Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Vitalik_Nic писал(а):Забыл написать походу я подпортил контролер, он уже не прошивается,
программатор больше не видит мк.
Сейчас новый мк поставил, залил сразу последнею прошивку.
Заработал с новой прошивкой как положено.
То есть нет того дефекта с показаниями и появлении артефактов на
экране.
Но, это еще не все :) пропала подсветка,
на выводе вкл подсветки нет сигнала :(
Планируете добавлять сервисные функции ?
Понятно, придется опять все пересобирать... Подсветку, вроде не трогал. Посмотрю еще разочек.
А какие сервисные функции???
Сообщение vismut »
Категорически приветствую, коты!
Есть ли у кого-нибудь законченное устройство? Если не сложно поделитесь и расскажите обо всех "подводных камнях".
Заранее спасибо.
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение DAALEX »
alex_grach писал(а):Пересобрал все заново. Проверяем...
Приветствую Вас Алексей, очень рад, что вернулись к замечательной паяльной станции. Пользуюсь ей больше двух лет, в целом доволен. Протестировал новую прошивку, мой контроллер 876 напряжение 3 вольта. Изображение на экране зеркально по вертикали, контрастность хорошая. Подсветка горит постоянно. Канал паяльника: при установленной температуре 180 градусов текущие показания скачут в промежутке 164-171 градус. Канал фена: текущая температура отличается от установленной на 2-3 градуса. При удержании кнопок смена показаний осуществляется весьма быстро, что довольно удобно, а вот при кратковременном нажатии меняется на 2-3 градуса сразу, что не очень удобно. Вот как-то так и меня получилось. :shock:
Сообщение Vitalik_Nic »
Опишу как я вижу паяльную станцию
(беру в пример паяльную станцию V 2.0 от Pavel V,
пару лет назад собрал, которая а форуме ст.54)
Сервисные функции:
Спойлер1. Самое главное это автоматическое отключение после определенного времени бездействия
(было бы неплохой добавить в меню настройки время отключения,
чтоб каждый сам выбирал какое время эму удобно, и по истечению еще дополнительного времени отключался от сети.
То есть пользователь установил что через 25 мин бездействия п.с. прекращает греть фен, паяльник, и если ничего не происходит в
течении 5 мин. после отключения нагрева п.с. отключается от сети...)
2. Добавить по 2-3 профиля для паяльника и фена
(много не надо максимум 3 профиля например для паяльника 240-280-310, да еще чтоб
пользователь мог сам их изменить и сохранит, а также чтоб, последний профиль который
был активный до выключения, также загружался после включения. По фену аналогично
но к нему еще добавится вентилятор)
3. При включении в сеть на экране появляется приветствия, и паяльная станция
переходит в ждущий режим, пока пользователь не выберет то что эму нужно.
vismut собирай ничего сложного нет главное иметь экранчик правильный :))
кстати блок питания собрал вот отсюда http://www.robozone.su/other/57-setevoj ... 2v-2a.html
трансформатор был куплен готовый на 24V.
Фото плат выложу завтра, сейчас думаю с чего сделать корпус.
Сообщение vismut »
Vitalik_Nic подскажите, кроме трансформатора, ничего больше не меняли?
Нужно перерисовать немного плату (выложу ту что у меня вечером),
так как трансформатор немного больше.
Конденсаторы на 35V можно и больше.
И нужно пересчитать делитель для TL431 на 24V (посмотрю какие у меня стоят напишу)
А дроссель я использовал готовый от компьютерного блока питания, да и не только,
я много чего от него использовал для данного блока питания.
Сообщение vismut »
Ну а платку самой станции, если не сложно, выложите за компанию или укажите страничку откуда брали.
Буду признателен.
Фото платок
СпойлерИзображениеИзображение
Не могу найти файл блока питания найду сразу выложу.
Платку рисовал не я, только подправил :))
!ss PIC 16F876A-P.7z
Платка
(44.93 КБ) 498 скачиваний
Платка для блока питания
Использовал трансформатор POL-24020
БП_паяльник.lay
БП_пс
(37.3 КБ) 503 скачивания
Сообщение vismut »
Огромное спасибо за платки.
Сообщение Robocop »
Vitalik_Nic писал(а): Платку рисовал не я, только подправил :))
А какой ты транзистор Q1, использовал, который указан на схеме на фото вижу у тебя транзисторы в корпусе to220?
