Слуховой аппарат.
у меня есть две tda 2822m (их выдрал из кассетных плееров) больше интегральных схем нет (живу в деревне в ближайшем городке магазина радио электроники нет
конденсаторы, резисторы и транзисторы не проблема благо много старой радиоаппаратуры на чердаке. Подскажите пожалуйста усилитель для микрофона на транзисторах или может тда 2822м подойдет? микрофон от гарнитуры подойдет?
подскажите пожалуйста схему микрофонного предусилителя на транзисторе 9014d
Если нужно небольшое усиление, то обычная схема с ОЭ. Схема его стандартная и рисовать её не имеет смысла.
Если усиление нужно большое, то можно взять отсюда хотя бы самую первую схему.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
я новечек ) объясните пожалуйста что это за сокращение) предусилитель нужен для слухового аппарата)Котёнок. писал(а): схема с ОЭ.
МС34119
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post609805
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1328180506 схема
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1328274519 плата
AD8542
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1411
http://vrtp.ru/screenshots/1411_ARU.jpg схема
TDA2822
http://radioskot.ru/publ/sluxovoj_appar ... /1-1-0-249
http://radioskot.ru/SHEMA/sluh-ap2-3-.jpg схема
мобуть ещё у кого нить есть на планарах SMD в комплекте
AD8542
TDA2822
Слуховой аппарат на TDA2822M
Всем привет.
Подскажите, хочу собрать, усилитель звука на микросхеме TDA2822M.
Вот по этой схеме http://radioskot.ru/publ/sluxovoj_appar ... /1-1-0-249
Хочу использовать его в качестве слухового аппарата, подскажите будит ли эта схема работать ?
Можно ли собрать схему на обычном микрофоне а не на электретном.
Да я знаю нельзя делать такие слуховые аппараты.
Датащит на TDA2822M http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwxzy.pdf
Заранее благодарю. Я прочел статью про слуховой аппарат и под нее заказал микросхему из другова города, очень хотелось бы ее запустить.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Всем привет.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Доброго вечера всем.
Я тоже столкнулся с проблемой слухового аппарата для моего отца, только заметил такой момент, даже если в аппарате есть АРУ звука все равно есть одна неисправимая проблема, это когда собственный голос слышен намного лучше чем внешний на расстоянии. Другой момент это конструкция самого аппарата, все заводские слуховые аппараты (от 20 до 100 баксов) которые прошли через мои руки страдали одним серьёзным изъяном, очень хорошо воспроизводили всякие шумы и шорохи которые перекрывают полезный сигнал и утомляет пользователя.
Все приведенные схемы и ссылки в этой теме к сожалению не совсем то что нужно для такого приложения. Если бы в составе устройства содержалось бы схема которая подавляла сигнал собственного голоса пользователя, то такому прибору цены бы не было. Вдобавок добавить фильтры с нужной АЧХ и грамотную АРУЗ то это вообще люкс, только в аналоговом варианте будет конструкция будет иметь внушительный размер даже при при использовании СМД деталей. Есть дурная мысль реализовать на DSP процессорах, только это уже потянет на крайне серьезную разработку и еще вопрос, решится ли кто то на такую авантюру...
В Вашем случае ни одна из само сборных схем не поможет , нужен слуховой аппарат серии SP их выпускают толькоDamirLat писал(а):... У моей бабушки 80 % потеря слуха...
siemens и phonak
Ваши выводы абсолютно правильные.ST_A писал(а):...решится ли кто то на такую авантюру...
Повторю для вновь прибывших
МП 42 Б писал(а):Сделайте аудиограмму в поликлинике у врача аудиолога и исходя из полученных результатов выбирайте схему ... не занимайтесь бесполезным трудом
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Воюю над созданием слухового аппарата для отца. Стандартный цифровой у него фонит и К/у слабый, а вот мобильник он слышит хорошо. Идея: микрофон с усилителем звука в нагрудный карман + наушники, развести подальше улавливатель и излучатель. Собранная схема: (электретник; предусилитель на HCF 4007ube; выход на TDA2822 - мост; наушники) работает, но слабо. Низкий К/у на предварительном каскаде. Как быть, что делать?
Второй вариант. Возможно ли для этой цели использовать МП3 плеер?
Сюда перенес.
Тему почитайте.
Сюда перенес.
Тему почитайте.
Вы сами то поняли что написал ?vladim_a писал(а):...Стандартный цифровой у него фонит и К/у слабый...
Стандартный цифровой ... нет такого понятия , любая приличная фирма выпускает от 30 до 50 моделей слуховых аппаратов.
Делается это для индивидуальной подгонки параметров под пациента.
Фон (свист) возникает из за обратной связи (микрофон - телефон) а следовательно
индивидуальный вкладыш в канале уха не герметичен.
Коэффициент усиления задаётся по аудиограмме пациента и если его не хватает а
аппарат уже настроен в максимум то это свидетельствует о том что данный аппарат
пациенту не подходит.
Что именно хорошо слышит , звонок или разговор из динамика ?vladim_a писал(а):...а вот мобильник он слышит хорошо...
Доброго всем, хотелось бы поднять тему про усилители звука (слуховые аппараты).
Недавно купил такой усилитель loud&clear, конечно качеством звука не обрадовался, но все же когда слух плохой в нем что-то слышно.
Проблема моя заключается в том, - что батареек (там их две LR41 30mA\ч) хватает на 30 мин. в лучшем случае на 40. Проверил потребление этого агрегата, сосет 5mA, а это для него не нормально.На нем имеется световой индикатор - думал из-за него-выпаял-не помогло. Думаю возможно где-то коротышь - его не нашел. Сканировал тепловизором, но 5мА - это мало для подогрева. Так что зашел в тупик. Буду рад если кто подскажет - возможно кто-то имел дело.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Батарейки говно?
Причем тут батарейки, если поставить даже аккумуляторы, то их все равно хватит не больше 6 часовGudd-Head писал(а):Батарейки говно?
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Повторил Не работает. Вообще если присмотреться (уже после того как "не заработал") непонятно как работает второй компоратор без связи с сигналом.Serj324 писал(а):Слуховой аппарат на TDA2822M
Может кто знает..какие сейчас есть микросхемы предварительного усиления звука? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Не надо гнаться за миниатюрной фигнёй. Приличные слуховые аппараты - ВРЛ-93, стр.42.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=2779861#p2779861"]Не надо гнаться за миниатюрной фигнёй. .[/uquote]
Согласен Тогда подскажите где найти схему слухового аппарата ВЗ-1ВМ2 на транзисторах КТ, 1978 года выпуска?
[uquote="alexander3311",url="/forum/viewtopic.php?p=3185074#p3185074"]литературу того времени.[/uquote]
В указанной тобой ссылке нет нужного мне аппарата. Подскажи, почему у тебя нет сроки "Карма..."
