Самодельный БП от 0 и 15 вольт (max 1 А)
art-958
Сообщение art-958 »
Вот не знаю в какую тему написать...Хочется поделится своей поделкой! Может будет кому интересно.И кто то захочет повторить. Сделал блок питания + корпус +фото. Здесь выкладывать?
Dr. Alex
Re: Самодельный БП от 0 и 15 вольт (max 1 А)
Сообщение Dr. Alex »
Ну если создал тему то здесь выкладывай)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
art-958
Сообщение art-958 »
Схема блока и защиты после долгих поисков было принято делать по самым простым и считаю надежным схемам
(130.01 КБ) 540 скачиваний
(127.62 КБ) 546 скачиваний
как то так)
бабай
Сообщение бабай »
Молодец . Давай остальные фотки .
art-958
Сообщение art-958 »
Не вопрос) Процесс проверки, отладки и подбора шунта для амперметра.
(127.09 КБ) 356 скачиваний
(126.78 КБ) 481 скачивание
Elvys
Сообщение Elvys »
Схему рисовал диверсант :)
art-958
Сообщение art-958 »
Еще раз тест на КЗ проверка всей системы)
(127.87 КБ) 321 скачивание
и отправление старого БП в запас)
art-958
Сообщение art-958 »
Elvys писал(а):Схему рисовал диверсант :)
Почему?
Elvys
Сообщение Elvys »
Если случайно перевести движок переменного резистора R1 в крайнее нижнее, по схеме, положение, можно спалить стабилитрон :)
Лучше его сразу рассчитывать по формуле ( Uвх - Uст ) / Iст и ставить постоянное сопротивление. Меньше будет неприятностей :)
Ток стабилизации Iст для стабилитронов серии Д814 можно выбирать 15 - 20 миллиампер.
Опционально, можно улучшить характеристики стабилизатора, введя температурную компенсацию дрейфа напряжения стабилизации стабилитрона, включив последовательно с ним 1 - 2 диода Д226. Диоды включаются в прямом направлении.
art-958
Сообщение art-958 »
Честное слово-понял что можно что то спалить))))) остальное ни чего не понял)))
art-958
Сообщение art-958 »
введя температурную компенсацию дрейфа напряжения стабилизации стабилитрона :shock: :shock: :shock:
art-958
Сообщение art-958 »
Лимит по фото похоже пока исчерпан....
Elvys
Сообщение Elvys »
art-958 писал(а)::shock:
При нагреве стабилитрона от +25° С до +125° С сдвиг напряжения стабилизации составит от 5 до 10 % начального значения. Температурный коэффициент напряжения у стабилитронов положительный, у кремниевых диодов - отрицательный. На этом и основан простейший способ температурной компенсации напряжения стабилизации у стабилитронов.
art-958
Сообщение art-958 »
Вас могу уверить что не стабилитроны не другие зап.части в этой схеме не греются при любом воздействии на этот БП ( конечно кроме транзистора который на радиаторе) а их там 2)))
Elvys
Сообщение Elvys »
art-958 писал(а):Лимит фото исчерпан
Рекомендую использовать режим панорамной съемки. Три разных фото в одном кадре :)
Два десятка лет пользую двухканальный лабораторный блок питания, изготовленный на основе этого стабилизатора:
Простой и безотказный, как АК-47.
В этом стабилизаторе как раз и используется термокомпенсация стабилитрона двумя диодами и плюс резистор ограничения тока стабилитрона заменен полевым транзистором. Это позволило питать стабилитрон стабильным током, практически не зависящим от входного напряжения. Резистор R2 позволяет немного скорректировать ток стабилизации стабилитрона, при необходимости. Красным цветом отмечен введенный мной регулятор выходного напряжения. На транзисторе V9 собран узел защиты от перегрузки стабилизатора по току. Порог ограничения тока нагрузки регулируется резистором R3.
Как видно, схема на 95% схожа с Вашей :)
Elvys
Сообщение Elvys »
art-958 писал(а):не стабилитроны не другие зап.части в этой схеме не греются
Да я не против, пусть назовут меня педантом и занудой :) :beer:
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
Если кому интересно, Дейв Джонс довольно неплохой тутор сделал по проектированию самопального аналогового БП:
http://www.youtube.com/watch?v=CIGjActDeoM
В первом видео очень простая и очень хорошая схема на двух LM317.
I'm on a huge rock, flying through space!
Elvys
Сообщение Elvys »
Дейв Джонс конечно молодец, но есть момент. Что бы сделать простой аналоговый БП на LM317, достаточно прочитать datasheet на эту микросхему. Чему, при этом, научится начинающий радиолюбитель, догадаться не сложно. Он будет мастерски уметь рассчитывать делитель напряжения из двух резисторов :)
Enman
Сообщение Enman »
В предложенной вами схеме ток защиты будет меняться вместе с выходным напряжением, получается....
И чтобы полевик работал стабилизатором тока, надо исправить....
Elvys
Сообщение Elvys »
Enman писал(а):В предложенной вами схеме
Не, это не я педант... :)
Писал же, на основе этого стабилизатора, а не полностью его скопировав. Я там даже регулятор напряжения показал лишь условно, поскольку не в регулировке суть. Цель была показать, что даже в простейших параметрических стабилизаторах обычно не брезгуют температурной компенсацией стабилитронов и даже стабилизируют ток через стабилитрон.
Начерчу вечером в sPlan, выложу тут полностью выверенную схему.
Вернуться в «Умные мысли»
