Индикатор заряда АКБ на авто
Всем мяу!!! ПОмогите сделать индикатор заряда АКБ на авто. Что бы было 3 лампочки 1-горела при 12 вольтт 2-при 13 и 3-при 14 вольтт. Как это можно сделать?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
А поискать? http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/01/
- автоакк.zip
- (40.6 КБ) 414 скачиваний
В этой схеме светодиод LD1 будет загораться при напряжении примерно 5 вольт и гаснуть при напряжении 11 вольт.
LD2 будет загораться при 11 вольтах и гаснуть при 13,6 вольтах.
LD3 будет загораться при 13,6 вольтах.
Если делать на напряжение 12-14 вольт, то D3 надо брать на 12 вольт (например BZX55C12V), D1 на 3 вольта (BZX55C3V0), D2 на 11 вольт (BZX55C11V). При нормальной работе должен гореть LD2, при недозаряде аккумулятора LD1.
LD3 загорится при завышенном напряжении в бортовой сети.
Резисторы, кроме R2, оставить как есть. R2 я бы поставил побольше - Ом 560. При его увеличении уменьшается ток через светодиод, соответственно уменьшается его яркость.
