Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение axillent »
толстый слой остается?
по фото все почти идеально
маску запекали при температуре или только ультрафиолет?
Сообщение Seriyvolk »
Сергеj писал(а):Сплав Розе невозможно полностью удалить с контактных площадок. Может кто посоветует как равномерно залудить в Розе?
Классный результат!!! А про лужение - старый дедовский способ с медной плетёнкой чем не угодил? И если плата сразу под пайку, зачем лудить вообще?
Сообщение Сергеj »
axillent, после того как смыл не засвеченную маску, 1 час под ультрафиолетом.
Сережа спасибо!
Платы вольтметра и амперметра только для пробы делал, когда буду их паять не знаю. А залудить попробовал так, ради эксперимента, но понял что такой способ не годится. Щас попробую снять лишний розе плетенкой, или положить капельки олова на контактные площадки, как делают для пайки под фен(только фена у меня нету :( ).
Это я делал маленькие платы, а как распределить маску на большой плате, ума не приложу.
Сергеj писал(а): Это я делал маленькие платы, а как распределить маску на большой плате, ума не приложу.
ХЗ, у меня точно такие вопросы... Может с опытом придёт? :))
Сообщение Sailanser »
Палочку на палочку намотать вату, как только начинает лудиться вот этой палочкой с ватой и по плате, слой получается тонкий, тонкий.
Сообщение AlexFisher »
Мне с опытом пришла двухкомпонентная маска :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Сергеj »
Чем хорошо отмывается плата от не затвердевшей однокомпонентной маски?
Бензин, керосин -вонючие. Хорошо отмывает спирт, но жаба душит. :))
Сообщение fenix72x »
Бензин, керосин, уайт-спирит и спирт. Можно попробовать оттереть порошком, но не знаю что получится.
Сообщение Сергеj »
Пробовал порошком и еще какой-то хренью что на кухне попалось под руку -ПРОПАДАЕТ ГЛЯНЕЦ МАСКИ.
Тогда бензином. Не такой он и вонючий.
Сергеj писал(а):Чем хорошо отмывается плата от не затвердевшей однокомпонентной маски?
вам нужен бензин "Калоша", а не 76-й из соседского газика))
Сообщение Orion33 »
fenix72x писал(а):Бензин, керосин, уайт-спирит и спирт. Можно попробовать оттереть порошком, но не знаю что получится.
Уайт-спирит мою маску не растворяет, предполагаю, что и бензин с керосином тоже. Спиртом отлично разбавляется (сл-но, растворяется), смываю ацетоном.
У меня CIF-ом смывается прекрасно. Тем-же, которым платы готовлю к накатке фоторезиста. Запах у него вполне приятный.
http://www.wilko.com/content/ebiz/wilki ... 9553_l.jpg
Сергеj писал(а):Пробовал порошком и еще какой-то хренью что на кухне попалось под руку -ПРОПАДАЕТ ГЛЯНЕЦ МАСКИ.
Значит плата недоэкспонирована.
Сообщение Okkupant »
С однокомпонентной маской много гемора. Еще надо суметь не вымазаться в этой маске. Про большие платы забудьте, я запарился выдавливать лишнюю. Лучше буду пробовать двухкомпонентную, уже и ростер взял.
Кстати, о лужении, жидкое олово творит чудеса.
(235.7 КБ) 1426 скачиваний
(251.18 КБ) 1368 скачиваний
Okkupant писал(а): жидкое олово творит чудеса.
Ага, только эти чудеса чего-то хреново паяются потом...
То, что паяются потом хреново - это точно.
Okkupant писал(а):То, что паяются потом хреново - это точно.
Это потом хреново, а сразу - хоршо. Для "потом" есть жидкое олово с висмутом или можно намалать канифольным лаком
Сообщение kentik »
Подскажите, где в Петербурге такую маску купить? яндекс с гуглом ответа не дают.
Я в Китае заказывал 2 баночки тут. Могу продать одну за 300р самовывозом вечером вдрес: ул. Промышленная 19.
