Сварочный аппарат из лезвия
Andron_Chik
- Встал на лапы
Доброго времени суток...
Есть идея по созданию сварочного(ну или выжигательного) аппарата, который будет нагревать лезвие (канцелярского ножа) примерно ~250-300 градусов
Нужно прожечь покрышку автомобильную...
Какой мощности нужен трансформатор.... Что бы поддерживался хотя бы в бесперебойной работе часа ~2-4 .
Andron_Chik
- Встал на лапы
Re: Сварочный аппарат из лезвия
Я думаю нужно просто инвертор сделать?
kobzar
- Грызет канифоль
в покрышке вроде как корд идет - а там где его нет так и просто вырезать можно тем же ножом? или это как для примера было?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Andron_Chik
- Встал на лапы
Вот попробуй ка ножом!!! Я посмотрел бы что у тебя получится...и сколько времени уйдёт!kobzar писал(а):в покрышке вроде как корд идет - а там где его нет так и просто вырезать можно тем же ножом? или это как для примера было?
- просто КОТ
- Друг Кота
Спокойнее, чел же просто предложил. А по сути -- погугли "импульсный паяльник". Там уже всё сделано. И стоит не дорого.
kobzar
- Грызет канифоль
а я ножом как раз лебедей и вырезал... тока лезвие затачивал с одной стороны
а вам наверное что-то типа такого надо
http://radioskot.ru/publ/bp/ehlektrovyz ... /7-1-0-652
Я ж не осуждаю - просто покрышки то вулканизацией делают и состав резины там весьма екзотический - потому есть предположение что
не шибко то выжигателем она и будет резаться ибо принагреве будет менять свои свойства как и положено покрышке .... (
Andron_Chik
- Встал на лапы
Нужно протектор восстановить.... на покрышке...
Из лезвия будет форма... ножом резать не вариант! аппараты существуют...и самодельные и импортные...
На лысой покрышке вырезать рисунок протектора?
Это извращение такое или занятие для пациентов дурдома?
- Borodach
- Модератор
Так обычным выжигателем по дереву и резать, только вот зачем себе готовить такую засаду ...?!
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну а чего, есть же технология: наматывают полоски сырой резины, а зате вулканизируют. Только вот протектор получается сразу при вулканизации в форме. Вероятно тут нечто похожее.
"Привет!" - соврал он.
