Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение oliva1 »
atac13 писал(а):
oliva1 писал(а):Ты фотки обрабатывай, а то в таком формате запихиваешь!!! (на трамвае не объедешь!)
не нравится не смотрите!!!!! :kill:
Уговорил! Не смотрю!!!
Но ты бы подумал о других, как неудобно смотрится такой формат. Сам то предпросмотром пользуешься?
Сообщение atac13 »
Нарушение Правил форума п. 2.3
Пока убрал только сообщение.
Сообщение atac13 »
atac13 писал(а):Нарушение Правил форума п. 2.3
тыкать не надо !!!!!!! ну а у :))) слова много значений http://slovoborg.su/definition/%D0%B1%D ... 0%B0%D0%BD
Сообщение vlad465 »
Voltage_ --- Измерение внешнего напряжения, для этого есть вход на разъеме miniUSB, до 5 вольт, с делителем 1:10 соответственно до 50в. :)
f-Generator_ Ну это уже понятно, автор и писал что формы на частоте 1 и 2 мгц не очень качественная.
Transistor_
а как включить ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРОВ ??????
Вот это как раз обычный транзистортестер, с измерением всего остального.
Если приборчик включить коротким нажатием, то он сразу выходит в этот режим, если длительным - переходит в меню.
Автоотключение работает только в этом режиме, что и вполне логично.
Frequency_ тут пока сплошные не понятки.... выбрал его
на вход с осцила частоту 1 кГц-- на экране как то странно меняются показания начиная с 400 гц ,потом 500,600 800
короче доросло до 1000 гц ,потом снимаю и подключаю по новой сигнал -меряет сразу
кроме этого как только подключаю вход частотомера ,сразу заваливаются фронты импульса
тут надо помозговать почему так ,подозреваю что из-за делителя....
Да, заваливает фронты и как то странно меняются показания наверняка из-за делителя, можно попробовать уменьшить емкость. И нужно смотреть как это будет влиять на чувствительность частотомера.
потом на экране начался вывод разной инфы ,и вся блин на английском
Это сообщение что калибровка не сделана и краткая инструкция как ее сделать.
Там же и написано что для начала калибровки нужно замкнуть все три пина и подтвердить действие нажатием кнопки. :)
После калибровки сообщение появляться не будет.
oliva1
atac13
Ваши взаимные претензии ни к чему кроме засирания темы не приведут, каждый будет отстаивать свое мнение очень долго, пора примириться и завершить разборки. :beer:
Во, aen немного навел порядок. :)) :beer:
Сообщение atac13 »
ну не я начал...терпеть не навижу когда тыкают,и вроде человек видел ещё кварцы в колбе,а на Вы ну не как...
короче проехали......
Вот что то проясняется.. приборчик оставил на работе , но вроде я как и включал коротким нажатием :dont_know:
значит ещё раз---если короткое нажатие -то как было и ранее ,так ??? будет тест и замеры и тут автоотключение
если длинное то -в режим меню? так ?
про калибровку понял...в понедельник прокалибруюсь...
((((((( Voltage_ --- Измерение внешнего напряжения, для этого есть вход на разъеме miniUSB, до 5 вольт, с делителем 1:10 соответственно до 50в. :) ))))
а что за байду у меня показывает? ведь ни чего не подключено? или что в воздухе вывод висит?
ну и в понедельник поиграюсь номиналами делителя , посмотрю как с фронтами будет....
Сообщение vlad465 »
При коротком нажатии (вроде до 300мс) включается в режиме транзистортестера, или в меню выбрать Transistor_
Напряжение показывает с учетом необходимого делителя, в 10 раз выше.
Напряжение также измеряет в режиме транзистортестера при нажатой кнопке.
Свежие описания на русском:
ttinfo.pdf
(238.05 КБ) 812 скачиваний
Вложение ttester.pdf больше недоступно
Сообщение atac13 »
vlad465 :beer:
ну вот совсем другое дело, теперь с описанием всё стало на свои места...
Уважаемый vlad465 ,а Вы собираетесь примастырить вход для частотомера????
ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ ФОТКИ КАК У ВАС БУДЕТ ИЗМЕРЯТЬ ???
будет ли такой завал как у меня ?? :shock:
и как будет идти отображение ,сразу или чуток с опозданием....
Сообщение vlad465 »
Собираюсь, но для начала нужно генератор починить. :(
Сообщение HAWES »
vlad465 , имеет смысл шить новую прошивку, если не собираюсь использовать измерение частоты и напряжение ? Насколько я понимаю в настройках можно отключить эти приблуды (в MakeFile) ?
Сообщение vlad465 »
Старая прошивка, которую я прошиваю, с большой точностью измеряет резисторы/конденсаторы и т.д.
У некоторых прошивок с этим бывают разные проблемы, нужно шить и проверять, а т.к. обновленные прошивки появляются чуть ли ни каждый день, просто нет времени на проверку их работоспособности.
Поэтому если старые возможности вполне устраивают, то и нет смысла в обновлениях. (Сегодня уже появилась новая прошивка, там более точное измерение частоты)
Или можно прошить, поиграться, если не понравится - вернуться к старой.
Сообщение atac13 »
vlad465 писал(а): (Сегодня уже появилась новая прошивка, там более точное измерение частоты)
Это точно, тут главное было разьёмчик подыскать для программирования....
vlad465 я так понял Вы в курсе всего нового..... а в первоисточниках ,
про завалы фронтов в частотомере ни каких сведений??? интересно как у других
эта функция работает :dont_know:
нашёл сегодня интересный корпусок на рынке...,в понедельник фотку скину ,
когда проверю платка становится или нет...
Сообщение vlad465 »
Все обновления (исходники, описания, история изменений) находится здесь - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... tortester/
Заходите - и тоже будете в курсе всего нового. :)
В первоисточниках про завалы фронтов в частотомере ни каких сведений нет, похоже что это от входной емкости.
Можно значительно увеличить сопротивление, но это скажется на чувствительности.
Сообщение atac13 »
ясно. только там всё на английском :shock: ,а он со мной пока дружить не хочет :)) , я его и так ,и этак -
упирается пока -ни в какую :facepalm:
да и там наверное прошивки все не для лития,а самому менять .......туговато,
пока могу только типа в часах на матрице, время будильника поменять ,т.е по мелочи...
в понедельник на работе ,побалуюсь с генератором , и номиналами делителя ,
потом отпишусь что получилось...
если ВЫ будете тоже эксперементировать-не забудте сообщить результаты -пожалуйста :)))
Сообщение geniv82 »
atac13 писал(а):тут главное было разьёмчик подыскать для программирования....
У меня так и так.
Сообщение atac13 »
Кому интересно - смотрите.
прошился прошивкой 250 ,спасибо vlad465 ,скинул мне HEX :beer:
надыБал генератор Г5-63, подключив к нему частотомер с делителем из статьи, завалы пропали-видать виноват
осцил со своим 1 кГц :kill:
меряет всё отлично для такого прибора .
вот пару замеров
минимум что выжал из генератора-9 гц
на приборе
а вот на осциле
а вот максимум что выжал с генератора около 160 кГц
на приборе
на осциле
на этом фото ещё навесные детали , в следующей серии -как получилось на разьёме по совету vlad465 :beer:
Сообщение atac13 »
следующая серия .
запаял вход частотомера на USB
пинцет
ОСЦИЛ
пинцет 150 кГц
осцил
считаю что точность для такого пинцета ,даже очень неплоха.
теперь малёк цифр,
начинает мерять примерно с 1.6 V .
если меряем частоты выше 10 кГц ,то должен быть меандр ,или близкий к нему ,
меньше 10 кГц ,показывает период , и чем меньше частота,тем более "узкий" импульс можем померять
---это видно по фото где замер 9 Гц
проверил ещё раз генератор
вот 10 гц
пинцет
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 03, 2014 15:04:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
часть 3 :)))
вот на осциле 10 гц
2 мГц на пинцете
кстати тут видно как я мерял, можно сделать крокодил с разьёма USB (что я и сделаю) это общий и касаться этой стороной пинцета схемы где хотим генератор применить. Тот же крокодил (GND) использовать для частотомера .вообщем когда сделаю корпус ,спаяю USB переходник по всем правилам ,скину фото
ну а так моя идея надеюсь понятна, может кто ещё что предложит?
2мГц на осциле
тут вообще слов нет !!!!! СУПЕР :beer:
вообщем не стал заморачиваться . сделал входную часть как в статье , и вход на USB.
приступаю к корпусу. спасибо всем за внимание :)))
Сообщение Ocela »
Всем привет!
А вот мое предложение по шлейфу, для программирования пинцета. (Долго доставал Владислава, где можно найти шлейф. Вот он подсказал посмотреть на неисправных DVD ROM, за что ему спс. :beer: )
Переходник сделан под TL866A.
и ПП для всех желающих
Сегодня уже опробовал его, правда за новой прошивкой пока не гонюсь. По крайнем мере не на пинцете. Сделал отдельный прибор с проверкой стабилитронов. :)
Сообщение HAWES »
Шлейф выдрал из старого сканера вместе с розеткой. Прошивать буду проттосом. http://bascom.at.ua/publ/zif_avr_3_v_od ... s/1-1-0-68
Кстати если кто захочет покрыть медью пинцет и кто травит перекисью платы , то прекрасно подойдёт для электролиза отработанный раствор .
Сообщение atac13 »
Закончил свой корпусок. два дня шарился по рынку , и случайно увидел контейнер для 2-х батареек , подошёл почти идеально,
чуть меньше по длинне , но не мешает.
Вот что получилось
вот начало
Вложение 2014_0303_1604_49.jpg больше недоступно
Вложение 2014_0303_1605_51.jpg больше недоступно
вот что в итоге
(45.9 КБ) 1056 скачиваний
вот частотомер с входом по USB
(115.37 КБ) 1077 скачиваний
ещё
(67.49 КБ) 962 скачивания
