Не совсем... Ток надо смотреть для каждой лампы отдельно, согласно её ВАХ.harrd писал(а):надо подбирать резисторы, чтобы анодный ток триодов был 10 миллиампер?
Это в моём случае выбрана такая рабочая точка. Можно выбрать и другую, только надо смотреть на ВАХ, чтобы эта точка не вылезла за кривую. И впритык тоже рассчитывать нельзя. Хотя, ламы - не транзисторы... Ничего им страшного не сделается, если на 10-20% превысить мощность анода. Некоторые чуть краснеть начнут, а есть экземпляры "повышенной дубовости", которые спокойно дают бОльшую мощность, чем та, которая заявлена в паспорте (обычно это "строчные" лампы).
Да. 6Н6П - идеально бы вписалась. А можно ещё попробовать 6Ф3П или 5П. Тоже 2 лампы в одном баллоне, только пентоды перевести в триоды. Это, кстати, про 3-каскадный усил. Чтоб осилить 36-ю 1 лампой, надо пентод. Но пентод мне не нравится в предваре. И привередлив каждый экземпляр и звук не тот.harrd писал(а):А на драйвер выходных ламп нужен триод по мощнее?
Тут, в общем, надо пробовать, чтобы определиться.
