Сообщение BlackAlex »
Я использую лимонную кислоту или аспирин - паяльной дома в нужным момент не оказывается.
Сообщение Умка »
Паяльная кислота хороша тем, что достаточно немного помазать штырёк и поднести капельку припоя на хорошо разогретом паяльнике. Залудится моментально и тут же быстро остудить.
Если долго прогревать вывод, есть риск попадания воздуха через микротрещены в стекле колбы. Самое досадное что это может произойти через продолжительное время, когда конструкция будет иметь законченный вид, помещена в корпус или подарена (продана).
________________
Вот, фотку свою нашёл, что раньше выкладывал. Пробовал лудить ИН-4 и проверил качество пайки.
Всё отлично.
Сообщение FreshMan »
спасибо за советы
буду пробовать
Tell Me The Truth
Сообщение FanatOf80s »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Лучше на MC32063. Совсем по фэншую - на MAX1771
собери на отдельной плате степап на 34063 но по полной схеме (датчик тока 0.2ома и биполярный транзистор PNP в управлении полевика). с ним проверь работу на разных частотах и под разной нагрузкой, он должен до 80% кпд давать
Это источники напряжения. А нужен источник тока, иначе вся экономия перечеркивается потерями на балластных резисторах. Использовать токовую защиту ключа в качестве рабочего ограничителя выходного тока?
Сообщение Palmyr »
FanatOf80s писал(а): А нужен источник тока, иначе вся экономия перечеркивается потерями на балластных резисторах. Использовать токовую защиту ключа в качестве рабочего ограничителя выходного тока?
Как вариант: выбрать из огромного количества микросхем-драйверов светодиодов те, которые step-up и которым нужен внешний ключь.
Там как раз стабилизация по току.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение suslogon »
а смысл именно током никси питать? ни одного промышленного изделия с таким извратом нет и не было.
Ни одного промышленного карманного изделия с автономным питанием не было. Задача КПД максимальный получить
Сообщение woddy »
продолжаем расставлять точки над тренировкой ламп. даташиты из сети на ин-19 и ин-12 (попались случайно). кстати там и про пайку ин-12 написано
(127.99 КБ) 570 скачиваний
(95.66 КБ) 488 скачиваний
(157.56 КБ) 482 скачивания
crocodil
Сообщение crocodil »
suslogon писал(а):а смысл именно током никси питать? ни одного промышленного изделия с таким извратом нет и не было.
Если делать девайс с автономным питанием, типа как мои Luna Clock, то смысл в том, что можно добиться большего КПД использования энергии батареи.
Энергия не переводится в тепло на балластных анодных резисторах.
В Luna Clock у меня реализовано как раз токовое питание ламп. К слову, схема при этом получилась даже проще "классической" :)
В Angar18 то-же токовое питание ламп. :lol:
В луне управление ключом на основной контроллер завязано, без отдельной микросхемы ШИМ-контроллера. Тоже правильно в принципе, если есть резервы у контроллера.
А можно глянуть схему Angar18?
Насчет светодиодных драйверов - хорошая мысль, надо попробовать
а может кто рассказать, как работает преобразователь с возбуждением от мк? как осуществляется регулирование?
Сообщение Волосатый »
suslogon, точно так же, как и на спец микрухе, настроен быстрый шим на 60кгц, например, ОС от такого же делителя уходит на ацп. Токовый датчик так же можно заюзать через ОУ, в мк уже как хочешь рули - хочешь, широту уменьшай, хочешь - выключай ШИМ.
Я не так давно делал степ-даун на мк, первому принципу, все замечательно работает :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
:) хм...т.е ацп измеряет выходное напряжение и от него пляшет ширина возбуждающих импульсов?
а какая зависимость ширины импульсов от напряжения? это надо както подбирать или давно все известно и отработано?
какие объективно плюсы схемы преобразования с мк? экономия элементов?
Сообщение Ticksy »
Мучаюсь все, не хотят ИН-12 от моего преобразователя на 555 зажигаться в штатных условиях (~200 вольт, 10 кОм резистор на аноде). Только если давать напряжение порядка 450 вольт, то одна цифра у одной лампы горит (и то не полностью). У некоторых ламп вообще разряд внутри происходит. Они не новые, им лет по 30, состояние разное (от грязных с гнилыми выводами до вполне себе чистых и с нормальными выводами). Если это отравление, то непонятно как уже зажечь, 450 - это не нормально, уже сопротивления греются у преобразователя. Смотрел осцилом выход преобразователя, там чисто, без пульсаций. Судя по всем "спец эффектам" преобразователь дееспособен. Неужели все лампы шлак полный?
Сообщение woddy »
Ticksy, подключи в 220в и проверь. я бы больше не доверял преобразователю чем лампам
Сообщение NightFox »
Ticksy, у меня были ИН-12А и ИН-12Б, внешне абсолютно нормальные. Но тоже дохлые (не зажигались нормально). Нормальные лампы уже при 200В должны светить термоядерно(если не ограничивать ток), притом даже старые. Похоже что у вас дохлые лампы.
Сообщение Appll »
Такое дело - при работе часов проскакивают цифры 85 на всех индикаторах. В какую сторону "копать" ? В чем может быть дефект? (Мега8\DS1307\ИД1)
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение RoboC »
Если в Вас в часах есть Ds18b20, копайте в ее сторону..и неплохо бы было конкретизировать схему :? .
akl
Сообщение akl »
Удалил, чтобы не портило картину.
Последний раз редактировалось akl Сб мар 15, 2014 11:08:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
