Матричные часы-будильник-термометр
Умка
Re: Матричные часы-будильник-термометр
Сообщение Умка »
Вот и мои :) Сфотографировать получилось только под углом при сильном солнечном свете.
Изображение.Изображение
Часы собраны без малого два года назад. Корпус сделан из алюминиевого профиля и закрыт листами нержавеющий стали. Размер корпуса 145см x 40см x 2.5см
На лицевой стороне просверленны отверстия под 5мм сверхяркие светодиоды с большим углом обзора ( 160, красный, 5053URC, 2000mCd, 630nM). Датчик температуры помещён в медную трубку около метра длинной, хорошенько изолирован (стеклоцемент) и вынесен через оконную раму на улицу.
Кварцевый резонатор использовал со старой материнской платы и припаян масимально короткими выводами непосредственно на 1,2 ноги DS1307.
Часы работают круглосуточно на промышленном предприятии в условиях сильных помех и большой разницы температуры.
За два года точность не сбилась ни на минуту!
А вот вариант поменьше, правда качественно сфотографировать не получилось. :(
Корпус из оргстекла, размеры 66см x 20см x 5см. Светодиоды эти же, только распаяны на 2мм стеклотекстолите.
Датчик температуры смонтирован в корпусе COM порта.
Последний раз редактировалось Умка Пн мар 10, 2014 22:56:24, всего редактировалось 1 раз.
ntv
Сообщение ntv »
Нихерасе.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
aivcon
Сообщение aivcon »
Молоток Умка! :)
Умка
Сообщение Умка »
Спасибо! :) :beer:
aivcon
Сообщение aivcon »
КТ815 вместо ключей в строках вполне работает.
Поему строки горят неравномерно?
aivcon
Сообщение aivcon »
Что может быть? Датчик врет на 3 градуса в плюс...
Менять датчик, или кварц каким нибудь боком к этому причастен?
aivcon
Сообщение aivcon »
Martin76 писал(а):При 5В использовать составные транзисторы повторителями - не очень идея. На них 1,5-2 вольта запросто потеряется.
Я питал ключи до кренки, поднимал напругу до 8 вольт, результата никакого. Тут походу скважность нужно менять...
geniv82
Сообщение geniv82 »
aivcon писал(а):Датчик врет на 3 градуса в плюс..
Припаяйте его на проводах, и будет счастье.
jn79
Сообщение jn79 »
У меня по резисторам вопрос - как автор номинал рассчитывал ? Нету на 15 Ом :)
есть 22 и 10
плату управление переразвел - поставил импульсный стабилизатор и индикаторы побольше взял
jn79
Сообщение jn79 »
Кто разводил платы под дискретные светодиоды ? Делитесь ! :)
les1982
Сообщение les1982 »
jn79
Берем любую программу для трассировки плат. В самой распространенной уже есть макросы под детали.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 04, 2014 09:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Люди могут жить без мозгов.
jn79
Сообщение jn79 »
И по новой разводить ? Я же и спрашиваю кто уже разводил ?
вот мои платы под большие индикаторы, ток потребления всего 140 ма, заработало все сразу
стабилизатор LM2596 на 5v (c Китая заказал десяток очень недорого- надо же куда то их ставить)
PSB-matrix.zip
часы
(82.03 КБ) 481 скачивание
jn79
Сообщение jn79 »
Дроссель CMD на 33 мкгн
jn79
Сообщение jn79 »
Уважаемые человеки ! Ну кто делал платы под дискретные светодиоды ?
Обещаю улучшить, сделать и показать !
He4aeB_C
Сообщение He4aeB_C »
jn79 писал(а):Уважаемые человеки ! Ну кто делал платы под дискретные светодиоды ?
есть такой вариант на smd. собирал больше года назад, работает и сейчас. плата двухсторонняя, намудрил с 0-омными резисторами на передней стороне, но работает без сбоев.
Matrix Clock.lay
(720.45 КБ) 622 скачивания
jn79
Сообщение jn79 »
в размерах не выигрываем но принцип понял, жаль с двухсторонним монтажом не дружу :(
He4aeB_C
это делался настольный вариант, соответственно отсюда и размер. для часов был сделан корпус из оргстекла, так и ходят, правда ночью очень светят. а в двусторонке нет ничего сложного. плату делал с помощью пленочного фоторезиста, так вообще красота.
jn79
Сообщение jn79 »
у меня с пленочным еще хуже дала обстоят :(
salatt
Сообщение salatt »
Ребята! Требуется совет!
Нет подходящих матриц, а собирать из светодиодов не хочется.
Из матриц в наличии 5x7 c общим анодом (SRM-2057ASR). Так же есть 8x8 с общим анодом (LDM-1088BS).
Так вот, может кто подскажет как примостить туда эти матрицы, желательно конечно 5x7. Может инвертирование использовать какое получится. Возможно можно что то в схеме заменить. Буду рад любому совету. Спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А первые точно с ОА в строке? Обычно А- ОК, В -ОА.
