Скворечник с системой видео наблюдения :)
bbaalluu
Re: Скворечник с системой видео наблюдения :)
Сообщение bbaalluu »
As писал(а):Кстати, цена IP-камеры с Wi-Fi не так уж сильно отличается от версии без Wi-Fi, а значит - можно не сеть к скворечнику тянуть, а только питание, видеосигнал же получать по радиосети. В таком варианте кабель будет подешевле, можно простую "полёвку" бросить... По питанию можно будет включать-выключать "конструкцию" (или перезагрузку устроить, по необходимости :)) )
Пожалуйста ссылку на камеру !!!!!!!!!!
Этот Вариант сейчас как раз рассматриваю !
As
Сообщение As »
Так любой поисковик даст сотни ссылок... :dont_know: Мне лично не приходилось работать с такими камерами, так что особой объективности от меня не ждите... :))
ПУХ
Сообщение ПУХ »
bbaalluu писал(а):Вот считаем .... :write:
2 резьбовые натяжки троса из нержавейки - 1000р
А зачем натяжки, Вы же к дереву крепить будете, а не к бетонному столбу, а дерево имеет свойство качаться по действием ветра и натяжки теряют смысл. Поэтому :write: минус 1000р, уже немного легче 2500р :)
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
bbaalluu
ТОЧНО!!!
СПАСИБО !!!! :beer:
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Сначала значит меня заплевали с интернет-кабелем а потом всё-таки решили применить :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
As
Сообщение As »
Так можно не дорогую "пятую категорию", а дешёвую и достаточно лёгкую "полёвку" натянуть... :dont_know: И получить абсолютно тот же функционал... :))
(а для того, что бы провод не провисал, когда дерево раскачивает ветер, можно один конец закрепить через пружину, например... Полёвка лёгкая, и пружина нужна не особо сильная - возможно, даже простой дверной хватит...)
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Все проекты которые мне приходилось смотреть, например у гнезда колибри(установлена в США, учитывать разницу во времени), везде говорится о WEB камере. Так может стоит попробовать её и провод "полёвка", и Вы в бюджет вполне впишетесь. У меня есть опыт установки WEB камеры на расстояние только 30 метров, а так можно попробовать. 100 метров это конечно далековато, да но и сопротивление провода получится всего 6,5 Ом. В любом случае провод для питания Вам придётся покупать, купите необходимые 100 м с запасом и подключите дома камеру, надеюсь она у Вас есть, а вдруг получится. Если получится то впоследствии можно будет предусмотреть некоторые защиты от разного рода неприятностей, но главное чтобы получилось.
bbaalluu
Огромное спасибо за принятое участие!
Скворечник первый висит просто так
Второй ждет электронной начинки
Вопрос с витой парой подвешен по причине не выбора самой WEB камеры !!!
Я в настройках сети плохо соображаю - подсказать не кому, хочется что бы воткнуть и не настраивать
Я же не полезу снимать скворечник с птенцами !!!
Если камера откажет - весь бюджет, проект, и интерес ребенка к живому - на смарку....
Еще раз извините, если кого обидел.
Если рекомендуете что-то сразу ссылки давайте
А то в Стране Советов - с советами все в порядке - хочется действий
К примеру:
Бери кабель там - по цене ***
Покупай камеру тут ....
Ставь настройки такие ....
Проверяй с бухтой дома, потом вешай....
As
Сообщение As »
Кабель, свёрнутый в бухту, имеет гораздо большее затухание, чем прямой, стало быть, если эксперимент "дома, с кабелем, свёрнутым в бухту" получится - будет работать и "на природе"! :))
ПУХ
Сообщение ПУХ »
bbaalluu писал(а): Вопрос с витой парой подвешен по причине не выбора самой WEB камеры !!!
Любые эксперименты это свегда риск, может получиться, а может нет, в моей практике случаи когда:"собрал и сразу заработало", можно по пальцам пересчитать.
1. Никакой сети Вам никто не предлагает настраивать, самая обыкновенная USB WEB камера, цена вопроса приличной камеры 500р. Поставьте какую нибуть программулину для просмотра WEB камер и всё, это думаю Вы сможете.
2. Любая техника может сломаться, от этого никто не застрахован.
3.Ссылка на провод полёвка http://www.eti.su/elteh/cable/over/over_27333.html?bs=1, можно спросить может и отрежут сколько надо, за спрос денег не берут.
Итого получаем: бухта полёвки 500м 1300Руб, камера 500руб =1800р
Из вашего бюджета, в случае удачи получтся два скворечника с видеонаблюдением.
Да ещё придётся USB разъём купить, можно из чего-то ненужного взять.
Если захотеть, то, думаю в течении дня можно и эксперименты провести и в случае удачи повесить.
А если сомневаетесь, что сможете, попросите Анатолия(Бригадир), он в Москве живёт, может согласится помочь, подъедет, а то ему:
Brigadir писал(а): Мне тоже дома сидеть скучно и очень приятно потрепаться обо всем!
потом пообщаететсь, хорошую музыку послушаете, он музыкант, и вообще добрый и хороший человек.
As
Сообщение As »
USB? На сто метров?! :shock: Да Вы фантазёр, батенька... :dont_know: :)))
Оно и на 20 метров без промежуточных регенераторов сигнала не работает - слишком высокая частота... :dont_know:
bbaalluu
Огромное спасибо всем!
Скворечник висит и заселен жителями....
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
Видео в студию! :P
I'm on a huge rock, flying through space!
Вернуться в «Умные мысли»
