Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт авг 19, 2025 15:14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:38:58
VoLT писал(а):
Наверное такая улитка ... :)
Да,да похожа на первую,но вторая наверно ещё круче... :)
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:18:19
simsim писал(а):
... вторая наверно ещё круче ...
Мне кажется во второй две ... совмещённые
Если это не так то это хорошая идея
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 21:22:13
Рейтинг сообщений: 3
И что, такая улитка создаст необходимое давление для фена?
simsim а как вы подключали её к фену? тоже через переходник?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 05:48:43
Разобрал фен от станции люкей, вот что там внутри. Так что маленькая турбинка вполне создаёт такое давление
Комментарий к файлу: турбинка
003.jpg [13.22 KiB]
Комментарий к файлу: Общий вид фена
001.jpg [10.16 KiB]
Всех убить! Всё отобрать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 06:00:27
Если не нужно "сдувать" детали с платы,а только паять,давление достаточное.
Да,через переходник.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:02:33
Расскажите пожалуйста из чего и как делали этот переходник?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:24:34
Да просто пластина с отверстием,в которое вставлена трубка 10мм,на неё одет шланг,провода внутри шланга,я где-то писал уже об этом.
Возможно конусный переходник будет лучьше.
Зы:Кажется мы здесь оффтопим,по фенам отдельная тема как-бы есть,а то прийдёт админ и всех разгонит,или забанит... :?
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:35:47
А меня не забанят :P
Разобрался НАКОНЕЦ!
РУКИ-КРЮКИ!!! :oops:
При перепайке проводов тупо спалил МК, замена привела все в норму...
Доделываю корпус, если интересно позже вылажу фото, как все доделаю :)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:29:17
Димон
Улитки-вентеляторы разные бывают я видел небольшую ... в разумных пределах ... с различным вольтажом до 220
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:01:56
Дык я уже писал про насос, что лодки и надувную мебель надувает. Там какраз чето типа улитки и стоит (если чесно, то я думал, что оно мембранного типа. ), во всяком случае там хоть движек поболее чем у компьютерного кулера.
Вобщим я его еще не купил, не могу добратся до того магазина, да и не запланированные финансовые затраты были..... Если у когото он уже есть или кто найдет раньше меня, отпишитесь, дует оно или нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:05:11
Я, конечно же, прошу прощения, но позвольте: почему модераторы должны считать посты на тему фена офтопами? Само название темы уже подразумевает наличие паяльника и фена. Нет, ну можно конечно же и без фена, но в данном контексте, подразумевается изготовление термовоздушного фена именно для этой паяльной станции, т.к. фен можно изготовить с любыми другими техническими характеристиками, под совсем другие нужды. И, на мой взгляд, это относится практически на прямую к данной теме. Ясно, что конструкция изначально подразумевала использование только паяльника, но дополнение её таким необходимым инструментом, как фен, думаю ни как отрицательно не отразится на конструкции, а тем более, на названии темы обсуждения на форуме. Ведь обсуждение зачастую для того и ведётся, чтоб улучшить технические характеристики конструкции.
Просьба откликнуться модераторов, что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 01:13:02
javascript:emoticon(':)')
v2.lay [34.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 06:12:50
Не будет работать.Стабилизатор +5в включен неправильно,силовая "земля"проходит через операционник и цепи AREF контроллера,и дальше"кругами",силовая цепь паяльника вокруг аналоговой части...
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 13:58:07
Подскажите, может быть кто делал станцию на контроллере в корпусе TQFP? такая беда: на идикаторе отображается OFF, но на кнопку включения не реагирует. На порту PB7 и соответственно на кнопке ON при этом напряжения нет. (На всех остальных кнопках есть). Получается нажимай-не нажимай, все равно. Контроллер при этом немножко теплый, но порт PB7 точно не замкнут, я его отпаял.
Может быть просто есть какие то отличия TQFP, или это порт сгорел?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:27:51
Подскажите, может быть кто делал станцию на контроллере в корпусе TQFP? такая беда: на идикаторе отображается OFF, но на кнопку включения не реагирует. ...
может сжег порт,
у меня было немного иначе, о чем я уже писал...
Меняй МК и пробуй со свежим :), я так и сделал.
Плата которую я развел работает, но были наводки. Пришлось устанавливать Электролиты по схеме + по питанию МК и операционника, вторую сторону использовал как землю, вокруг всей платы. С торцев платы припаял перемычки между сторонами и все заработало. На следущий день начал компоновать все в корпус, удлинил провода и "заодно" пожег один из портов. :oops:
Так что не парься и замени МК, этот МК аккуратно выпаивай, и попробуй в другой схеме...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:35:35
Он сначала включался пару раз, когда я руками сзади хватался. И температура на индикаторе убавилась до 50 градусов. Как будто кнопка нажата была. В общем попробую поменяю контроллер...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:47:33
Рейтинг сообщений: 46
Димон, то что ты спрашивал, это оптотиристор. Если будешь ставить, то их два понадобится. Если уж очень хочеться, я поищу параметры и схему включения (для двух), но поверь, оптопара и симитор будут проще и меньше по габаритам. Да и ток у ТО что-то до 100 мА (точно не помню, врать не буду).
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 09:14:49
Сё, наконец-то працуе!!!! на между 1 и 4 ножкой ОУ поставил 0,1 керамики и 1500 электролита, на 200 градусах показания вообще не скачут, на 250 колебания 1 градус, на 300 - 2 градуса.
если надо фото, могу выложить
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:06:36
Да, на счёт оптосимистора - уже разобрался, спасибо. Кстати, нарисовал, точнее чуток переделал, платку от п/с, для работы с феном. Это отдельная конструкция, по-этому плата заточена именно под работу с феном, со спиралью на 220вольт. Управление - оптопара + симистор. Большая часть компонентов - SMD. Плата немного больших размеров чем от п/с. Если кому надо, могу выложить в JPG или в DipTrace2
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 15:50:27
Выкладывайте,думаю всем интересно.
Лудим,паяем...
Сейчас этот форум просматривают: vasso87 и гости: 21
