin76
Лучше один раз разобратьться, как происходит включение основного БП ,а не действуя методом тыка все подряд замыкать и выпаивать :dont_know: Для включения достаточно замкнуть 2ю и 3ю ноги у 7510.
ktotam
Сообщение ktotam »
Вот схема переделки этого блока.
Как регулировать напряжение ниже 10,9 В?
Я правильно думаю что нужно убрать R33, R40, а R32 объединить с подстроечным?
вячесла_VVVV
Сообщение вячесла_VVVV »
Добрый вечер КОТЫ.....
переделал такой блок питания в регулируемый
на 14v работал превосходно но когда выставил 20v он проработал пару минут
сгорел предохранитель входной, проверил диодный мост варисторы и кондеры
что ещо могло вылетело??????
помогите поченить .....
Телекот
Сообщение Телекот »
В первую очередь проверять надо транзисторы.
вячесла_VVVV
Все три штуки или определенный какойта?
Поставил лампочку вместо предохранителя горит
Выпоял транзисто k3568
Лампочка вспыхивает и гаснет
Остальные выпоять без удаления радиатора неполучается....
Телекот
Сообщение Телекот »
2 штуки k3568. Транзисторы на пробой можно проверить и без выпайки. Схема не совсем подходит для такой переделки, да и сама переделка не совсем корректна. Нельзя замыкать управление ТЛ431 на его анод, тогда пропадает ОС и коэффициент заполнения становиться максимальным(50%), трансформатор не успевает размагнититься.
