Хорошая сверлилка из доступных материалов
Seriyvolk
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Seriyvolk »
oleg63m писал(а):я, грешным делом думаю, может их слегка притуплять надо, ато вгрызаются в текстолит как в пластилин.
Да не переживай ты так, после 100 тыс. отверстий сами немного притупятся :))
А что до оборотов под твердосплавы: больше - лучше! Тут вполне действует пословица "кашу маслом не испортишь". Ну и люфтов в моторе быть не должно вообще, ни продольных ни осевых.
vem566
Сообщение vem566 »
Ну не доходят у меня до заказа руки(ноги, голова) твердосплава. Судя по рассуждениям, у меня появился вопрос. Если радиальное биение должно отсутствовать как класс, а текстолит прошивается как пластилин, зачем вообще останавливать(снижать обороты) двигателя? Не хай крутится. "Прицелиться" это не помешает.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
может ты и прав. стереотипы срабатывают :))
Я его полностью поддерживаю.
Seriyvolk
vem566 писал(а):Если радиальное биение должно отсутствовать как класс, а текстолит прошивается как пластилин, зачем вообще останавливать(снижать обороты) двигателя? Не хай крутится. "Прицелиться" это не помешает.
Дык я про снижение оборотов ничего и не говорил. Недостаток высоких оборотов только один - шум.
vem566
Сообщение vem566 »
Да не. Я вообще о необходимости регулятора при сверлении твердосплавом.
Seriyvolk
Необходимость сомнительна, но регулировка оборотов луче пущай будет, есть она не просит, а пригодиться в последствии может. :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну да, когда переламаешь все твердосплвыи :beer: перейдешь на обычные :solder: , очень даже пригодится :))) :))) :)))
Seriyvolk
Все свёрла, что у меня ломались, ломались только от неаккуратности. И лишь самые тонкие,0.3, от недостатка оборотов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
у меня есть целая коробка(штук200) сверл около 0,08 -0,1 мм. без пинцета не возьмешь. и ни в одном патроне не зажимаются. зачем оно такие? хрен знает. токарь подарил, когда на пенсию уходил.
Lagros
Сообщение Lagros »
Вот и я по извращался, и сделал регулятор... Закрепил сверху на двигателе...
Завелся с пол-пинка... Только емкость С5 увеличил до 100 мкФ
В дальнейшем двигатель установлю в станок.
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Красиво сделал. Платку выложи в SLayout, если не жалко. А движок с шуруповерта?
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Ну и схемку с платкой)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Lagros
Сообщение Lagros »
Конечно не жалко!
С4 (который между 2 ногой LM358 и общим) не устанавливал, но место для SMD конденсатора есть.
Остальное все подписано...
Двигатель от струйного принтера. Радиатора хватает с головой.
(99.59 КБ) 1884 скачивания
stab.lay
(29.6 КБ) 1007 скачиваний
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Спасибо. У меня от шуруповерта. Буду менят на тот что от струйника(какраз). А то сверла сгорают при сверлении на таких оборотах как у шуруповерта.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
кстати, кто не в курсах.
На высоких оборотах лучше работают двигатели дпр (с полым ротоом), у них вибрация меньше и вращение более плавное. отсюда и меньше шума
Lagros
Сообщение Lagros »
Я себе заказал такой:
http://www.ebay.com/itm/321204966167?ss ... 1497.l2649
Жду.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
такой патрон у меня был, вернее он и есть. но мне с ним чет не понравилось. уж больно массивный. вернулся к цанге.
хотя, если разогнать и не останавливать для прицеливания, может оно и хорошо.
Lagros
Сообщение Lagros »
У меня такой патрон есть. Но мне не нравится переходник от патрона к валу двигателя. Там конус Морзе. Есть небольшие биения. Китаец обещает не более 0,02 мм...
(200.09 КБ) 1312 скачиваний
dim65
Сообщение dim65 »
В своей сверлилке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=176484
я добился минимальных биений сверла очень простым способом.
Диаметр вала моторчика - 2 мм; а диаметр отверстия в цанге - 3 мм.
Просто была такая.
Пробовал я их "поженить" с помощью гильз, свёрнутых из
жести разной толщины, но не выходило ничего.
Тогда я свил из обмоточного медного провода диаметром 0,52 мм. пружинку
виток к витку, вставил в отверстие цанги и аккуратненько запрессовал вал с каплей краски.
Соединение получилось "внатяг" , практически без биений.
При напряжении 25 в. на движке обычное сверло плату просто прошивает. правда, свёрла у меня ещё Советские,
почти не тупятся.
Выкладываю lay файл платы регулятора: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=176487
по схеме А. Савова. Добавил выпрямитель и источник тока 20 ма для питания светодиодов подсветки.
Сверлилка Савова.rar
(11.21 КБ) 655 скачиваний
velant77
Сообщение velant77 »
Никто не знает что за конус JT1 у этого патрона?
http://www.ebay.com/itm/Precision-Self- ... 256ae6489a
Гугл молчит, надо насадить на вал 8мм :dont_know:
