Форум РадиоКот • Просмотр темы - Старое железо!!!
Текущее время: Ср мар 04, 2026 07:42:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3886 ]     ... , , , 11, , , ...
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю. 71%  71%  [ 302 ]
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю. 29%  29%  [ 125 ]
Всего голосов : 427
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:05:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Серый_ писал(а):
SLvik писал(а):
Немного поясню, если не возражаете.
Микросхема, что справа - китайская подделка, не очень хорошего качества. От фирмы Sanyo там одно название. :)))
И на основании чего такие выводы? :wink:
На основании зелёной надписи. :)))
У Sanyo всегда писала чёрными чернилами, а сейчас лазерная гравировка.
Сколько я их переменял других не видел.
Насчёт качества, покупал я пару раз подобные микросхемы, но к сожалению они обе сдохли за неделю.
Может мне так везло - не знаю.
Другая проблема в том, что такие старые микросхемы уже давно сняты с производства и кроме китайских аналогов ничего не купишь.
В таком случае я, например, ставлю микросхему поновее.
Они почти все однотипные и любой старой микросхеме можно найти замену новой, без дороботок или с минимальными переделками в схеме.
Я могу выложить внутренности около десятка подобных микросхем Sanyo.
Новые микросхемы отличаются от старых только тем, что все маломощные транзисторы в предвыходных каскадах упакованы в BGA корпус.
Но некоторые всё-же делаются по старинке - на транзисторах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:20:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 112
Ну что тут сказать..., отжигаете!!! :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 15:23:54
Рейтинг сообщений: 3
матвей писал(а):
vistador писал(а):
есть какой то винт от др ноута ..не знаю сколько..понять не могу называется фьюджитсу МНК2060АТ..
а у них че..распиновка одинаковая что ли?
бывают и сКазевые винты в ноутах,но не переживай ЭТО В МАКИНТОШАХ И ЭППЛАХ С ГРИНВУДАМИ чаще встречается, он туда не встанет,потом зайди в инж меню как я писал выше и вручную пропиши бошки и сектора с цилиндрами(они на лейбе винта есть)а на будущее для ноутовских винтов есть переходники под обычный IDE И ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ Ctrl Alt Del!!!!!!!!!! :)
а вы знаете..разьем не подходит ...совсем другой....
короче дохлое дело.
У них просто мания какая то вытаскивать винты из компов перед отправкой в мусор.
Мне тут на работе старый комп отдавали, так с меня потребовали честное слово что я винт отформатирую.......я конечно пообещал....но если система хр рабочая ..то я просто удалю ненужное.
а там все же лицензионный хр должен быть.и комп старый IBM но 2,4 ггц процессор вроде.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 14:28:22
Требуется помощь любителей раритета :) На днях купил на барахолке ноут без опознавательных знаков. Я его не включал, так как аккумуляторы (их в этом ноуте два ) скончались, а сетевого шнура нет. Вскрытие ноута показало что проц у него 386SX. Вобщем если у кого-нибудь имеется инфа про него, то поделитесь пожалуйста. Прилагаю фотку сего агрегата. Извиняюсь за качество, фоткал с мобилы.
15-03-09_1127.jpg [57.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 15:09:56
Карма: 10
Таковые теоритически могут иметься на наклейках снизу, под акумами или ещё где...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 15:22:10
Есть внизу наклейка, но кроме модели проца, серийника и Made in Hong Kong ни чего не написано.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:32:41
Карма: 10
Да, кстати, а зачем о нём что то более знать? Реально при таком раскладе DOS режим, дров может и не понадобится. Звуковуха там врядли есть. Для видюх тогда не надо было. :))) А если и надо, то по конкреным микросхемам можно усмотреть тип того или иного устройства...
Windows 3.1 на SX то = флегма слегка возможна. Нда..., если щас на DualCore Win 3.1, какая бы это реактивная была бы скорость! Аж на душе приятно делается, сколь виндоуса тогда ресурсов не кушали! :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:49:34
Рейтинг сообщений: 4
На 386 SX лучше ставить 95ю. Более разумно с памятью и свопом работает... Ставил ради эксперимента - довольно шустро.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:54:18
Карма: 10
95-тая на 16 бит идёт? ФенОмен! :shock: Чую флегма будет совсем неповоротная... :roll: Там ж 16МГц при 16 битах?...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:58:52
Какие 16 бит? 386 - все 32-битные.
Или вы разрядность шины имеете ввиду? ;)
Кстати 95 + ворд 6 на 386SX с 5 мб памяти была куда быстрее, чем 3.11 + ворд 6 (тот же) на 386SX с 4 мб... На 3.11 - если вставлялась картинка в документ - можно было идти пить чай минут на 10... 95 - практически мгновенно добавляла рисунок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:59:06
Тогда у меня еще пара вопросов:
1) Как оказалось в обоих аккумуляторах еще имеется малый заряд и может быть их еще удасться воскресить, но проблема в том что на них не указано ни напряжение, ни емкость. Написано что модель аккумулятора CS-310 (искал в нэте и ни чего не нашел).
