Серезное сравнение продуктов от Атмела и Микрочипа(без войн)
Пухич
Сообщение Пухич »
скачайте свежак - от греха подальше.
Скачал, попробую.
Знание - сила!
therian
Сообщение therian »
Залил клеем программатор типа укрепил (многие свои без корпусные схемы так без проблем укреплял), хоть сопротивление клея и меряется бесконечностью работать он почти перестал, 3 удачных чтения писания из 10 попыток :( хорошо хоть предупреждает когда не может а не просто не дописывает.
Собственно тут и появляется мысль о замене, как самый заманчивый кандидат который умеет кроме шить еще и дебагать выступает PicKit3 от микрочипа.
но тут я не понимаю, дело с дебагерамми микрочипов никогда не имел вот и вопрос, если PicKit3 поддерживается MPLAB то значит ли это что дебагать можно будет используя языки которые встраиваются в этот же MPLAB ?
Например на сайте написано что pickit3 умеет исполнять код до отметки но не понятно эту отметку нужно ставить в окне с ассамблером либо в любом встроеном языке включая ассамблер
по документациям я полазаю и в супорт напишу в поисках ответа но если кто то знает ответ то поделитесь чтоб быстрее узнать
ikarab
Сообщение ikarab »
therian писал(а): если PicKit3 поддерживается MPLAB то значит ли это что дебагать можно будет используя языки которые встраиваются в этот же MPLAB ?
С пиккит или другим прибором можно работать через то ПО которое его поддерживает.
therian писал(а): pickit3 умеет исполнять код до отметки но не понятно эту отметку нужно ставить в окне с ассамблером либо в любом встроеном языке включая ассамблер
Метки ставят в дебагере - посмотрите руководство - там есть примеры с картинками.
Неограниченое число меток вы можете ставить сами независимо от того в чем отлаживаете используя вот такой метод отладки программы в микроконтроллере.
Последний раз редактировалось ikarab Сб мар 21, 2009 13:01:26, всего редактировалось 1 раз.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
о! нашел отечественного производителя, который пользует Atmel!
Вентиляционные установки Бризарт (см яндекс кому интересно) используют атмеловские контроллеры с проводном пульте ДУ.
Долой идиотизм!
therian
Сообщение therian »
Это и так понятно, только на ответ не отвечает так как поддерживаемое ПО легко расширяется дополнениями (CCS, Hitech, IAR... даже от самого микрочипа есть несколько Си языков ) от других разработчиков, вот будит ли оно работать с этими "дополнениями" не понятно
В примерах используют родной микрочипу С18 и ни слова о других
VoLT
Сообщение VoLT »
ФОНАРЬ ФОС 3
Содержит в себе (хоть об этом нигде не пишут) микрокотроллер AMTEL кажется тинька 15
Жду изделий с pic на борту
Пухич ... много очень много воды в ваших пятидесяти килограммовых постах :)
Пухич
Сообщение Пухич »
VoLT писал(а):Пухич ... много очень много воды в ваших пятидесяти килограммовых постах
- Да вы что? (голосом Тины Канделаки)
Знание - сила!
VoLT
Сообщение VoLT »
*не_смеялся*
*не_улыбнуло*
therian
Сообщение therian »
Можете перечислить достойный набор для разработки на платформе АВР ?
вот например с Пиками все просто есть 3 варианта необходимых железок
1) picKit 2 либо 3 программирует почти все и дабагает почти все (не умеет работать только со старыми пиками, ну и нечего продолжать пользоваться 20 летней технологией) стоит 30-35$
2) ICD 2 либо 3 умеет программировать все и дебагать все нативно либо через приставки для старых микрочипов что не умеют дебагатся стоит 100-200$ (да многовато но если спали замена бесплатна)
3) самодельный ICD 2 схема и прошивка свободно распространяется и довольно не сложная
все остальное не достойно внимание так как либо переоцененное либо слишком примитивно
из среды разработки есть MPLAB и к нему приклеиваются третие языки
можете похожий список дать ля АВР ? особенно интересуют дебагерры
в просто программаторах больше не вижу смысла, уже один раз сделал такую ошибку
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
therian писал(а): ...
JTAG ICE + IAR + AVR Studio
JTAG ICE - внутрисхемный дебагер. Я его сделал с размером USB флешки. Если не собирать, то купить - JTAGmkII.
IAR - лучший из всех существующих компиляторов+дебагер С/С++ для AVR.
AVR Studio - самая быстрая (по скорости) среда отладки, а также лучший бесплатный ASM редактор.
therian
Сообщение therian »
Потратил еще пару недель на сравнение этих компаний и понял что до 2004 Микрочип сосредотачивался на слабых и средних микроконтроллерах (для печек холодильников, пультов и прочих приборов где много вычислительной силы и не надо) а после 2004 стал делать упор и на мощных микроконтроллерах. Так что теперь есть полный набор от самых слабых до конкурентов ARM.
Вот и решил остаться с Микрочипом, тем более в универе буду проходить их.
Заказал ICD3, больше не будет никаких тестовых printf() !!! :)))
Микрочип оказался добрыми как студенту продали за полцены, еше микроконтроллеров из 18F семейства наложили в посылку :))
Lamator
Сообщение Lamator »
м-дя...
собственно "сабж", мне сдается почти умер ещё на первой странице...
дальше в основном "доказывания правильности" своей точки зрения...
ну вот и я тут нафлудил...
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
therian
Сообщение therian »
нет тема как раз мирная к счастью в войну не превратилась.
