Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
SpiritKing, radteh, спасибо вас за то что, помогаете! Интнэт только на телефоне у меня Нокиа С2-00, оченно трудно искать. Но файлы качять могу и на комп збрасываю.
А вот что это с материнки Кренка или просто транзистор?
Сообщение radteh »
Вроде как это заказная модификация LT1085CM на напряжение 3,5В.
Сообщение SpiritKing »
Сообщение 6nog »
Есть элементы.. Никак не удается найти мануалы на них. Выглядят как обычные треноги (ТО-92). На них такая маркировка:
1. "Закрашенная буква D" потом "Г", на след строчке N3
2. Значёк заземления перевернутая Т, чуть ниже E1, еще ниже B4
3. На первой строчке B1 110, на второй W 15. У всех элементов этого типа центральная нога откушена.
Гуглил, яндексил, никак не смог их идентифицировать. Помогите определить хотя бы их тип..
Сообщение Martin76 »
1 КТ502Г
2 КП103Е1
3 без понятия.
Сообщение Evris »
что за деталь такая? :) если это варикап то дайте пожалуйсто разшифровку для всех варикапов :tea: Изображение
(5.63 КБ) 2085 скачиваний
Сообщение fenix72x »
Ничего не видно.
Сообщение 6nog »
Martin76 писал(а):1 КТ502Г
2 КП103Е1
3 без понятия.
Спасибо огромное!!!! А 3 это датчик температуры КТY81/110.
С вашей помощью распознал всё. =))
Сообщение sergeisams »
Evris писал(а):дайте пожалуйсто разшифровку для всех варикапов
А что, в поисковик обратиться не судьба ? :)))
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Сообщение lexa007 »
Выпаял из старого приемника, не могу разобраться с маркировкой, кто знает подскажите пожалуйста.
Сверху на корпусе две красные точки.
Сообщение Evris »
кт368ам
Сообщение smit561 »
Здравствуйте,нуждаюсь в опознании и если возможно то в аналогах этих трёх деталек на фото. Детали из блока управления Ауди 100 45. Скорее всего стабилизаторы напряжения но ничего про них не нашёл.
(146.74 КБ) 536 скачиваний
(138.08 КБ) 642 скачивания
(138.14 КБ) 345 скачиваний
(148.01 КБ) 650 скачиваний
Сообщение vem566 »
ON946 = BD202 - PNP транзистор 60 вольт 8 А
OF622 - быстродействующий диод 100 вольт 8 А
Сообщение xTIGRx »
Помогите распознать детальки
1) SD840S
1) и еще есть транзистор 85to3gh, при проверке мультиметром показывает сопротивление не 500, а 700, это нормально?
Сообщение vem566 »
1) http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... SD840S.pdf
1) Где 500/700 ом? Это же полевой транзистор. Омметром его в принципе можно проверить, но косвенно.
Почитай http://vmtt-comp.do.am/publ/proverka_is ... /21-1-0-29. Тут есть и проверка.
aam
Сообщение aam »
Есть вот такие кондеры:
(2-й слева)
Гугл сказал, что это ниобий К53-19.
У меня маркировка 10uN B. Также выяснил что это вроде +/-30% (N) и 6,3В (В).
Но вот где у него точно плюс? В инете встречаются фразу что плюс - толстый в середине. Но доверия не вызывает - чайники пишут, это видно.
Может кто знает точно? Ну и марикировку правильно расшифровал? Ато есть еще на 4В, а у меня в цепи 5В.
Более толстый - плюс, если с полосками, то так : полосками на себя, выводы вниз, справа - плюс. В -6,3В.
Сообщение Inspektor »
Жёсткий диск Maxtor на 30 гиг. Что за ключи? Не могу найти по ним информации...
Сообщение *Trigger* »
*Trigger*, благодарю! Я считал, что обозначение указано в верхней строчке, а оказывается в нижней...
Вернуться в «Практика»
