Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разноцветные провода
Текущее время: Пт мар 06, 2026 11:55:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Разноцветные провода
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:30:04
Рейтинг сообщений: 11
Вот, почти в каждой разработке устройства на МК вижу много РАЗНОЦВЕТНЫХ проводов. Где вы их берете7 В каком магазине их можно купить? Какова их приблизительная цена? Вот пример:
breadboard_small.jpg [69.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:36:24
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Ну еще нехватало это добро покупать...
А цена - пожалуйста
http://www.chipdip.ru/product0/40119.aspx
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:37:08
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
При разборке аппаратуры бывает столько проводов, что даже выбрасывать иногда приходится... :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:41:21
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
У меня то-же недостаток тонких проводов. Я обрезки шлейфов на провода распускаю :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 22:05:36
Витая пара прекрасно подходит для монтажа в корпусе. Но если провод будет двигаться, то лучше брать нормальны монтажный провод.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 22:09:08
Пицот с щем то рублей)))))) это мне не по карману... А вот могут в 1000 мелочах продавать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 22:39:25
А у меня бобина 200 метров дома лежит, точнее уже меньше. 12 медных жил , все провода разноцветные живи нихачу. И еще аайдишных шлейфов штук 5 :))) :)))
Если путаешся в проводах при разработке на контактных платах не обязательно чтоб все были разноцветные - можно просто вшать бирочки и надписями
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 23:35:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Афигеть, провода еще покупать... Я так даже сдал лишнее недавно. Накопилось столько что некуда девать было.
Хотя в современной аппаратуре проводов мало очень, если не брать в расчет компы. А вот в ламповых радиоприемниках и телевизорах, да и магнитофонов усилителей и тд и тп проводов столько...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:05:23
Рейтинг сообщений: 3
а мне вообще по барабану какого цвета провода .....
я просто х...ею когда на автофорумах дают советы типа " найди желточерный провод, подключись к нему...или разрежь и включись в разрыв"( а там таких черно желтых в одном жгуте десяток одного сечения набирается .....
мне легче найти по схеме номер разьема и номер пина ....а цвет - это чтоб удостовериться...
то же и в электронных узлах.
а провода цветные бывают в многожильных кабелях..
например старый кабель от старого принтера " ЛПТ- Центроникс"
там много разноцветных красивых и главное не толстых найдете....
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:08:30
Я наверное один из немногих психов кто монтажные провода покупает. Для макеток использую вот:
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 0882a3a331
100шт в наборе, кончики облужены, и оптимальная длина. Есть два цвета, красный и черный.
В качестве силовых проводов часто использую провода от старых компьютерных БП, незаменимая вещь, и оптимальный набор цветов. Для мелкой серии всегда использую только одинаковый одноцветный провод, максимум двух разных цветов, только по причине рациональности, т.е. покупаешь одну катушку и не надо париться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:48:19
Во буржуи ... даж провода покупают :)))
Если уж так вышло что нету ... пойдите купите шлейф LPT раздербанте на провода - там их много все тоненькие и медные и многожильные
Получится дешевле чем в чипе-дипе
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 01:07:28
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Лично мне в основном хватает с разборки проводов. Там и МГТФ для тесного монтажа, и все остальное.
Есть в старых советских приборах такие образцы, каких сейчас ни за какие деньги нет. Даже и не знаю их марки, но очень нравятся. Беленькие такие, двойная изоляция, сам провод медный многожил.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 06:31:06
с комповской аппаратуры (особенно с дохлых блоков питания. там и сиреневые, и желтые, и красные... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 07:19:16
Карма: 9
Мне тут проводку с автомобиля отдали. Вот это пук проводов!!! И сечение приличное. Надолго хватит :) А мелочи и так дофига накопилось. И трансформаторов линейных тоже уже порядком.
А уж если на улице увижу что-то электрическое, то мимо не пройду :))) В хозяйстве пригодится может быть. Короче смотрю дома, если доброго ничего нету, то выкидываю уже насовсем. Но чаще всего есть много чего, тех же проводов не мало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 07:32:25
А сколько проводов в кабеле для парралельного порта (LPT)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 08:00:36
Карма: 68
Мне очень не нравятся провода из китайской аппаратуры. Попадаются образцы, у которых изоляция на сгибе сначала белеет, потом трескается (достаточно согнуть несколько раз под острым углом). А внутри всего три волосика, хотя снаружи диаметр внушительный. В силовую не поставишь, в другие цепи слишком толстая и жесткая изоляция. Так куда-нибудь, макет спаять да выкинуть...
Кстати, никто не знает, где взять качественный многожильный провод сечением более 5 квадратов? Нужен и монтажный, и для внешнего кабеля устройства...
У меня жгут кажется таких лежит. Я их не использую, берегу до лучшего, но провод обалденный!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 08:58:35
Карма: 9
На производстве я думаю проще всего достать. Мне вот знакомый электрик подогнал кабель 25 метров как раз примерно такого сечения. И за 400рублей всего.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 09:02:16
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
25 вроде
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 09:03:32
Карма: 68
Во, надо посмотреть в стройматериалах, там трёхафзные кабели были разного сечения, распотрошить такой - для монтажа пойдёт. Для внешнего что-нибудь "покулюторней" надо...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:22:32
Лично у меня лежит метров 20 витой пары(8 жил) вот их везде и использую. Нравится, что одножильные, а то дешевые многожильные быстро отрываются от движения. Когда нужно много-использую куски шлейфов. :)
