Есть минус - прилегание лицевого стекла дисплея к стеклу корпуса, но это решаемо.
По идее можно даже не сдувать диоды и не выгибать на лицевую(меньше насилия - лучше), просто положить на плату с отогнутой вверх (в плоскость дисплея - 4е фото) полоской с диодами и кондёрами, ну и изолировать ее от земляного полигона на плате, а умножайку - чучуть выше, место позволяет. По-месту надо смотреть, но всё должно получиться.
Молодец! , согласен.
Но всёж попробую прицепить лишний корпус с -3v.
Место на плате вроде позволяет ...
Уже была такая идея, задействовать родную подсветку,
а-то все дисплеи, которые в наличие- не операбельны...
... посмотрим, что вырастет...
Да.. MadOrc А различие между "операбельными" и не ... -
только в расположением диодов в подсветке?
в программном плане нет различий?
ХЗ, мне не на чем тестить, Шодан вроде говорил насчет зеркаленья изображения.
У меня только операбельные.
Покупал как "оригинал" и "китай" по несколько штук тех и тех, отличаются лишь наличием сзади самоклеящейся полоски по периметру, у китая ее нет, и качество сборки китая похуже.
Будете ставить - будем смотреть. Там в принципе зеркалить или нет - 1 команда дисплею.
Приветствую,
Скажите пожалуйста, возможно ли в коде "перевернуть" изображение на дисплее? Смысл в том, чтоб окно дисплея было в верхней части корпуса а не в нижней. В варианте под батарейки по моему совсем не удобно.
Второй вопрос какой дисплей порекомендуете для варианта под СБМ-20 побольше размером из готовых, чтоб код не править? Есть желание собрать брата Микрону в Вашей реализации. Счетчик большой, АКБ и корпус соответственно тоже больше будет, желательно чтоб и дисплей смотрелся более пропорционально.
Спасибо.
Ну вот скоро и мой будет готов. Цифровую часть запустил. Осталось транс намотать , самое паршивое дело для меня, с детства не люблю катушки мотать В своём Наните я чуток изменил схему. Зарядку сделал на МАХ1555, имея не операбельный дисплей сделал преобразователь для подсветки на инверторе TPS60400.-работает отлично! Не операбельные дисплеи все зеркалят..просьба к автору подправить код
В процессе настройки обнаружился маленький косяк в коде. Когда нет импульсов (а у меня их нет без транса) вылетает предупреждение на дисплей но оно семещено. Более того, пока не понял когда эта надпись появляется..как то непредсказуемо. Возможно контроль за импулсами "хромает"
Последний раз редактировалось Boryan_R Вт мар 18, 2014 11:20:36, всего редактировалось 1 раз.
"Ну я ж предупреждал" (с)
И про переворот, и про то что преобразователь довольно хорош
Наверно когда дотестируешь, имеет смысл выложить печатку и кучу фоток
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
плату делал под свой корпус ..такого как у вас не нешёл. В итоге нашёл какой то корпус-адаптер переходник для программатора сотовых для тел. Nokia E75...размеры как у вашего. чуток потолще ..аккурат батрейка от сигарет влезет ..а в ней 250 ма !
kotopotam писал(а):Приветствую,
а что мешает плату развести под себя и воткнуть дисплей куда хочешь? Это всё легче чем код лопатить ...более того, если использовать плату автора, то задрав дисплей вверх вы не подключитесь к разъёму дисплея на плате так как шлейф будет перевёрнут
Ага, глюки нашлись. Строка не влезает. Пусть чуть-чуть соберутся - всё скопом поправлю.
Надпись появляется раз в 10 минут+когда юзер нажал кнопку. Это правильно.
Аккум от сигарет - очень хорошая идея, что-то сам не подумал в этом направлении
Товарищи, кому перевернуть и перезеркалить уточните:
Какой датчик?
Какой тип питания?
Неохота всю пачку вариантов еще делить на варианты.
