Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение sergey777.68 »
Добрый день .Решил собрать ещё один приборчик с доработками по питанию предложенными на форуме(скоро проверим ).
(125.87 КБ) 1439 скачиваний
Сообщение Neekeetos »
sergey777.68 писал(а): Решил собрать ещё один приборчик с доработками по питанию предложенными на форуме(скоро проверим ).
А что именно за доработки? Судя по запаяным емкостям все таки придется изолировать стабилизатор от питания схемы с помощью резистора, иначе будет плохо.
Информация по RLC mini находится >тут<
я так и сделал(только в место резистора дроссель) :))
(186.26 КБ) 1592 скачивания
sergey777.68 писал(а):я так и сделал :))
Не совсем, сверху тантал и керамика висят прямо на выходе стабилизатора. Придется снять керамику. Дроссель на какой номинал?
Сообщение slav0n »
а зачем вообще рц фильтры?
не ухудшают ли они повторяемость
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение vlad5 »
sergey777.68 писал(а):Решил собрать ещё один приборчик
А чем Вы такие хорошие платы делаете? Неужели лазерно-утюговым способом?
Уж очень хорошо выглядит, особенно где процессор, а ведь там дорожки по 0,3 мм.
slav0n писал(а):зачем вообще рц фильтры?
А давайте отрежем сусанину ногу?
slav0n писал(а):ухудшают ли они повторяемость
Ухудшают если не читать рекомендации и не брать одинаковые конденсаторы.
В любом случае через какое то небольшое время эта проблема уйдет как страшный сон поскольку я уже сделал программную коррекцию вообще всех неточностей компонентов фильтров.
Добрый день индуктивность замерить пока нечем(первый прибор оторвали с руками) :)) Печатные платы делаю технологией примой печати на меди :shock: (переделанный принтер hp5l)/
Сообщение kava »
Neekeetos писал(а):...В любом случае через какое то небольшое время эта проблема уйдет как страшный сон поскольку я уже сделал программную коррекцию вообще всех неточностей компонентов фильтров.
Из хотелок и пожеланий :
ozzy писал(а):...- научить обнаруживать и распознавать диоды, выводить сообщение в виде пиктограммы и падение напряжения в открытом состоянии...
- и прозвоночку с пищалкой или индикатором
ну очень этого не хватает
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):А давайте отрежем сусанину ногу?
безногий сусанин это круто
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение testerc »
В какой-то теме уже видел пожелания добавить в такой пробник возможность определения параметров транзисторов, диодов (как сделано на атмегах).. но писали о сложностях реализации в связи с низким питанием стм32
Сообщение ozzy »
Диоды - это максимум из хотелок, а транзисторы то уже совершенно другой прибор ))
Сообщение vlad5 »
ozzy писал(а):Диоды - это максимум из хотелок
А зачем в RLC-измерителе обнаружить наличия диодов? С этим справляется любой китайский тестер :)
Не нужно умножать сущности.
Перефразируя военных:
Измеритель RLC должен быть измерителем RLC, ведь это же измеритель RLC!
sergey777.68 писал(а):Печатные платы делаю технологией примой печати на меди
О как! А получается как при помощи приличного фоторезиста. Может и мне какой старый принтер переделать...
На скорую руку сделал :)) http://www.electrik.org/forum/redirect. ... s56UUGHbNG
Сообщение vlad5 »
Спасибо.
Сообщение kava »
vlad5 писал(а): А зачем в RLC-измерителе обнаружить наличия диодов? С этим справляется любой китайский тестер :)
Очевидно не часто (или никогда?) вы сталкиваетесь с ремонтами устройств с SMD компанентами, и тем более с их отборкой из рассыпухи, иначе такие вопросы не возникнут :kill:
Сообщение vlad5 »
kava писал(а):вы сталкиваетесь с ремонтами устройств с SMD компанентами
Для разбора SMD компонентов есть специально предназначенный для этого прибор.
И называется он, как ни удивительно: "Тестер полупроводников". Например вот такой:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84516
Сообщение dmirrr »
kava писал(а):Очевидно не часто (или никогда?) вы сталкиваетесь с ремонтами устройств с SMD компанентами, и тем более с их отборкой из рассыпухи, иначе такие вопросы не возникнут
А в чем разница SMD, не SMD? Если в размере, то пользуйтесь пинцетом вместо щупов и да прибудет счастье.
История повторяется: как только появляется неплохая конструкция какого-то прибора, сразу находятся люди, которые предлагают добавить пищалку, мигалку, свистелку и т.д. Автор предоставил все необходимое для повторения законченной конструкции, включая исходники. Желающие могут менять конструкция для себя, но не нужно превращать тему с обсуждением в тему хотелок.
Сообщение kava »
vlad5 писал(а):И называется он, как ни удивительно: "Тестер полупроводников".
А еще есть вот такое или такое и много чего еще, и один оценочный прибор несомненно удобнее десятка отдельных приборов на столе, а для точных измерений, действительно стоит применять отдельные предназначенные для этого девайсы. Даже 4 проибора +паяльная станция и ноут аа столе, это кошмар.
dmirrr писал(а): История повторяется: как только появляется неплохая конструкция какого-то прибора, сразу...
А с дополнительными фкнкциями будет просто великолепная, и очень удобная в работе. :wink:
Добрый день Купил экран от Nokia1202-1280 (китай d4-9817) информации на экране нет кроме синей подсветки подскажите как быть.Шлейф 12 выводов продублирован с двух сторон. :cry:
