Вольтметр на контроллере ?
Закрыто
Сообщение jumbo »
Здравствуйте у кого есть какая то схема вольтметра на котроллере типа PIC16F84F или что то подобное. И еще кто нибуть делел прикрепленную схему вольтметра на PIC16F676 ?
(11.81 КБ) 5780 скачиваний
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение sachok »
Я делал этот вольтметр. Завелся сразу... Работает по сей день в моём БП.
Я не Сашок!!!
Сообщение jumbo »
вот такие надписи, какая между ними разница ?
Микросхема PIC16F676-I/P(MCU CMOS 1K FLASH WITH A/D)
Микросхема PIC16F676T-I/SL
Сообщение pirotehnick »
Практически ни чем, возможно типом корпуса, диапазоном рабочих температур и т.п. А "начинка" таже.
Сообщение jumbo »
Cпасибо буду собирать этот вольтметр, а печатки у вас случайно не завалялось ?
Сообщение sachok »
есть моя печать но она немного плохая
Я не Сашок!!!
Сообщение jumbo »
а на PIC16F84A есть у кого то схема вольтметра ? или на каком то любом не очень экзотическом контроллере?
Сообщение sachok »
На 84 никогда не видать видать там нет АЦП
Я не Сашок!!!
Сообщение brodnov »
sachok писал(а):На 84 никогда не видать видать там нет АЦП
Неправда Ваша, сусiде, е таке дiло http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32833 , http://www.terraelectronica.ru/idea.php ... r=&Razdel= .
А для полноценного вольтметра я рекомендовал-бы PIC16F676 (14 pin), PIC12F675 (8 pin) . С 675-го сам начинал, но с индикатором там муторно, пришлось К561ИР2(4015) под каждый разряд индикатора лепить.
что-то типа этого
(78.36 КБ) 1832 скачивания
Сообщение sachok »
Ну я же писал что я не видел:) Теперь и сам видел:)
Я не Сашок!!!
Сообщение dosikus »
brodnov писал(а): С 675-го сам начинал, но с индикатором там муторно, пришлось К561ИР2(4015) под каждый разряд индикатора лепить.
Что то со схемой не понятно , аноды куда ?
При смене данных на индикаторах билиберда будет...
Делалось подобное по 2х проводному SPI как у Предко .
Но была динамика .
Сообщение brodnov »
dosikus писал(а):Что то со схемой не понятно , аноды куда ?
Но была динамика .
Аноды, конечно-же, на "+"5В. И LM317 я не ставил, это так, набросок.
Для трех разрядов "билебирды " небыло, я тоже ее ожидал. Видать частота удачная попалась. Всеравно приходится програмно организовывать полу-динамику, отключать на 2/3 времени свечения разряды индикатора, в статике потребление слишком большое. Посему перешел к 676-м а чтоб ног освободить еще и к 74HC595 (бомба!). Что делал - у меня на сайте.
Сообщение dosikus »
Весьма недурственно .
очень хорошие наработки.
Выше я говорил так же про 74hc495.
Сообщение mr.Kirill »
Оригинальные схемы предлагаете ничего не скажешь. Взять маловыводный МК, чтобы к нему налепить еще 3 корпуса логики...
Взять 1 многовыводный МК и обойтись только им религия не позволяет?
Чем первая схема не понравилась? Все оптимально вроде.
Сообщение bsyomov »
Если нужно несколько разрядов, и без мигания, и лишних затрат ресурсов контроллера, сдвиговые регистры очень даже актуальны.
Тем более так легко получить статическую индикацию, а это и большая яркость и глаза меньше устают.
П.С. Кстати, попадаются семисегментные индикаторы со встроенными сдвиговыми регистрами - очень удобно.
Сообщение dalay-lama »
bsyomov писал(а):Кстати, попадаются семисегментные индикаторы со встроенными сдвиговыми регистрами
А подобных TIL311 никто не встречал? Сейчас их всё труднее достать.
http://mirea.narod.ru/felectron01-ind01.html
TIL311.rar
(110.66 КБ) 637 скачиваний
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
bsyomov писал(а):Если нужно несколько разрядов, и без мигания, и лишних затрат ресурсов контроллера, сдвиговые регистры очень даже актуальны.
Если контроллер берется только для вольтметра, то от экономии ресурсов Вам теплее не станет. А тратить лишние копейки и увеличивать габариты из-за такой экономии - не глупо ли?
Чтобы не мигало, глазам не мешало, и светило нормально - выбирайте оптимальный режим динамики.
Сообщение brodnov »
Споры о динамике и статике? Ни то, и ни то не лучше другого!
Каждый вариант дополняет (конпенсирует) противоположный. Скажем, для связной аппартуры лучше статика в ущерб энергопотреблению. Но меньше источноков помех. Я не прав?
Сообщение jumbo »
Ребята там в схеме ошибка ! неправильно указаны выводы питания я уже боюсь это делать :(((
Сообщение sachok »
Для начала не надо мне в личку писать что мол я тут народ розвожу!!! Если бы посмотрели мою печатку то бы увидели как там всё разведено она у меня работает!!! Кстати схема та что в 1 посте с ошибкой, я качал схему год назад с того же сайта и она ПРАВИЛЬНАЯ. см.вложение
(14.1 КБ) 5304 скачивания
Я не Сашок!!!
Закрыто
