кухонный комбайн бош
alexeyda
Re: кухонный комбайн бош
Сообщение alexeyda »
а как часто Вы использовали его?
ale0525
Сообщение ale0525 »
У меня он проработал 10 лет. А насчёт мех. предохранителя, который стоит на мясорубке,-нужно очень постараться чтоб его сломать.
александр
alexeyda
ale0525 писал(а):У меня он проработал 10 лет. А насчёт мех. предохранителя, который стоит на мясорубке,-нужно очень постараться чтоб его сломать.
это какая модель?
тесто замешивали?
как часто использовали?
а защита от перегрузки у mum 4406 него какая?(например Bosch MUM 4756 отключается автоматически)
ШариГ
Сообщение ШариГ »
так и я про тоже что быстрее электроника дохнет. у меня просто случай особый. а ежели кости и другие твердые предметы не пихать то ничего этому предохранителю не сделается.
есче раз подчеркну что тесто мешали пельменное. ну тоесть колобок теста сброшенный с высоты 50см должен отскачить от поверхности как мячик. наверное раз в неделю мешалось, не помню, ровно и со сроком службы, при условии что это БЫТОВОЙ комбаин думаю нагрузка немалая..
Матрозкин друх, но дядя Фиодар болший друх...
ШариГ
Сообщение ШариГ »
Ну все братцы кролики регулятор собран и только что опробован на пылесосе. Работает. Так что этот присобачу к болгарке (понадобилось сбросить обороты). А для комбайна соберу второй благо что деталья на три заказал :)
Цены в барнауле:
симистор 40р
динистор 5р
кондюки 2х6р
переменный резистор 25р
остальное по сусекам наскреблось.
Печатка в лайоте заточеная под ЛУТ прилагается.
Номеналы прописаны на печатке. У меня текстолит 7см был поэтому дабы лишнего не пилить размер такой вышел. Пылесос стартует с 192Ком на переменнике, так что думаю можно помельче номенал пришпандорить.
termoreg500vt-2.lay
(17.29 КБ) 1018 скачиваний
ШариГ
Сообщение ШариГ »
так, граждане. комбайн восстановлен в стоке. цена вопроса 12руб.
от вибрации дохнет дроссель 470мГн. находится под кожухом мотора, возле кольцевого магнита.. на вид как резистор 2вт. звонится как обрыв. заменен-пашет.
если не обрыв то можно попытаться придвинуть дроссель к магниту поближе. рабочее расстояние 0.2-1мм
risez
Сообщение risez »
Может не про тот комбайн, но кто-то помочь советом сможет...
У меня кухонный комбайн BOSCH MUM 52131. Жена на мясорубке крутила кабачки, думаю на низкой скорости, появился запах горелых деталей, выбило автомат. При следующем включении (даже когда регулятор скорости стоял в выключенном состоянии) снова выбило автомат, больше автомат не выбивает.
С виду двигатель в норме, детали большей части платы в норме, на что можно грешить, так это на 2 детали, первая кажется, потемнела и кое где слезла краска...
Путем долгих поисков определен тип радиодетали:
ISKRA KNB1560 0.1µF 275Vac X2 RFI Supression MKP (Pk of 2)
http://i.ebayimg.com/00/s/NTY1WDgwMA==/ ... f/$_35.JPG
2 контакта
Также со стороны, которая смотрит на эту деталь слегка темная сторона у такой запчасти:
HF3FD
012-HTF(245)
10A 250VAC
25C/105C
3 контакта
Может ли быть сгорание этих деталей причиной поломки комбайна? Поможет ли хотя бы в теории их замена? (что за детали я не знаю)
На плате есть какие то следы потемнения платы, откуда я не понял, диод прозванивал - вроде рабочий.
Фото платы комбайна:
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/de/ ... f2e1de.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/7d/ ... b27d7d.jpg
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/1b/ ... 11ea1b.jpg
ШариГ
Сообщение ШариГ »
1. конденсатор. скорее всего защитный от помех.
