Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
rl55
Re: Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Сообщение rl55 »
Амплитуда переменного напряжения на коллекторе может быть равна напряжению питания.
Регулируется базовым резистором по максимуму, но не слишком большому току потребления.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
a2a
Сообщение a2a »
В общем запустил таки.
Генератор на колечке от энергосберегайки. Её же провод в изоляции. Второй транс-помучался. Отличный рез-т получился на мини дросселе(гантелька) от зарядника мобилки. Намотал поверх 25витков первички. Пробовал 5-10витков-стрелку шкалит.
rl55 спасибо за советы.
Система: Energy DAC hI(AD1853)-СемигорGe-Sony MA900/Fisher Audio FA-003
rl55
Сообщение rl55 »
Так что ж причиной было? Или так и не понял?
a2a
Сообщение a2a »
Кольца из материнок - негодятся.
Наэкспериментировался вдоволь.
Есть пару моментов, которые хотелось бы озвучить. Во время экспериментов с количеством витков первички(w1 T2) второго транса, наблюдался интересный момент. Здесь это озвучивалось. При определённом кол-ве витков, значения некоторых конденсаторов уходили в отрицательное. Замечу, что это меньше нужного кол-во витков(в моем случае 10, а Рабочее- 25 витков.)
Также, устойчивая генерация у меня была с резонирующей емкости 22n. Причем, базовый резистор пришлось увеличить до 24.5ком. При этом ток покоя 2ма. При замкнутых щупах 5ма.
rl55
Сообщение rl55 »
На кондесаторах более 47-100мкФ таких эффектов я не наблюдал. Только на пленочных порядка 4,7 мкФ. Но для этих емкостей прибор и не предназначен.
А вот уход в отрицательную часть у меня был не более 1 деления при 60 дел. всей шкалы.
Но подбором режима его можно и в ноль вывести. Может зависить и от конкретных моточных данных.
Но опять, на малые конденсаторы я и не расчитывал его, т.к. сам метод измерения противоречит этим способом получить достоверные результаты.
Да, и ориентируйтесь на мои моточные данные. Тут надо выполнить некоторые оптимальные соотношения. Индуктивное сопротивление первичной обмотки измерительного трансформатора должно быть достаточным, чтобы не возникало паразитных резонансов.
Только это не понятно - о каких витках речь идет:
a2a писал(а):в моем случае 10, а Рабочее- 25 витков.)
Вы по этой схеме делали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1656671 ?
a2a
Сообщение a2a »
rl55 писал(а): Только это не понятно - о каких витках речь идет:
Привет. По вашей схеме и номенклатуре деталей, w1 первичка ,Т2 измерительного тр-ра. Еще раз повторюсь, это в моём конкретном случае. Т.к применен измерительный тр-р другого вида, в виде дросселя-гантельки, только домотал первичку поверх имеющейся вторички.
Сейчас дело потихоньку движется, тоже делаю платку в виде пинцета. Мою печатку нужно выкладывать?
rl55
Сообщение rl55 »
Понятно. Т.е., имеется родная обмотка и поверх намотана w1. Здесь вам надо выполнить приблизительное соотношение 1:10. Это можно легко сделать при помощи осциллографа.
Да и что, так уж трудно кольцо найти.
Я не против экспериментов, конечно. В принципе, можно много подходящих магнитопроводов найти.
Только без осциллографа, ну и знаний, конечно, будет затруднительно сделать это правильно.
Хотя бы частоту генератора узнать.
a2a
Сообщение a2a »
Приветствую коты.
Пробник трудится на своем рабочем месте. Показал отличные результаты. Еще раз спасибо авторам.
TIGR
Сообщение TIGR »
Неплохо.Подобрав режим работы схемы можно вполне адекватно и пленочные конденсаторы измерять.
К 73-17 2,2мкФ/63в
http://img.radiokot.ru/files/58840/agby6dfdn.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
a2a
Сообщение a2a »
Всем привет. Руки дошли проверить осциллографом какая частота получилась у меня. Почти чистый синус, немного подрезана нижняя полуволна. Вышло 34кгц. Что-то маловато?
Хотя работой полностью доволен...
rl55
Сообщение rl55 »
Вы не написали какой магнитопровод и какая контурная емкость генератора.
В вашем случае емкость надо уменьшить в (100/34)^2=8,7 раза. Но может сильно пострадать качество синуса. Лучше подбирать магнитопровод под оптимальную емкость.
Здесь есть о взаимосвязях
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1650889
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1652871
Здесь емкость (6,8 нФ) для 20 витков первички генератора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1656671
В предыдущих ссылках - для 10 витков в более раннем варианте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1650664
motorex
Сообщение motorex »
[quote="a2a"]
Мою печатку нужно выкладывать?[/quote
У Вас получился очень презентабельный вариант пинцета. Буду признателен, как, наверное, и многие другие, если бы Вы поместили печатку в помощь многим начинающим котам. А что у Вас стоит какой-то
переключатель или это выключатель? А номиналы на шкале меняли?
a2a
Сообщение a2a »
Так сказать "по просьбам трудящихся"
Фото поближе.
Печатку-вырезал ножом. Паял 25вт паялом-сорри за качество.
Выключатель-от монитора, стоял на материнке, не знаю что он переключал(около строчника).
Пружинки для батарейки-от пульта ДУ телевизора.
Подстроечник от старинного телевизора на 100ком.
К слову, уже раздобыл "нужные" ф.колечки от энергосберегаек. Думаю над следующей версией. Есть идея простой реализации переключения пределов измерения.
(86.42 КБ) 3091 скачивание
(75.12 КБ) 2755 скачиваний
(85.67 КБ) 3072 скачивания
TIGR
Сообщение TIGR »
Прошло почти два года.Быстро время летит.С появлением чудо микроомметра FLYCAT имеем возможность проверить сопротивление позолоченных контактов тумблера.
Пинцет LOW ESR-0,00085Ом
FLUKE8508A-0,000783Ом
FLYCAT-0,000779Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/ebp9h7kga.JPG
SIMURG
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
a2a
Сообщение a2a »
Всем привет.
Пробничек работает каждый день, батарейка еще и не думала садиться:) Не перестаю говорить спасибо авторам.
Возникла необходимость измерения сопротивления с током измерения 1-3 Ампера. Подскажите как это реализовать?
Цены на такие приборы повергают в шок
Спойлерhttp://metrel-russia.ru/products/microohm/MI3242
2TIGR Гуглил гуглил, так и ненашел ничего про ваш чудо прибор.
TIGR
Сообщение TIGR »
Инфа по приборчику
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200
Продублирую фото.Тумблер
http://img.radiokot.ru/files/58840/ehn6svlal.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
boychobg
Разминайся болгарский товарищ :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/eocx4q3c8.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):Разминайся болгарский товарищ
разве так измеряют микроомы? надо бы проводник хотя-бы сплющить, чтобы он плоским был (для увеличения плошади соприкосновения. а иначе вот так, точечно отмеришь, а потом припаяешь, и получишь разный результат. кибернетике, однако
Я его полностью поддерживаю.
TIGR
Сообщение TIGR »
Ждемс болгарского товарища :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Так пригласи в гости :))