2) Разъем питания у ноута такой, какой я ни когда не видел и поэтому не имею ни малейшего понятия как его подключить к сети.
Прикрепляю фотки аккумуляторов и разъема
Комментарий к файлу: сам разъем
15-03-09_1734.jpg [40.99 KiB]
Комментарий к файлу: аккумуляторы
15-03-09_1404.jpg [59.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 18:03:23
Карма: 10
Ну совсем жгёте! :shock: Чего не знал того не знал. Как я однако раритесы склонен недооценивать. :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 18:13:39
Карма: 10
Разъём в него вряд ли сетевой на 220, скорее внешний БП, всё это надо смотреть по внутренностям...
Аккумы, вскрыть по банкам напругу подсчитать, заменить современыми Li-Pol, Li-Ion максимального размера...
Хотя резонно вначале с этими акумами попробовать, а то думаю новые дороже ноута будут. Да и ноут может оказаться не жильцом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 00:27:15
Рейтинг сообщений: 5
Вот мой 386SX/25, сегодня поднял из "музея" для фото...
...извиняюсь за размер, красота :)) , почти 1:1...
4MB RAM, HDD 40MB :)))
На нем был Windows 3.11, Word 2, CorelDraw 3, какой-то Excel, OrCAD, TangoPCB, и еще ... уже не помню,
но могу включить и проветить... :))
А вот и видео...
... и еще мульти и/о
А вот это еще старее - EPROM-программатор приставка к PC...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 00:40:13
У меня пару рабочих 386 плат было... + 2-3 286, и несколько 486... + ящик с подаренными трупами/полутрупами времен 386-486 - мамки, сетевухи, МИО (возможно и подъемные есть - там 386DX пробегал, будет время - надо будет попробовать восстановить, авось в коллекцию пополнение будет).
Ну и + стопка P1, и мертвых и немного шевелящихся...
P.S. недавно в коллекцию попало несколько раритетов - сетевуха производства Kingston :shock: и + пару видях - Inno3D GF5900 Ultra (VIVO) и GF 2 GTS от Hercules (3D Prophet II GTS)... Обе - рабочие, как ни странно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:47:06
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 0
Центральное процессорное устройство КР1810ВМ86
Разрядность арифметического устройства . . 16
Разрядность совмещенных шип адреса/данных 20 16
Объем адресуемой памяти. Мбайт..... 1
Число базовых команд......... 135
Число адресуемых устройств ввода/вывода , 2"/2-
Число режимов адресации......., 24
Число внутренних 16-разрядиых регнстров:
общего назначения.......... 4
индексных............. 2
указателей ............. 2
сегментных............. 4
Число внешних запросов прерывания ... 2 Число внутренних программных запросов пре-
рпвания............... 3
Число уровней прерывания....... 256
Частота тактовых сигналов, МГц..... <5
Время выполнения команд типа регистр-регистр, мкс:
пересылка............. <0,4
сложение............. <0,6
умножение............, 23,6-26,6
деление.............. 28,6-32,4
Потребляемая мощность, мВт....., <2100
8-РАЗРЯДНЫЙ ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ ГДР UB8821M , 128 Byte RAM, DIP64, (Clone Z8602)
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:06:40
И так, приблизимся еще немного к истокам микропроцессорной техники :)) ...
слева направо:
1. Начало "нормальных" 8-битных МП, Интеловский 8080A,
как видно, выпускаемый AMD с 1977г.
2. :)) :)) :))
3. 8085A, развитие 8080 (однополярное питание, встроенный генератор и еще... не помню что),
японцы не брезгали выпускать его в середине 80-х, несмотря на то, что он уже устарел, после появления 8086/8088.
4. Z80A - тоже развитие 8080, только немного в другую сторону, один из самых расспространенных МП в истории человечества,
его выпускали и в ГДР, и в Чехословакии, и в Румынии, вобщем все, кому было не лень.
5. Мотороловский MC6800 - непримиримый конкурент 8080.
6. Легендарный 6502 разработанный фирмой Мостек в 70-х годах, "сердце" первого персонального компютера - Apple...
...ностальгия :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:34:06
Народ, как вы сюда сразу картинки выставляете?
Можно ли с Рабочего Стола?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:57:58
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Можно вот так
[img]картинка_загруженная_на_какой-то_север.jpg[/img]
Если ваш комп является общедоступным онлайн-интернет-сервером, тогда можно. :)
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:12:12
Смотрю и не могу понять, что мешало "приклеить" кристалл правильно?
Хорошо, что не совсем "по диагонари", а то с выводами было бы трудновато...
кстати, волосинки, которые видны в правом верхнем углу кристалла
находятся внутри, под стеклом :shock: :)))
