Мелкие практические вопросы
c2n
Сообщение c2n »
почему не сходится? все вроде пока получается :)
Делаю "под руководством кафедры биомедицинских устройств" физеотерапевтический прибор, по типу амплипульса, и прочих....
Суть в том, что у каждого человека сопротивление кожи разное... а ток надо в ткани передавать определенный....
I = U/R еще никто не отменял....
Вот то что батарееек на одну процедуру будет не хватать - это да... проблема...
Сообщение Slabovik »
Мнэээ.... 100 мА в человека - это как-то.... сурово :)))
Может, 100 мкА ?
Сообщение Martin76 »
Может портативную машинку для пыток делают, тогда в самый раз :))) А то не везде 220 и 380 есть.
c2n
Сообщение c2n »
не не не :)
Все по госту электробезопасности...
Максимально допустимый ток 100мА по ТЗ. целый профессор писал...
т.к. электроды будут подцепляться на одну мышцу...
Сообщение Андрей Бедов »
Как обозначяется 0,1 мкФ? 104? :facepalm:
:facepalm: :cry: Да! :)))
Сообщение oleg63m »
я, конечно прошу прощения, но использовать для шокера преобразователь с прямым воздействием, както не рентабельно. умные люди заряжают кондер, а потом разряжают его в трансформатор. намного экономичнее получается. кстати в инете есть статья о мегашокере, там ваще кондер в 0,1 микр зраряжают до 1000 вольт, а для пробоя используют вольтдобавку. вобщем лупит так, что дрова воспламеняются
отменять тоне отменяли, но в таких случаях может лучше ген тока применить, чем экстериментально подбирать ток пропуская сквозь тело токи в 100 ма и более пока не подберешь напругу?
испытывать хоть на себе будешь?
Я его полностью поддерживаю.
c2n
Сообщение c2n »
Нет. испытываться будет на эквивалентной схеме.
К значению в 100мА пришли на основе документации на аппараты типа амплиимпульс.
естественно 100мА расчетный максимальный ток, на который разрабатывается защита "последнего эшелона".
Ну и для прикидок максимальной мощности, согласно правилам электробезопасности:
http://электротехнический-портал.рф/bezgd/17-glava51/59-soprchel.html писал(а):Расчетное электрическое сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1000 ом.
получается, что максимальное напряжение может доходить до 100 вольт.
естественно, процедуры которые будут разрабатываться, будут иметь значения на порядок ниже.
К сожалению врачи с трудом представляют разницу между мА и мкА, но не об этом.
ген тока
Так в схеме естественно будет "обратная связь" которая и будет контролировать проходящий через "кролика" ток, с одной особенностью, что ток должен идти по "программе процедуры"
Микросхема LA4705, 2 х 15 Вт. ¿Какой из радиаторов лучше подойдет? Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Андрей, так сходу не сказать. Надо знать тепловое сопротивление радиаторов. Если оно неизвестно — только эксперименты.
Андрей Бедов писал(а):¿Какой из радиаторов лучше подойдет? Спасибо.
В авто обычно радиаторы меньше этих, а условия эксплуатации - жестче, бери поэтому какой нравится. В даташите можно рекомендованную минимальную площадь посмотреть. Второй точно с запасом пойдет и на более мощное что то.
Спасибо! Поскольку, действительно
Martin76 писал(а):...в авто обычно радиаторы меньше этих, а условия эксплуатации - жестче...
то остановлюсь на черном. Он компактнее, и довольно массивный. К тому же - "честный" советский. :-)
Сообщение Кислый в0ждь »
есть мощный соленоид на 220 вольт
как сделать так что бы при снятии напряжения катушка размагничивалась сразу а не спустя примерно 1 секунду ?
Как вариант - просто отключать на 1 секунду заранее.
В противном случае, для того, чтобы соленоид отпустил быстрее, необходимо быстрее рассеять (забрать) энергию, накопленную в его магнитном поле.
Кислый в0ждь писал(а):как сделать так что бы при снятии напряжения катушка размагничивалась сразу а не спустя примерно 1 секунду ?
Не катушка, а железо сердечника.
Всё просто: сделать так, чтобы не намагничивался. Для этого обеспечьте небольшой зазор в магнитной системе с помощью тонкого скотча, майларовой пленки, или папиросной бумаги. Проверено.
Сообщение просто КОТ »
Котаны, есть вопрос.
Приходит импульс, приблизительно 1-5мкс. Не самой правильной формы, типа иголочки. Надо сделать формирователь. Чтоб на выходе был прямоугольник, длительностью 25мкс. Одновибратор короче надо. Вопрос, можно ли это реализовать на одном ОУ?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg63m »
на оу, это както не то. лучше уж на als логике сделай. оу довольно быстродействующий надо, если не питать от повышенной напруги
еше лучше на АГшке. клевые микры
Суть вот в чём... Это какбэ частичка проекта. И там идёт низкоскоростная передача данных в МК. Используется три ОУ для обработки сигнала -- предусиление, частотный фильтр и снова усиление. Теперь вот есть один ОУ чтоб этому придать вид прямоугольника. Ибо передача не синхронная, и опрос этого вывода МК может не попасть в иголочку немного -- потому хочу растянуть их. Стал передавать их с паузами, а потом аппаратно вытягивать. И не хочется ещё одну микру лепить...
Сообщение oleg63m »
ну так все считаемо. надо посмотреть скорость нарастания оу при данном питании, если в параметры импульса впмшешься, то можн сделать одновибратор, на оу, если нет, ищи способы как обойти
Чёт я затупил. Куда смотреть:
http://www.ddrservice.info/files/Integr ... /lm358.pdf
Вернуться в «Практика»