2. релюха. подозреваю что для реверса.
это все что могу сказать.
risez
Сообщение risez »
ШариГ А может сам комбайн не включаться от сгорания этого контенсатора от помех, или все же причиной сгорания могло послужить что-то другое? Двигатель с виду никаких признаков повреждения не имеет... и непонятно, можно ли как то проверить реле на работоспособность? Кондер по ходу реально выглядит подбитым...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если конденсатор пробит, то он стоит между проводами 220В и естественно будет коротить. Другой вопрос, что кондер такого типа должен обрываться, а не пробиваться из его соответствия стандарту Х2, тем более в комбайне такого производителя. Прозвоните его.
risez
Сообщение risez »
Martin76 2 раза выбивало автомат, точно коротило что-то... первый раз я не понял что автомат выбило, так как дело было на кухне, комбайн работал, затем я унес в другую комнату его и попытался включить там - выбило автомат и в щитке я увидел, что выбило и автомат на кухне. Причем выбило при том, что регулатор скорости был на ноле.
Третий раз уже ничего не выбивало, просто нет никакой реакции при включении. Думаю короткого там точно нету на нем, если было... Сегодня попробую прозвонить. А вы как думаете может только из за конденсатора комбайн не работать? Можно ли поставить туда любую другую емкость на 0.1µF 275Vac? Или лучше все же поискать точно такой же X2?
Martin76
Х1 или Х2 лучше поставить. Просто кондер, если бы в нем была причина, весь бы вспучило от таких токов кз. Прозвоните все, может в проводе например коротнуло где то у входа в корпус.
risez
Сообщение risez »
К сожалению не провод, я его прозванивал, с ним все ок... кондер может типа выгорал постепенно? Так как автомат не давал ток на него, больше, чем 16А на короткое время (время срабатывания автомата сколько то там милисекунд)... Вот тут на фото видно, что лицевая часть кондера какая то пригоревшая как по мне...
А если причина не в кондере, то где ее искать можно? С виду все остальные детали вроде бы как живые. Плата прикоричневевшая под резистором и диодом еще. Диод я проверял - живой, резистор тоже сопротивление показывает, правда я не смог понять по нему, какой он должен быть, и схемы нету...
Martin76
Такой цвет может от нагрева быть, особенно если комбайну не один год. Например, в ТВ гетинакс из желтокоричневого в черный превращается под греющимися деталями, и ничего.
risez
Сообщение risez »
Тут видно что плата странно пригорела, но причины не понять
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0721/ec/ ... c779ec.jpg
А комбайн почти новый - пользовались им не часто, так ему 2 года, но если раз 30 пользовались то сильно хорошо, в кухне ремонт пока не сделали стоял в коробке.
Martin76
Там видно плохо, но на следы сажи от чего то сгоревшего похоже , возможно на кондер эта же хрень попала. Это место как то бы открыть, чтобы лучше видно было.
risez
Сообщение risez »
Понял, сегодня попробую подлезть сфотографировать поближе, попробую прозвонить кондер... и подумаю еще, что там может быть. В принципе какие то данные для обдумывания уже есть. :)
risez
Сообщение risez »
Присмотрелся повнимательнее, кажется, что припой под катушкой, находящейся возле конденсатора закипел на какое то время, именно это привело к почернению кондера и реле со стороны катушки индуктивности. Кондер точно не закороченый... но если нагревалась катушка... вряд ли она могла стать причиной? Или могла? С обратной стороны платы все ок, с этой стороны под ногами катушки кажется и шло потемнение платы...
Можно ли как то катушку без схемы такую отыскать? Или все таки беда не в ней? Есть ли какие то мысли? :(
mikes357
Сообщение mikes357 »
Пара электролитов с диодами и резистором - пассивный ККМ образуют.
Сок от кабачков попал, что ли? От остатков в раствор фери - поможет грязюку отмочить.
А с обратной стороны платы что? Так как на всех фото - только один вид, в разных ракурсах.