И на плате разведенной в sprin layout указаны to220 в корпусах тоже, что-то я не нахожу такого транзистора Q1, который указан на схеме в to220 корпусе, возможно, ты другие использовал?
Q1 - BUZ90AF для нагрева паяльника
Q2 - P24NF10 для вентилятора фена
Поставил что было.
Сообщение Robocop »
Vitalik_Nic писал(а): Поставил что было.
Спасибо за пояснения.
А тебе удалось, добиться стабильной работы, ты какие-то еще элементы, номиналов менял, что применялись в схеме?
Расскажи какова ситуация на данный момент?
Паяльная станция у меня еще не собрана окончательно в корпус,
все еще думаю как реализовать, скорее всего сделаю из оргстекла по этому методу
http://www.youtube.com/watch?v=A30-u7efAYg
Лежит пока в картонной коробке, и там же работает ))))
К фену претензий нет, а вот к паяльнику....
К паяльнику как бы есть вопрос, у меня есть с чем сравнивать,
я ранние собрал ПС (Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0))
мне кажется или я привык к ней..., но разница есть в удобстве.
Но то что показания скачут, ну и пусть скачут главное удобство.
Но пока их там особо нет... предложение автору я написал ранние.
(Контроллер подвел, так как он один участвовал в разных конструкциях, начиная с
управления котлом, таймером, измерителем параметров RLC, цифровым блоком питания...
во общем один был для всех, что и вывело его из строя.)
Сообщение Robocop »
Vitalik_Nic писал(а): (Контроллер подвел, так как он один участвовал в разных конструкциях, начиная с
А заменить не пробовал?
Vitalik_Nic писал(а): Но пока их там особо нет... предложение автору я написал ранние.
И что автор, дал добро?
Vitalik_Nic писал(а):И что автор, дал добро?
Конечно :) Я вообще только за! Я даже исходники даю, всегда :))
На самом деле, основная проблема с доработками - нехватка ресурсов у МК... Заставки и прочую красоту надо где-то хранить, да и сервисное меню тоже памяти жрет... В общем надо что-то думать.
Сообщение Robocop »
alex_grach писал(а): На самом деле, основная проблема с доработками - нехватка ресурсов у МК... Заставки и прочую красоту надо где-то хранить, да и сервисное меню тоже памяти жрет... В общем надо что-то думать.
Так может эти украшательства сократить для освобождения места под код или применить другой контролер например stm32, там уж точно на все хватит с лихвой.
Сообщение vismut »
Приветствую!
Вопрос: можно ли станцию запитать вот етим ханд-мейдом.
Этот гибрид собран с labkit-а и двух веток этого форума (авторы плат sansan88 и pashap3). На выходе 24в и 11в (11в можно через 7805 питать логику).
Старость не в радость. Еще прилагаю сборочный чертеж с номиналами, которые у меня стоят. Выкладываю pdf(издержки профессии), но он в векторе и Adobe Illustrator-ом прекрасно разбирается на составляющие.
БП_IR_2153.pdf
(340.07 КБ) 457 скачиваний
(196.14 КБ) 750 скачиваний
(245.01 КБ) 680 скачиваний
(229.02 КБ) 969 скачиваний
Сообщение plit »
Здравствуйте!
Пересмотрев паяльные станции на сайте очень приглянулась эта, думаю собирать, радует также то что автор поддерживает свой проект.
Вопрос к автору, Алексей, не планируете ли в будущем организовать управление станцией энкодером?
Robocop писал(а):Так может эти украшательства сократить для освобождения места под код или применить другой контролер например stm32, там уж точно на все хватит с лихвой.
Да их там вроде особо и нет - только одно меню. Пока буду выжимать что можно из 887. На stm32 перейти можно, но это совсем другая история...
vismut писал(а):Вопрос: можно ли станцию запитать вот етим ханд-мейдом.
Попробовать можно, но я бы не рекомендовал! Все-таки это "нецелевое" использование IR2153. С постоянной постоянно подключенной нагрузкой работать должна, а вот как будет работать с переменной - не известно... Обратная связь отсутствует, так что вполне может бахнуть ).
plit писал(а):Вопрос к автору, Алексей, не планируете ли в будущем организовать управление станцией энкодером?
Пока не планирую...
