Cенсорный выключатель.
Сообщение Радиорубитель »
Было нечто подобное (промышленно выпускалось) на отечественной ИМС к 152 АГ2. На выходе -не помню -симистор 208г или что-то вроде.
Да, был такой светильничек на вышеизложенной ИМС-ке. На основании светильничка была сенсорная кнопка (пластинка). Ключевой элемент КУ 268г. Схемы у меня, увы, не сохранилось, но в Сети, полагаю, найти можно. "Мяу" можно сделать из "звуковой открытки", перепрограммировав её. Впрочем, это, пожалуй, лишнее. Как сюрприз, экзотика - пожалуй, очень оригинально. Но как предмет быта - вряд-ли Вам понравится не по делу мяукающий светильик.
Сообщение alex-wolf »
всем привет
кто соберал
(60.53 КБ) 491 скачивание
резисторы вместо 3,9мом, есть 4,7мом
конденсаторы с1 - с2 = 200 (!) чего ?! пикофарат-нанофарат
какое напряжение , вместо 75в, а то неработает, если выше светятся оба тиратрона (так далее)
как готовить данное?!
Сообщение Eugene.Negrobov »
УЖАС!!! :shock:
Ты где такие схемы берешь?! :dont_know:
I'm on a huge rock, flying through space!
перебераю старые журналы, вот и нашел
Сообщение cahek80 »
кстати, может немного оффтоп, но посмотрел картинку и у меня на 145АП2 (несколько микрух покупал) ни разу не завелась схема.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
а, точно целые?
у самого светилник на такой микросхеме лежит(соседи отдали, неработает)
прозвонил, все целое, а не работает
Сообщение антошка »
Я делал сенсорник сначала работал а потом после подключения мотора з плеера транзисторы спустя время нагрелись потом он отключился транзисторы сгорели поменял потом заработав но ишо такая проблема когда я торкаюсь до сенсора он вкличаеться а выкльчить потом не могу.Что делать
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Cheburator »
антошка писал(а):Что делать
:facepalm:
Начните с изучения Великого и Могучего...! :))
Ну, или хотя бы излагайте вопрос более конкретно.
Простите, не удержался... :kill:
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Сообщение антошка »
А что не понятно
антошка писал(а):что не понятно
Ничего не понятно. По какой схеме делали?
Сообщение антошка »
во первых хватит цитировать во вторых схемы у меня на компе нету придется на спланте рисовать
Сообщение Astero »
При подключении сенсорного выключателя к сд лампе ,она начинает немного гудеть,видимим как и димер ,этот выключатель не дружит с индукцией,а ведь я на него еще и реле времени вешаю ,не чревато ли последствиями?
Сообщение ramid »
ВотЪ, только не мяукает :))
Сообщение Astero »
Если кому интересно ,вот то что у меня получилось.
Девочка писалась от счастья:)
Корпус сделал из пластикового плафона.
Обклеив его синтипоном.
Уши просто приклеил,хвост на конце пришлось валять иглой для валяния.
Чуть позже видео закину 8)
Сообщение Maykill »
симпатишно...но
вторую фразу -зря... :))
Сообщение Kiprian »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста чайнику как решить такую задачу:
Нужно иметь возможность замыкать цепь (5 вольт либо 12) руками. То есть просто взяться за контакты.
Должно сработать реле, но у реле ток срабатывания около 100 миллиампер, а в цепи с человеком мультиметр показывает несколько микроампер, которых однозначно не хватает. Мне кажется это должен быть транзисторный ключ, но я не видел ни одного транзистора с таким маленьким током. Подскажите, как можно такую задачу решить :)
Cюда перенес.
Сообщение просто КОТ »
Ууууу... тут надо делать входной каскад на полевике, типа КП305, с входным сопротивлением пару мегаом. С него получим ток в пару миллиампер, а этим уже током откроем ключ на том же КТ315 который включит реле.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Kiprian »
просто КОТ писал(а):Ууууу... тут надо делать входной каскад на полевике, типа КП305, с входным сопротивлением пару мегаом. С него получим ток в пару миллиампер, а этим уже током откроем ключ на том же КТ315 который включит реле.
о, как, спасибо большое за ответ!
я так понимаю этот каскад будет выглядеть как то так: Изображение
Эм.. Нет. мы работаем не с переменным током, а с постоянным. так что убирай все конденсаторы.
Вернуться в «Умные мысли»
