некорректная индикация
Сообщение texuro »
собрал часы по схеме с этого ресурса(прошивку взял оттудаже) http://habrahabr.ru/post/170551/ монтаж правильный прошивал через com порт, в результате когда включаю часы показывают 858888 на кнопки реагирует даже знаки меняет, выводит _0____, _044__, __279_, помимо прочего может гореть несколько знаков в одном индикаторе, все перерыл не могу понять почему не работает :cry: помогите советом направьте на путь истиный, очень захотелось собрать такие часы, это мой первый опыт раньше только мигалки собирал на транзисторах и долго этим не занимался, может я где ошибся.
Ку!
akl
Сообщение akl »
EEPROM прошили? Вам лучше здесь задать вопрос. Всплывала эта статья.
Сообщение texuro »
помогить прошить микруху обясните мож я не правильно шью, шью понипрог, на 3х микрухах одноиттоже прверил програматор все норм, шью через компрот лпт нету(((
помогите очень прошу, я уже в тупике :cry:
Ку!
akl
Сообщение akl »
Всё таки обратитесь к автору. Может есть какие-то нюансы в запуске программы.
Сообщение texuro »
писал в личку, молчи как партизан :cry:
Ку!
akl
Сообщение akl »
Неэтично как-то, но попробуйте то, что ниже. FUSE-биты не меняйте. Может DS1307 плохо ведёт себя.
M8_ID1.hex
Сообщение texuro »
спасибо! обязательно попробую, как проверю отпишусь! по результату!
Ку!
Сообщение texuro »
увы все без изменений :( вы говорили что может быть неисправна микросхема часов, как это выяснить?
Ку!
akl
Сообщение akl »
Если FUSE-биты выставлены так как ниже и программатор видит камень, то программа должна просто отсчитывать время. DS1307 и DS18B20 в ней не опрашиваются и не инициализируются.
Кнопки, назначение которых на рисунке ниже, должны работать
Всё- таки проверьте ещё раз- правильность соединения вывходов МК с входами 155ид1.. Саму 155ид1 можно проверить, подав на управляющий транзистор одной из ламп сигнал, чтобы она включилась, а на входы 155ид1 подать соответствующие сигналы, от "0" до "9", заодно и правильность подключения проверите..
Сообщение texuro »
все заработало, это мои кривые руки, недоглядел, что соплю повесил
Ку!