А ты попробуй упихать настроечку, типа как у мя "Реверс: 0..1..2..3" -> Settings.Display_reverse
с кодом инициализации типа
if(Settings.Display_reverse&0x01)LcdSend(0xC8,lcd_CMD);// зеркалит развертку по Y
if(Settings.Display_reverse&0x02)LcdSend(0xA1,lcd_CMD);// зеркалит развертку по Х
И будут все возможные варианты
Хотя я подозреваю это будет сделать не легко при таких небольших ресурсах.
Понятно, утромбовал бедную мегу "по полной"
А лазить зеркально, да не можно, 1 раз помучится и вопрос решен Можно зеркальце подставить сбоку, это не сложно
Я выше писал про него...в своё время баловался такими сигаретами..они одноразовые считаются и стоят 99руб...но я их смолил будь здоров ! пробку вытаскивал жижу в тампон батарейку на зарядку.. баты оказались очень даже приличные для одноразовой то сигареты более того в сигарете они в жестоком режиме работают..греют низкоомную спираль с которой жижа испаряется. Опять же в них датчик разрежения воздуха с мощным ключом есть...нада куда то его приспособить. диаметр 6мм + светодиод показывает отрицательное давление
А таких кондеров 100нф на 600вольт и в 0805 не существует в нашей вселенной, в 1812 да 1808 да, но не 0805. Если кто-то заявлеят обратное, даташит в студию.
PS.Мадорк,если у тя стоят 0805 при таких вольтажах, то мне понятно откуда у тя утечка по ВВ, но я думаю всеже описался кто-то, не 0805 конечно-же. По фото из статьи 1206 вроде, но таких тоже нет в природе.
Если дозик расчитан с утечкой, а ставить при сборке "нормальные" кондеры, то при накачке 1 имп/сек пойдет перезаряд, его на 5-ти гигаомном вольтметре можно видеть, когда оставляешь дозик без нагрузки по ВВ(только датчик) минуты на 4 а потом подключаешь вольтметр, сразу видно что заряд под 500 вольт. так что может именно по этому я качаю 1 раз в 15 сек а ты 1 раз в секунду на ЕРФ. Это данная ОС отследить не может никак, т.к. строго забит минимальный интервал в секунду, а мне поэтому пришлось делать его "адаптивным".
Ну а ставить кондеры на перегрузку намерянно, это ну сам понимаешь обсурд, особенно потому что перегрузка идет по вольтажу.
Ща придет МадОрк и нас рассудит, ну или отпинает
Последний раз редактировалось shodan Вт мар 18, 2014 14:50:30, всего редактировалось 6 раз.
Пинаться не буду, но откомменчу.
Тема блин небольшая же, отлистайте, что ж так лениться-то... Писал, что можно сделать цепочку из кондёров как в "Сталкер"-е.
2 Shodan минимальны там утечки. А вопрос частоты импульсов - мне так удобнее, тебе удобнее реже и с хитростями, но длительность импульса у тебя сильно больше. Вцелом то на то и выходит
нет. таких кондеров нет в природе! поиск по тдк ничего не дает, а каталог http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/e ... oft_en.pdf
говорит что таких тоже в природе нет. Так что изволь дать ДШ, только после этого я тебе поверю что это 1206 100нф 600в, на самом деле у тебя он на меньший вольтаж, по этому имеет место значительная протечка.
Ну а кто будет ставить "rated voltage >600v" советую попытаться раздобыть изм. оборудование и промерить таки вольтаж, я повторюсь, 1 имп в сек это много, перекачка на нормальном кондере вполне таки может быть.
А длительность у меня больше т.к. я качаю без умножайки, и надо получать больше напряжения на трансе, да и не забывай у мя индуктивность выше чем у тя, именно она влияет на время.
PS. я б тож такие поставил б себе, места мало, да нет их, только 10 нф, но не 100.
Последний раз редактировалось shodan Вт мар 18, 2014 15:39:06, всего редактировалось 7 раз.
Вопрос автору про уровень накачки. Намотал транс запустил нанит целиком...кажет фон 10-11мкр...реально проверить не на чем. В настройках накачка стоит на 8 в верхней строке прыгает иногда 501-1-501-4-9-501 ...это нормально? И как правильно настроить уровень накачки?
