Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 07:15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:54:16
ходил в магаз, мне сказали,"парень пошол ты в баню)))))" говорят что эти детали давно вымерли и достать сложно, типа щас все делаеться на микросхемах, подскажите схемку усилка примерно 100 и более ватт на микросхеме
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:36:11
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Бред сивой кобылы Вам сказали.
Отправляйтесь в раздел "Схемы" и выбирайте - там много разных усилителей.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:33:51
думаете? ну я в их ящиках нелазил, незнаю что у них есть, продавец достал вопросами зачем тебе это да что хош делать. ну я сказал что радио, он меня послал к витрине говорит вот радио, я говорю что сам хочу сделать, тот кричит зачем делать купи лучше, ппц, купил фольгированый текстолит, дык тот мне начал пихать лак, я говорю что мне ненада) тот говорит покупай и все) гГ теперь даж незнаю где все это покупать) один такой магазин в городе
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:44:11
Привет всем! У меня это схема незаработала, одни помехи в динамике и при этом :cry: 5 ваттовые резисторы больно уж греються и трансформатор тоже греется ... вместо TIP41C я взял BD243C, питание двуполярное 39 вольт...
Кто может помогитее... :?
http://img259.imageshack.us/gal.php?g=001y.jpg
Тута фотки ^^
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 08:23:10
Админ
Карма: 109
Увы, чем же тут поможешь? Ищите ошибки в монтаже.
Транзисторы точно изолированы от радиатора? Что-то мне не нравятся эти саморезы, которыми они к радиатору прикручены...
Цоколевку транзистора не перепутали при замене?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 08:46:24
Спасибо за ответ :) !
Транзистары точно изолированы от радиатора. Саморезы мне сами ненравятся :wink:
Цоколёвку точно неперепутал, потому что цоколёвка у бд такаяже.
Что за баян у меня + и - коротят, это скорее всего из за ошибки какой нибудь ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:10:10
Админ
Карма: 109
Ну разумеется, из-за ошибки. Если бы не было ошибок - все бы работало.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 01:50:17
У TIP142 между коллектором и эмиттером 100Ом, а у TIP147 0.6Ом.
Это нормальны значения, или я спалил их ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 07:41:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Спалили.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:37:02
АААА :shock: Поставлю чёнить советское %)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:13:31
Карма: 11
Попробуйте.Где-то в этой теме написано про замену импортных транзисторов на отечественные(по-моему,так).
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 09:08:39
тоже собрал такой ум. лучше чем на тда7294 звук,но с настройкой диодов повозился немного и ещё до конца не настроил но искажений на слух не слышно.заработал с первого раза.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 09:28:55
Карма: 11
Везёт людям...А я ныне забил на него.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 22:11:16
Ryukenden... а почему забил?.. что-то не получается или просто не нравится?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 19:33:32
Карма: 11
Да...Первый раз собрал его с ошибкой-входные транзюки неверно запаял,включил,гудение из дина,оказалось,всё питание на него пошло,так как выходники сдохли.Купил новые выходники,выпаял входные транзисторы,проверил-вроде целые остались.Ну запаял их так как надо,впаял новые выходники,включил-то же самое.Проверил,не помню сейчас,целые ли остались выходники или нет.Плюнул на этот усилок.К тому же выходники у нас в городе оказалось раздобывать нелегко-один найдёшь,другого нет.И количество тоже оказалось ограниченным,вроде.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:32:20
зачем-же сразу к динамику подключать?).. первое включение надо на тестер включать и смотреть что-б чётко 0 вольт на выходе было. во первых без нагрузки вероятность что транзисторы выживут при ошибочном монтаже выше. и ещё при сборке я обычно проверяю тестером,сопротивление от выхода к питающим контактам есстественно в соответствии не должно проходить оно,а потом включаю... усилок этот простой и вероятность того что пред вых-е сгорят при поломке высокая.поэтому их тоже надо проверить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:13:22
а если паралельно ещё три пары типов поставить он выдержит +/-65питания?.. и сколько на выходе будет?.. может кто посмотрит в микрокапе... я так думаю придётся стабилизировать диф каскад.
просто понадобился усилок на 400ватт новый лень делать может этот можно переделать.)))
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 23:15:18
товарищи, обращяюсь к тем кто еще помнит єту тему, а именно интересуют пару аспектов! Какой мощности должны быть резисторы (интересуют абсолютно все), а еще мне не понятны гравировки на R6,R7, R9 и R10
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:05:33
Админ
Карма: 109
Все резисторы мощностью 0,25 ватт, за исключением R7, R8, R10, R11.
R7, R8 - 1 ватт. R10, R11 - 5 ватт.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 16:42:37
огромное спасибо, буду пробовать!))
